Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 279 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 26, 2013 19:58:10
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 26, 2013 20:19:28
Zayec писал(а):
артур с писал(а):. кстати не в одной мурзилке по замене амортов---- про прокачку ни слова
Интересное кино... :hmmm:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF ... 0%B9&lr=11
Естественно если ты в поиске набереш"Прокачка амортизаторов",то он тебе выдаст то ,что надо.То есть для знающих людей.
Я то чайник, набираю "Замена задних амортизаторов на ваз2105",то по крайней мере я ничего такого не встречал :hmmm:.Даже в ссылке генерала Буйного такого нет :yes:
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 27, 2013 3:58:26
артур с писал(а):"Прокачка амортизаторов", я ничего такого не встречал
И я ни в одном Руководстве по ремонту и эксплуатации не встречал таких рекомендаций для "масла". Но, видимо, нужно верить в народную мудрость.
Модель авто: Haval F7, Дядя Федор, 2022 г.в., Аквамарин; LADA219470, Ягода в шоколаде, 2020 г.в., Кориандр; GFK110, Добрая Веста, 2018 г.в., Фантом - продана
Благодарил (а): 779 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 27, 2013 5:24:20
X-TAZ писал(а):Ага.... я вчера пытался вытянуть передний ам.... не вылазит без поднятия.... ну над ямой вылезет канешно.
нормально меняется передний аммортизатор.
Для этого достаточно предварительно немного утопить шток
Благодарил (а): 277 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 27, 2013 6:05:37
X-TAZ писал(а):что чугун резаком не режут
режут.сверху кладется пруток,либо "катанка" черного металла.прогревают.стекающий металл капает на место резки чугуна.своего рода флюс.и вуаля.процесс не быстрый.но все режется.либо,если надо порезать "козла" с разливочного ковша.выбивается кладка.вытряхивается "козел".место резки нагревается спец.хреновиной,типа а-ля замкнутая сварка.и трубкой с подачей кислорода,с давлением продувается.опять же сверху ложится черный металл. главное начать.и температура места прогрева очень важна.погуглил насчет сварки чугуна.ой,пипец,сложная штука.нюансов море :slap:
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 27, 2013 16:28:25
Буйный писал(а):нужно верить в народную мудрость.
:yes: да может прокачаются походу....у нас тут снег сходит потихоньку ,а под ним уууууужас :D ....то яма то канава,так что им как раз работы сейчас хватит :D ...на полный шток вылезут :D
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 27, 2013 19:48:03
процитирую
Миша писал(а):такс, сменил рн в сборе с щетками (с другой таврии снял :whistlin: )
напряг один момент, я когда доставал рн он развалился нафиг и одна щетка с пружинкой провалилась в гену, ну я его руками покрутил вроде ниче не цепляет, завел проверил зарядку, покатался ниче не случилось. чем это может грозить? :hmmm:
:whistlin:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 27, 2013 20:13:12
Миша писал(а):покатался ниче не случилось. чем это может грозить?
Как чем?, что нибудь случится!
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср фев 27, 2013 20:24:16
Блок вам нормально, да еще с гарантией, никто не заварит. Да и стоит он сейчас копейки...А по поводу прокачки амортов. Вы что!? обязательно прокачивать! Транспортировались они лёжа, поэтому без этой процедуры никак...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 27, 2013 21:05:38
Никак? :wall:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 28, 2013 4:45:42
Скажу так-никогда я эти аммо не прокачивал.Пару км по нашим дорогам достаточно,чтоб не только аммо прокачать...
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт фев 28, 2013 5:09:15
Товарищи знатоки, подскажите.
На дисплее в верхней строчке плохо отображается вторая цифра. Иногда нормально все. Сегодня утром отображалась нормально, приехал на работу - опять каракуля.
Если сильно надавить на крутилку, которая сбрасывает суточный пробег и настраивает время, то цифра отображается корректно)) отпускаешь - снова каракуля.
