Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср мар 06, 2013 17:46:14
Как потеплеет - заменю выхлоп весь, отпишусь потом о результатах.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср мар 06, 2013 18:12:31
Чем отличаются? есть ли смысл брать дорогой?
И пойдет ли мне тот, что за 270р.?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 06, 2013 18:19:24
Haris22 писал(а):Чем отличаются? есть ли смысл брать дорогой?
Бери Автоваз, меня их запчасти ни разу пока не подводили :) Все фирменные вазовские запчасти обязательно упакованы в сине-белую коробочку с голограммой :P
Кстати, по крайней мере в Би-Би они почти всегда дешевле других :) Задние колодки разве что дороже немного :cigar:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 06, 2013 19:27:43
Толя!более того.я даже свою "мыльницу" выбирал по этому принципу :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 06, 2013 20:09:07
pozitron32 писал(а):Как потеплеет - заменю выхлоп весь, отпишусь потом о результатах.
а я резонатор латаю латками из оцинковки... часто черкаю им... Точнее первый глушитель из трёх стоящих у меня... им черкаю.. уже 3 латки стоит... Даже если новый поставить - всёравно протрётся... так шо смысла мне менять нету. Ото глушак основной заменил и всё! Алюминий польский. Тот шо алюминизированный и на стыке подтекал. но вот 2 года вроди ходит!
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 07, 2013 4:39:05
здраствуйте подскажите может ли из-за конденсотора быть слабоя искра? Просто с с бобины нормальная на контактах аж ахрененная,а на свечах еле еле. И мне кажеться из-за этого машина долго не заводиться, стартер крутит бенз поступает а она даже не схватывает и через некоторое время раз и заводиться . Вчера когда пытался её завести снял провод с первой свечи(проверял искру,была слабоя) и снять конденсотор ,порылся другого с собой не оказалось и я решил попробывать ещё раз завеси (забыв про снятый бронепровьд первой свечи) так она завебась на трех свечах. А сегодня утром тоже схватила раза с седьмого. Что это может быть,мой подозрения на конденсатор,который пробивает видимо и уменьшает искру на свечах усложняя тем самым запуск. Правильно ли я думаю? И ещё вопрос как можно завести машину с нерабочим конденсотором(так сказать в полевых условиях),я слышал что нужно прицепить проводок вместо кондесатора и на массу его так ли это?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт мар 07, 2013 5:18:55
ни в коем разе так не делай, лучше его вообще отсоедини, этот кондер, но закорачивать не смей, пожар может быть.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 07, 2013 5:33:08
Smoky555 писал(а):ни в коем разе так не делай, лучше его вообще отсоедини, этот кондер, но закорачивать не смей, пожар может быть.
Хорошо учту. Тоесть без конденсатора будет заводться?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 07, 2013 6:20:32
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 7:14:17
Глупость. Без конденсатора искра будет слабой. БСЗ-правильное решение.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 07, 2013 7:22:40
Тоесть мая проблема именно в конденсоторе (искра на свечах слабоватая) на БСЗ нет финансов все ушло на подарки
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт мар 07, 2013 7:34:53
кондеру цена 20 руб. в базарный день ...
купи пару, один поставь второй в бардачке вози, благо от него ни размеру ни весу ...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт мар 07, 2013 7:36:50
человек задавал вопрос о постановке перемычки вместо кондера. Или ты думаешь что можно ее поставить если "в поле конденсатор на трамблере КСЗ вышел из строя"?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 8:17:40
Перемычку куда?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт мар 07, 2013 8:39:01
zombie177rus писал(а):Перемычку куда?
фух ...
Я понимаю что модер это тяжко, но сообщения надо хоть иногда читать ...
из поста Димьяна :
И мой ответ выше на него:
и твой коммент на мой ответ:
еще вопросы?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 07, 2013 9:22:01
pozitron32 писал(а):...меняю нафик весь выхлоп...
...видать сильно достало!
На всяк случай, попробуй сначала прокладку другую поставить. Они (прокладки) тоже... разные бывают...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт мар 07, 2013 11:42:04
Да нет, с прокладкой все норм. А менять буду потому что: а) Задолбало. б) 2 года выхлоп служит, по-любому жить ему осталось не долго...
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 07, 2013 12:15:07
pozitron32 писал(а):...Да нет, с прокладкой все норм...
Эт хорошо!
а то сосед мой, рваную поставил, сэкономил так сказать :)
pozitron32 писал(а):...2 года выхлоп служит, по-любому жить ему осталось не долго...
я так понял, что пару лет назад - менял "штаны". А все остальное "родное" стоит???
просто, из моего опыта, штаны прогорают реже, чем остальные два сегмента.
это я к тому, что если ВСЕЙ выхлопной 2 года! то меняй только то, в чем уверенно понимаешь проблему (например "штаны" и то, только из за их "шумности"), а все остальное прослужит еще года 2-3, а то и более.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 12:26:36
фух ...
из поста Димьяна :
еще вопросы?
Модер это не тяжко, его не просто назначают. Что читать, я соображу. Потому и модер.
ИШШО раз: куда перемычку? По делу давай, про чины потом.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 07, 2013 12:40:15
:confused: :confused: :confused: :confused: :psih: :psih: :psih: :psih: :pirate:
из-за чего? (w00t)
Благодарил (а): 847 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 07, 2013 13:16:51
Оффтопик: кеды летние, может из-за этого?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 07, 2013 13:23:43
Medved@790 писал(а):Оффтопик: кеды летние, может из-за этого?
:D
:D такая же мысля была :D Миша! Не обращай внимание :D :D :D
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 07, 2013 15:25:10
у меня и куртка "джинсовка", ну не мерзну я :whistlin:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт мар 07, 2013 15:38:53
Эт хорошо!
у нас больше не служит выхлоп. Заводской глушитель 4-5 лет служит, резонатор чуть больше, штаны вообще дофига лет. Как только заменишь на не то, что на заводе ставится - больше чем на пару лет не хватает... Штаны, возможно, еще один глушитель и переживут, но ну их нафик. Все-таки есть у меня подозрения, что они добавили мне шума..
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 07, 2013 16:47:46
Димьян писал(а): может ли из-за конденсатора быть слабая искра?
Тебе решать, а я приведу цифры: с кондёром ЭДС вторички на КСЗ 12...24кВ, без него - 4...5кВ И первая цифра только при оптимальных 0,20...0,25мкФ ёмкости кондёра!
