Бензонасос 2108 на 2107
- Exxon
- Модель авто: ВАЗ 21074
Доброго времени суток, классиководы! Купил сегодня бензонасос ДААЗ на карбюраторную семёру (двигатель 06), приехал домой, открыл коробку, а он там от восьмёры. Визуально отличается только направлением штуцеров. Так можно ли его ставить на семёру или нет? Гугл выдаёт разные варианты: от однозначного да (потому что они одинаковые) до однозначного нет (типа у 08 ход штока другой).
Re: Бензонасос 2108 на 2107
Exxon
Я бы сказал что они одинаковые.
Если есть сомнения сделай проще, у тебя сейчас оба насоса в руках, тупо замерить от упорной плоскости в глубину, разумеется в сторону работы кулачка, сравни их и всё станет ясно.
Результаты отпиши и ещё было бы интересно прочитать гугль где написано про разный ход штока, ссылка есть?
- Exxon
Вот здесь. Спасибо, завтра буду замерами заниматься. А по производительности они тоже одинаковые? Или ничего страшного, что он будет больше качать, чем положено? Самое интересное, что коробка бензонасоса от классики, а внутри 08.
Exxon
Производительность в среднем если не ошибаюсь до 60 литров в час у механических бензонасосов подобного типа.
По ссылке.
1- слова ни чем не подкреплены, ни каких обоснований.
2- там сказано про шток, про его длину.
3- длина штока не характеризует величины подъёма кулачка приводящего его в действие.
4- в данном случае, заменить предстоит только сам насос и ничего более, при этом нет ни малейшей необходимости устанавливать и остальные части от 08.
По ссылке.
- Exxon
Вести с полей.
Итак, фотоотчёт об установке восьмого бензонасоса.
Началось всё с того, что несколько дней назад я открыл капот и увидел, что мой старый бензонасос влажный по периметру прокладки (фото 1, отмечено стрелками). Протёр, понюхал - бензин. Решил не заморачиваться с ремкомплектами, а просто купить и поставить новый насос. Собственно сам он на фото 2 и 3. Глубина, о которой писал Четвёрковод, у обоих 23,8 мм, внутренности со стороны кулачка одинаковые. Дальше всё просто - снял старый, поставил новый (вместе с проставкой и прокладками). Подошёл как родной. Величина минимального выступания толкателя по моим замерам составила 1,26 мм. Заодно заменил и топливные шланги и фильтр тонкой очистки. Хитрые переплетения шлангов, которые пришлось сделать, из-за другого расположения штуцеров видно на последних двух фото. Подкачал, крутанул - завелась. А дальше самое интересное: поработала минуты три и заглохла. Для того, чтобы не разговаривать тут не по теме, написал об этом тут.
Итог: вопрос о том подходит ли бензонасос от 2108 ещё открыт.
Exxon
Развинти шесть винтов крепящих верхнюю часть насоса, разверни верхушку в нужном направлении на 180 градусов и собери, длинна шлангов вернётся к норме. На производительность и работу насоса это не повлияет, при разборке в этом месте ничего не высыплется, ни какие части, работа не составит труда. Заодно глянешь чисто ли внутри насоса.
- Exxon
четвёрковод,
Спасибо, развинтил, направление поменял, всё отлично. Авто заводится и работает, бенз качает. Значит всё совместимо
