Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- pozitron32
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Как потеплеет - заменю выхлоп весь, отпишусь потом о результатах.
- Haris22
Чем отличаются? есть ли смысл брать дорогой?
И пойдет ли мне тот, что за 270р.?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:06 19:38:36Image taken on:Ср мар 06, 2013 15:38:36Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-C3300K
Бери Автоваз, меня их запчасти ни разу пока не подводили Все фирменные вазовские запчасти обязательно упакованы в сине-белую коробочку с голограммойHaris22 писал(а):Чем отличаются? есть ли смысл брать дорогой?
Кстати, по крайней мере в Би-Би они почти всегда дешевле других Задние колодки разве что дороже немного
- мишаня
Толя!более того.я даже свою "мыльницу" выбирал по этому принципу
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
а я резонатор латаю латками из оцинковки... часто черкаю им... Точнее первый глушитель из трёх стоящих у меня... им черкаю.. уже 3 латки стоит... Даже если новый поставить - всёравно протрётся... так шо смысла мне менять нету. Ото глушак основной заменил и всё! Алюминий польский. Тот шо алюминизированный и на стыке подтекал. но вот 2 года вроди ходит!pozitron32 писал(а):Как потеплеет - заменю выхлоп весь, отпишусь потом о результатах.
- Димьян
здраствуйте подскажите может ли из-за конденсотора быть слабоя искра? Просто с с бобины нормальная на контактах аж ахрененная,а на свечах еле еле. И мне кажеться из-за этого машина долго не заводиться, стартер крутит бенз поступает а она даже не схватывает и через некоторое время раз и заводиться . Вчера когда пытался её завести снял провод с первой свечи(проверял искру,была слабоя) и снять конденсотор ,порылся другого с собой не оказалось и я решил попробывать ещё раз завеси (забыв про снятый бронепровьд первой свечи) так она завебась на трех свечах. А сегодня утром тоже схватила раза с седьмого. Что это может быть,мой подозрения на конденсатор,который пробивает видимо и уменьшает искру на свечах усложняя тем самым запуск. Правильно ли я думаю? И ещё вопрос как можно завести машину с нерабочим конденсотором(так сказать в полевых условиях),я слышал что нужно прицепить проводок вместо кондесатора и на массу его так ли это?
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
ни в коем разе так не делай, лучше его вообще отсоедини, этот кондер, но закорачивать не смей, пожар может быть.
- Димьян
Хорошо учту. Тоесть без конденсатора будет заводться?Smoky555 писал(а):ни в коем разе так не делай, лучше его вообще отсоедини, этот кондер, но закорачивать не смей, пожар может быть.
Глупость. Без конденсатора искра будет слабой. БСЗ-правильное решение.Smoky555 писал(а):ни в коем разе так не делай, лучше его вообще отсоедини, этот кондер, но закорачивать не смей, пожар может быть.
- Димьян
Тоесть мая проблема именно в конденсоторе (искра на свечах слабоватая) на БСЗ нет финансов все ушло на подаркиzombie177rus писал(а):Глупость. Без конденсатора искра будет слабой. БСЗ-правильное решение.Smoky555 писал(а):ни в коем разе так не делай, лучше его вообще отсоедини, этот кондер, но закорачивать не смей, пожар может быть.
- Smoky555
кондеру цена 20 руб. в базарный день ...
купи пару, один поставь второй в бардачке вози, благо от него ни размеру ни весу ...
- Smoky555
человек задавал вопрос о постановке перемычки вместо кондера. Или ты думаешь что можно ее поставить если "в поле конденсатор на трамблере КСЗ вышел из строя"?zombie177rus писал(а):Глупость. Без конденсатора искра будет слабой. БСЗ-правильное решение.Smoky555 писал(а):ни в коем разе так не делай, лучше его вообще отсоедини, этот кондер, но закорачивать не смей, пожар может быть.
- Smoky555
фух ...zombie177rus писал(а):Перемычку куда?
Я понимаю что модер это тяжко, но сообщения надо хоть иногда читать ...
