Доработка фонарей заднего хода
Vadim 77
Re: Доработка фонарей заднего хода
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 29, 2010 22:18:40
Stanislav писал(а):А кто-нибудь ставил фонарь з.х. от копейки (вроде)? Как оно?
у меня такой стоит... получше конечно, но всеравно слабовато...
rulevoi-motorist
Модель авто: ВАЗ-21074 карб,БСЗ,2005г.в.
Непрочитанное сообщение rulevoi-motorist » Пт апр 15, 2011 18:53:13
Я ставил себе на шаху.На лесной дороге снёс об кочку.Сейчас есть одна ПТФ,но учитывая предыдущий опыт ставить жалко.
_L_e_L_i_k_
Непрочитанное сообщение _L_e_L_i_k_ » Чт апр 21, 2011 12:57:34
почитал тут и решил написать как у меня сделанно. Была проблема не хватало света когда назад сдаешь ночью. Вечер обдумывал на следующий вечер сделал в патрон обычной лампочки впаял галогенку на 60 ампер. Светит обалденно, даже рядом с 21ватными не стояли. Фонарь не плавится, года два езжу. Советую так же сделать :thumbsup:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 21, 2011 13:07:13
_L_e_L_i_k_ писал(а):впаял галогенку на 60 ампер.
Может всё-таки не ампер, а ватт? ;)
Интересен также способ монтажа, ставил ли дополнительно реле или датчик ЗХ на КПП справляется? Тип лампы - тоже ничего не написал. Фото есть?
_L_e_L_i_k_
Непрочитанное сообщение _L_e_L_i_k_ » Чт апр 21, 2011 15:17:12
упс извеняюсь ошибся :eek: . да на 60 ватт. Датчик ЗХ на КПП справляется. Взял лампочку заднего хода, разбил стекло все внутри вычистил, галогенку с передних противотуманок тип Н3 и впаял в цоколь обычной лампочки. Фото пока не могу :no: (учусь в 100км от дома поэтому только когда домой приеду). в понедельник выложу фото уже готовой лампочки.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 23, 2011 13:10:44
_L_e_L_i_k_ писал(а):Взял лампочку заднего хода, разбил стекло все внутри вычистил, галогенку с передних противотуманок тип Н3 и впаял в цоколь обычной лампочки. Фото пока не могу
Понятно. Моя фотка подойдёт, я тоже самое примерно проделал.
Недавно увидел в продаже автомобильные лампы 12V/50 W . В обычном исполнении, как в стопарях и т.д.
Подумываю о приобретении. :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 04, 2012 10:32:38
Купил. LOL
Лымпочки оказались не по 50, а по 55 Вт. Отдал 160 рэ за пару. Светло как днём.
Реле ставить не стал специально - хочу испытать, надолго ли хватит включателя на КПП. В случае, если всё же помрёт - заменю и подключу фонари через реле.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 04, 2012 12:00:02
Zayec писал(а): Реле ставить не стал специально - хочу испытать, надолго ли хватит включателя на КПП. В случае, если всё же помрёт - заменю и подключу фонари через реле.
так по-моему проще сразу было подключить через реле, чем потом в случае "чего" лезть к КПП.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 04, 2012 12:02:46
Знаешь, где в семёрке ближайший к багажнику постоянный плюс? ;)
Это я к тому, что не проще. Да и интересно посмотреть - может датчик выдержит.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 04, 2012 12:14:36
Zayec
так использовал бы провод к фонарю.Релюху поставил бы в районе ЧЯ
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 04, 2012 12:24:48
Ну, нафиг, не лето LOL
Да и провод с постоянным 12 В есть под задней сидушкой. Лично мне всё равно, где и как, но имхо для многих, кто заморочится на такую доработку проще подцепиться там и реле поставить в багажнике, чем искать в разъёмах блока коммутации "хто есть ху" и куда идёт. ;)
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср янв 04, 2012 12:26:40
Лучше диоды ставить. Даже готовые есть в продаже. Правда 100 р. примерно за штуку :sad: .
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Abbat » Ср янв 04, 2012 12:28:02
Zayec
Поставь ксенон и не парься http://www.club-2105.org/forum/49-833-1
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 04, 2012 12:37:22
Zayec
дык а можно же так подключить и вешать релюху где угодно
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 04, 2012 12:38:21
Abbat
Ссылку на ксенон для задних фонарей я уже давал давным-давно http://avtogsm.ru/Xenon-dlya-fonarei-za ... -c279.html
Однако вопрос цены имхо многих остановит. А тут затрат не более 200 руб - что лампы,что светодиоды.
К тому же вопрос установки ксенона - это практически вопрос лишения прав. Рядом с ИДПС лучше задний ход не включать. Тем более если блок розжига практически на виду установлен.
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Ср янв 04, 2012 12:48:44
metallict422 писал(а):Zayec
при данном подключении реле не выполняет свою функцию
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 04, 2012 13:14:48
elektrik701 писал(а): при данном подключении реле не выполняет свою функцию
и да и нет, но толку, согласен, мало от него. По сути самый негативный процесс для контактов - это процесс коммутации (т.е. переходной процесс). Получается при включении ЗХ, ток подается на обмотку реле и коммутация потребителя выполняется контактами реле, тем самым как бы разгружая выключатель света ЗХ, но вот во время выключения ЗХ процесс отключения ламп ЗХ уже будет произведен выключателем в коробке, а не релюхой. Поэтому конечно на 87 лучше брать "+" не с выключателя света ЗХ.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 16, 2012 16:51:01
Zayec писал(а): Купил.
Середина октября уже - полёт нормальный. :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 16, 2012 17:12:59
Zayec писал(а):хочется. чтобы и обычные фонари работали эффективнее. Кто что думает по этому поводу? Есть ли какие доработки?
я себе к фонарям заднего хода зуммер от аварийного указателя "выход" притулил.....теперь когда назад сдаю все живое разбегается :psih:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 16, 2012 18:05:19
Тумблер отключения "Ночь" есть? Кирпич на крышу - малопривлекательная перспектива. (w00t)
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 16, 2012 20:21:30
Zayec писал(а):артур с
LOL нууу он уж не так прям орет как сигналка.....но достаточно для разворотов возле какого нибудь супермаркета ,там где люди туда сюда снуют....вроде помогает)))))))))
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 26, 2013 16:23:36
Сегодня наконец-то увидел в продаже галогенки 35 Вт с обычным цоколем. (как у Р21) Абалдеть! Цена 250 рублей за пару.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 26, 2013 16:36:49
Zayec писал(а):Сегодня наконец-то увидел в продаже галогенки 35 Вт с обычным цоколем. ...
Ага, теперь понятно, где ты столько отсутствовал :psih: :beer2:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 26, 2013 16:57:30
Да я захожу иногда. Просто Вконтакте много времени отнимает. Тут-то модераторов целая толпа, а там я один. LOL
Однако лампы покупать не стал. Чё-то мне и обычных в 55 Вт хватает. А ради эксперимента отдавать 250 рэ из семейного бюджета не захотелось.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 26, 2013 17:03:44
Zayec писал(а):галогенки 35 Вт с обычным цоколем. (как у Р21)
Ещё б подобные галогенки под типоразмер Т4W ватт на 10...20 вместо стоковых 4Вт габаритов в фары вонзить, тогда и ближний не надо включать было бы ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 100 гостей