На ум, кроме как попробовать притянуть или подложить что-то, ничего не приходит :) приборку не разбирал еще, не было торксов.
EXIF-Data show/hide
2013:02:14 07:56:36
Image taken on:
Чт фев 14, 2013 3:56:36
Camera-manufacturer:
Nokia
Camera-model:
5730S-1
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 28, 2013 5:18:00
у меня на брелке сейчас так, предположу что тоже виноват токопроводящий клей.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 28, 2013 5:53:30
Вованн писал(а):Товарищи знатоки, подскажите.
Вованыч, там такие губчатые контакты. Разбери аккуратно щиток - поймешь. Клея там нет, все на болтиках. Возможно, надо подтянуть или поправить просто.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 28, 2013 6:05:25
О как, слушай, Ёж, а по поводу токопроводящего клея не подскажешь как забабахать самому?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 28, 2013 6:12:46
Medved@790 писал(а):О как, слушай, Ёж, а по поводу токопроводящего клея не подскажешь как забабахать самому?
ХЗ, у меня самого на брелке пару дорожек отвалилось уже - не горит подсветка и пару символов :)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 28, 2013 6:27:28
Кстати,в Электронике видел дисплеи для брелков,возможно там есть и резинки токопроводящие
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 28, 2013 6:31:37
Вованн писал(а):Если сильно надавить на крутилку, которая сбрасывает суточный пробег и настраивает время
Долго искал картинку разобранной приборки шнивы. По ходу там жк дисплей выболнен итдельным блоком, впаянным в плату, а крутилка расположена довольно далеко от него. Этой кртилкой можно вызвать только деформацию платы. Может непропай? :hmmm: Я бы разобрал, пропаялл блок жк дисплея, не поможет - залазить в сам блок, поджимать контактные резинки. :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 28, 2013 6:48:34
рустем писал(а):Йожык
Все возможно :) Только в брелках не резинки, там как будто кусок скотча с нанесенными дорожками. Вот он у меня скраешку и отклеился, только дисплей в сборе теперь менять :)
zalex писал(а): Долго искал картинку разобранной приборки шнивы. По ходу там жк дисплей выболнен итдельным блоком, впаянным в плату, а крутилка расположена довольно далеко от него. Этой кртилкой можно вызвать только деформацию платы. Может непропай? :hmmm: Я бы разобрал, пропаялл блок жк дисплея, не поможет - залазить в сам блок, поджимать контактные резинки. :yes:
Он не впаян, а прикручен винтами. Контакт обеспечивают те самые проводящие резинки. Кто разбирал какие-нибудь старые устройства с ЖК-дисплеями, наверняка видел. Если просто положить дисплей на резинки и понажимать на него - дисплей прикольно мигает сегментами :D
Я всего с месяц назад пробег скручивал на таком щитке, отчетливо помню его устройство :)
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 28, 2013 8:10:53
здраствуйте подскажите пожалуста как определить не стучит ли у меня рулевой редуктор?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 28, 2013 8:17:27
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 28, 2013 8:34:07
Если стуки в рулевом управлении автомобиля ваз 2107 слышны, то их причина — слабая затяжка резьбовых соединений или износ шаровых шарниров рулевых тяг. А как же сам редуктор ,он что не стучит?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 28, 2013 8:38:57
Димьян писал(а):он что не стучит?
не слышал про такое, может в шлицах на валу выработка?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 28, 2013 8:44:32
Люфт в зацеплении червяк-ролик = стук. Проверяется в среднем положении от упора до упора.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 28, 2013 8:59:57
zombie177rus писал(а):Люфт в зацеплении червяк-ролик = стук. Проверяется в среднем положении от упора до упора.
Тоесть я ставлю руль прямо зажимаю тормоза и резкими движениями кручю руль туда сюда и есть стук делаю следуюшее поворачивю колеса в право или лева но не доконца и повторяю манипуляции если нет стука значит рулевой редуктор есть значит что-то другое. Правильно я понял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