из поста Димьяна :
И мой ответ выше на него:И ещё вопрос как можно завести машину с нерабочим конденсотором(так сказать в полевых условиях),я слышал что нужно прицепить проводок вместо кондесатора и на массу его так ли это?
и твой коммент на мой ответ:ни в коем разе так не делай, лучше его вообще отсоедини, этот кондер, но закорачивать не смей, пожар может быть.
еще вопросы?Глупость. Без конденсатора искра будет слабой. БСЗ-правильное решение.
- VVB
...видать сильно достало!pozitron32 писал(а):...меняю нафик весь выхлоп...
На всяк случай, попробуй сначала прокладку другую поставить. Они (прокладки) тоже... разные бывают...
- pozitron32
Да нет, с прокладкой все норм. А менять буду потому что: а) Задолбало. б) 2 года выхлоп служит, по-любому жить ему осталось не долго...VVB писал(а):...видать сильно достало!pozitron32 писал(а):...меняю нафик весь выхлоп...
- VVB
Эт хорошо!pozitron32 писал(а):...Да нет, с прокладкой все норм...
я так понял, что пару лет назад - менял "штаны". А все остальное "родное" стоит???pozitron32 писал(а):...2 года выхлоп служит, по-любому жить ему осталось не долго...
просто, из моего опыта, штаны прогорают реже, чем остальные два сегмента.
это я к тому, что если ВСЕЙ выхлопной 2 года! то меняй только то, в чем уверенно понимаешь проблему (например "штаны" и то, только из за их "шумности"), а все остальное прослужит еще года 2-3, а то и более.
Модер это не тяжко, его не просто назначают. Что читать, я соображу. Потому и модер.Smoky555 писал(а):фух ...zombie177rus писал(а):Перемычку куда?
из поста Димьяна :И мой ответ выше на него:И ещё вопрос как можно завести машину с нерабочим конденсотором(так сказать в полевых условиях),я слышал что нужно прицепить проводок вместо кондесатора и на массу его так ли это?и твой коммент на мой ответ:ни в коем разе так не делай, лучше его вообще отсоедини, этот кондер, но закорачивать не смей, пожар может быть.еще вопросы?Глупость. Без конденсатора искра будет слабой. БСЗ-правильное решение.
ИШШО раз: куда перемычку? По делу давай, про чины потом.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
из-за чего?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:07 15:32:37Image taken on:Чт мар 07, 2013 11:32:37Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia 800Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:07 15:32:41Image taken on:Чт мар 07, 2013 11:32:41Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia 800Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:07 15:32:50Image taken on:Чт мар 07, 2013 11:32:50Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia 800Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:07 15:33:07Image taken on:Чт мар 07, 2013 11:33:07Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia 800Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:07 15:32:58Image taken on:Чт мар 07, 2013 11:32:58Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:Nokia 800Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
Оффтопик: кеды летние, может из-за этого?
- VVB
Medved@790 писал(а):Оффтопик: кеды летние, может из-за этого?
- Миша
- Пират болтун
у меня и куртка "джинсовка", ну не мерзну яMedved@790 писал(а):Оффтопик: кеды летние, может из-за этого?
- pozitron32
у нас больше не служит выхлоп. Заводской глушитель 4-5 лет служит, резонатор чуть больше, штаны вообще дофига лет. Как только заменишь на не то, что на заводе ставится - больше чем на пару лет не хватает... Штаны, возможно, еще один глушитель и переживут, но ну их нафик. Все-таки есть у меня подозрения, что они добавили мне шума..VVB писал(а):Эт хорошо!pozitron32 писал(а):...Да нет, с прокладкой все норм...я так понял, что пару лет назад - менял "штаны". А все остальное "родное" стоит???pozitron32 писал(а):...2 года выхлоп служит, по-любому жить ему осталось не долго...
Тебе решать, а я приведу цифры: с кондёром ЭДС вторички на КСЗ 12...24кВ, без него - 4...5кВ И первая цифра только при оптимальных 0,20...0,25мкФ ёмкости кондёра!Димьян писал(а): может ли из-за конденсатора быть слабая искра?
