Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Антон
Непрочитанное сообщение Антон » Ср авг 05, 2009 9:42:46
Напряжение на один голый(но с R) диод не влияет,но на диоды в сборках,очень даже при работе от 12В они мене яркие,при генераторе свет меняется,точнее меняется освещенность,для этого даже существуют специальные блоки димирования(регулирование освещенности) диодов!
inAngel
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение inAngel » Чт авг 13, 2009 21:13:08
вот, сделал себе сам...
можете критиковать.
PS в gif градиент не передался.... :wacko:
Последний раз редактировалось inAngel Пн янв 04, 2010 9:53:01, всего редактировалось 1 раз.
Kryciatys
Непрочитанное сообщение Kryciatys » Пт авг 14, 2009 4:25:55
так..Mr_Ice на фото ты показал замечательный результат установки диодов,н тут были стандартные черные шкалы пиборов, я же себе собираюсь сперва ставить другую шкалу (белую к примеру) какой эффект после установки будет на белых шкалах??
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт авг 14, 2009 5:04:33
ВСЕМ КТО ВСТАВЛЯЕТ ЦВЕТНЫЕ ШКАЛЫ!
НЕЗАБУДЬТЕ ПРИРАЗБОРКЕ ПРИБОРОВ ФИКСИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ИХ СТРЕЛОК,НАПРИМЕР СПИДОМЕТРА,ДЕЛАЯ ОТМЕТКИ ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНЫХ. А ТО ПОТОМ НАМУЧАЕТЕСЬ ПРИ ТАРИРОВКАХ.
А вообще это все карсиво первые пятнадцать дней.У меня все это было в еще в 2002 году на предыдущей машине.На этой я уже не ставил.Родной щиток смотрится богаче.А вставки как дешевка!
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт авг 14, 2009 8:46:33
Да в общем то отмечать положение стоит только стрелки спидометра (стрелка таха. имеет крайнее положение на 0, а остальные приборы и без снятия стрелок можно сделать) ;)
Сергей31_
Всё правда :rolleyes: красиво первые 2 часа LOL
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт авг 14, 2009 15:59:31
А топливо,а температура,а?
Kryciatys
Непрочитанное сообщение Kryciatys » Чт авг 20, 2009 16:26:49
сегодня сделал таки подсветку..покамесь сохнет герметик-накинул стекло засунул спидометр и решил посмотреть как будет смотрется (запитался от обычного блока питания модема (9 Вольт) чета мне показалось освещение не очень.... (я неставил 4 больших диода так как не продавались они((( )
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение NightW01f » Чт авг 20, 2009 17:55:19
Mr_Ice, а светодиоды синие или УФ?
Kryciatys
Непрочитанное сообщение Kryciatys » Пт авг 21, 2009 1:08:52
как на фото
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 21, 2009 11:43:22
NightW01f
синие.
Kryciatys писал(а):ета мне показалось освещение не очень.
диоды брал рассеивающие? фольгой обклеивал? размещал как можно выше?
Kryciatys
Непрочитанное сообщение Kryciatys » Пт авг 21, 2009 16:44:30
их еще фольгой обклеивать? ..да брал рассеивающие с плоской головкой а вот насчет высоты...хм....переклею попробую-завтра напишу каков результат=)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 21, 2009 18:56:13
Kryciatys
не их фольгой а черны пластик который над ними. И да диоды стараться ставить как можно выше чтобы свет от них на шкалы попадал
Kryciatys
Непрочитанное сообщение Kryciatys » Сб авг 22, 2009 7:29:55
ребят всем спасибо за помощь) собрал все ) сейчас пойду на гараж ставить) как поставлю выложу фото что у меня получилось .
да и еще один совет тем кто будет собирать этот девайс : диоды по углам ставить не максимально высоко (там бортик приборки будет его закрывать а ставить отступив от края 4-5 мм тогда свет будет четко попадать под циферблат.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
да иеще большие диоды вместо лампочек ставить смысла нет от них света никакова практически-я ищ ставить не стал а отверстия под лампочки заклеил скотчем малярным чтобы пыль не попадала
Добавлено спустя 47 секунд:
определял + и - по тахометру там на задней панели написано где + а где - очень удобно
Legos
Непрочитанное сообщение Legos » Пн авг 24, 2009 18:25:28
Приветствую. Подскажите, пожалуйста по теме:) Переделал щиток приборов, а именно поставил новые шкалы и впаял диоды для подсветки.
Дома проверил - все ОК, горит как надо. Подключил в машине и появился большой и неприятный косяк. Косяк вот в чем: горит только один диод в подсветке вольтметра, вместо всей красоты:(
Подозреваю, что это из-за того, что использовал сопротивления 1 кОМ, вместо 630 ом, как тут написано. Сам в этом вопросе не разбираюсь, 1 кОМ посоветовали в магазине.
P.S. Сигнализатор габраритов, аккума и давления масла горят.Их лампы не менял. Т.е. подозрение именно на сопротивления.
Как исправить ситуацию, не переделывая готовые приборы? Можно ли добавить перед ними какое-нить сопротивление или что-то наподобии? Сорри за ламерские вопросы по электрике:)
P.P.S. Когда разберусь с этим вопросом - обещаю фоты моей красивой приборки:)
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Пн авг 24, 2009 18:44:00
Legos
Я то же использовал 1кОМ, вместо 630 ом.. все нормально...
полярность соблюдал? (плюс - минус)
Legos
Непрочитанное сообщение Legos » Пн авг 24, 2009 19:47:07
inAngel
А сколько у тебя в общей сложности диодов стоит? У меня 16 диодов (7 на спидометре, 6 на бензине/температуре, 3 на вольтметре). Так много из-за того, что кроме подсветки стоят, УФ направленные на стрелки. Светят классно) Полярность соблюдена. Коротить тоже не может, все заизолировал. Дома все работало, подключал от адаптора 9 вольт, 1 ампер.
Самое странное, что гогрит всего 1 диод на вольтметре, остальные мертво молчат. Регулятор яркости крутил - 0 эмоций.
Kryciatys
Непрочитанное сообщение Kryciatys » Вт авг 25, 2009 8:21:46
У МЕНЯ ТАЖЕ БЕДА ТЕПЕРЬ(((( незнаю что делать.....у меня на спидометре 1 диод из 4 горит а на тахометре 2 диода из 4-х (( дом все работало отлично
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 25, 2009 10:00:15
Kryciatys
ты гдето недопаял или оторвал пайку.
Kryciatys
Непрочитанное сообщение Kryciatys » Вт авг 25, 2009 17:24:20
хм...скорее всего вовремя установки...... задолбался вытаскивать панель и ставить обратно очень трудно установить тросик спидометра и вентиляционные коробки
Kryciatys
Непрочитанное сообщение Kryciatys » Вт сен 01, 2009 15:17:30
Ребята хочу выразить огромную благодарность Mr Ice за разработку такой красивой панели. Все у меня получилось на отлично при переборке в 3 раз я уже учел все нюансы и все работает!!! Огромнойе спасибо Mr Ice и сайту semerka.info
С уважением Kryciatys (Дмитрий)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 03, 2009 12:13:29
Kryciatys
Спасибо.
ты только не забывай теперь про нас, заходи почаще.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн сен 07, 2009 20:36:39
Kryciatys писал(а):У МЕНЯ ТАЖЕ БЕДА ТЕПЕРЬ(((( незнаю что делать.....у меня на спидометре 1 диод из 4 горит а на тахометре 2 диода из 4-х (( дом все работало отлично
траблы в регуляторе! попробуй на прямую, хуже не будет) просто обойди регулятор или замкни в нем дротик))
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Пт сен 11, 2009 0:08:06
Народ а не кто не делал подсветку на семерке где рычажки печки??? Вот на днях задумал но вот незнаю пока еще как оформить.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт сен 11, 2009 5:01:14
spnet писал(а):Народ а не кто не делал подсветку на семерке где рычажки печки???
Делали. Я и Mr_Ice точно
вот где то здесь смотри http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2&start=45
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 11, 2009 8:35:54
Cvolo4yzhka писал(а):Делали. Я и Mr_Ice точно
да да
вот и статья есть
http://www.semerka.info/?q=node/146
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 203 гостя
