Шумоизоляция.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Re: Шумоизоляция.
Antisocium, по листу вибры и шумки. Это если клеить со стороны двигателя, если ещё со стороны салона - листа по 3.
При этом шум никуда не денется, просто двигатель будет слышно как через подушку. И коробка будет жужжать, итить её.
По поводу материалов: у меня моторный щит проклеен с обеих сторон в таком порядке - бимаст-бомба, акцент, бимаст-стандарт. В общем случае: вибра-шумка-вибра.
- Bemrik
Re: Шумоизоляция.
Филеас
я конечно может чтото мало понимаю... но зачем вибра-шумка-вибра?
вибра поверх шумки накакого эфекта не даст а темболее поверх акцента
и зачем вообще два слоя вибры? если боемся с шумом движка одно вполне хватит, тембоее бомба.
- Bemrik
Re: Шумоизоляция.
никогда не бери сплен на вертикальные поверхности.Antisocium писал(а):а на него сплэн
только на пол или на потолок и то в качестве 3 слоя. лучше изотон(хотя я его не пробывал)
- Bemrik
Re: Шумоизоляция.
чтоб его приклеить надо очень постараться.....
2 двери оклеено им было.. все обезжирено очень хорошо и тд. и в итоге приклеился только кусок площадью 5на5см.
багажник клеил, хз что с ним щас, но спустя 5 часов после приклейки 50% площади отклеилось.
- Bemrik
Re: Шумоизоляция.
в качестве шумо изоляции лучше брать Шумофф Герметон А15
особенно сто стороны моторного отсека(тоесть со стороны источника шума)
многое зависит от клевого слоя сплена, но скоко с ним дело не имел он везде кашка.
Re: Шумоизоляция.
Bemrik, я в шумоизоляции понимаю не больше вашего . Но такой совет мне дал технический консультант "Стандартпласта", когда я спросил на их сайте, нужно ли укладывать что-то поверх сплэна. Между прочим, проверил на телевизоре (грубая проверка, конечно), как материалы СТП глушат звук; так вот, сочетание бимаст+акцент+ бимаст более эффективно, чем бимаст+акцент+сплэн.
Кстати, когда покупал материалы, не знал, как они выглядят. В магазине увидел в продаже сплэн толщиной 10, 12 и даже 15 мм . Купил 10 мм, наклеил. Почитал интернеты, расстроился (много где написано, что для пола это не самый лучший вариант). Зашёл на сайт СТП и выяснил, что впарили мне не сплэн, а вовсе даже акцент. Что ещё раз свидетельствует о высочайшей квалификации продавцов.
Вот блин, а я им двери оклеил. Засада.Bemrik писал(а):никогда не бери сплен на вертикальные поверхности
- Модель авто: ваз 21074
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт ноя 22, 2012 19:18:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировал, ссылки вполне достаточно, зачем было дублировать весь пост другого форумчанина, да ещё и такого размера, а самому ни сказать ни спросить оказалось нечего!
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
товарищи
допустим вибропласт идет с фольгой
планирую заменить стеклоизолом (тож битумная основа)
но без фольги идет.
какой эффект от фольги? можно вообще купить алюминиевую фольгу и прикатать её через мастику к стеклоизолу
но без фольги идет.
- рустем
Re: Шумоизоляция.
я так думаю,это армирующий слой. И возможно отражает тепло,и то возможноprostovanzo писал(а):какой эффект от фольги?
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
а как это понять?рустем писал(а):армирующий слой
если ничем не закрыт, а у меня под ковролин ляжет, так теплоотражения толкового не особо будетрустем писал(а):И возможно отражает тепло,и то возможно
- рустем
Re: Шумоизоляция.
ну как... основа для битума.заместо люминя и медяшка какая бы подошла,токо люминь дешевлеprostovanzo писал(а):а как это понять?
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
рустем, аа
понял теперь
я подумал, бюджетную шумо-вибро изоляцию решил сделать стеклоизолом, вот сплэн бы изолоном заменить
только у сплэна пузырьки меньше и он сам по себе более мягкий(по виду)
думаю изолон если промазать мастикой с двух сторон - будет немногим хуже
Кликабельно:
да и изолон разный бывает
найти такого изолона, промазать мастикой и выгодно, эффект должен быть
во всяком случае попробовать стоит,
понял теперь
Кликабельно:
Re: Шумоизоляция.
Вряд ли, везде позиционируется как теплоотражающий слой. Вибру ведь армировать незачем, она вибрацию гасит в т.ч. за счёт аморфной структуры.рустем писал(а):я так думаю,это армирующий слой
Кстати, у некоторых производителей написано, что блестящий слой - металлический, а у других - что это лавсан.
Дык у всех под ковролином. Он же не такой толщины, как одеяло . Вообще, это отражение тепла - имхо маркетинговый ход. Тепло выходит больше через уплотнители дверей и окон. Я проклеил двери и пол, но не ощутил, что салон на стоянке медленнее остывает.prostovanzo писал(а):если ничем не закрыт, а у меня под ковролин ляжет, так теплоотражения толкового не особо будет
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
ну тогда сделаю такими материалами всё, и в теме своей буду отписываться как установка идёт и каков потом эффект
а еще: перегородка меджу салоном и багажником с завода двп с войлоком с двух сторон, чем заменить? мб фанеру взять , провибрить её, чтоб не резонировала при музыке и чем то утеплить или как?
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
Если вибрить алюмастом
дренажные просечки закрывать?
Сколько видел отчетов по ШВИ, нигде не написано про это
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Шумоизоляция.
Да, заклеивать всё сплошь. Может быть выложу небольшой фото отчёт по шумке пола в своей машине.prostovanzo писал(а): дренажные просечки закрывать?
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Как и обещал фото отчёт
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:21 15:10:09Image taken on:Сб июл 21, 2012 11:10:09Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:21 19:52:12Image taken on:Сб июл 21, 2012 15:52:12Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:21 19:13:57Image taken on:Сб июл 21, 2012 15:13:57Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
- Материалы, купленные на первый день работ. Разборка салона заняла не мало времени, плюс периодический дождик, поэтому материала купил не много, зная что много проклеить сразу не получится
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:21 15:59:07Image taken on:Сб июл 21, 2012 11:59:07Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS -
- Стандарная виброизоляция была оторвана. Под ней был только грунт, поэтому весь передний пол был вычищен от остатков вибры и небольшой ржавчины в некоторых местах, а потом загрунтован и покрашен в цвет кузова
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:24 21:35:54Image taken on:Вт июл 24, 2012 17:35:54Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
Последний раз редактировалось Dollar Пн фев 25, 2013 2:00:16, всего редактировалось 3 раза.
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Перебрался в гараж..
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:26 12:53:43Image taken on:Чт июл 26, 2012 8:53:43Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH-i900Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:26 16:53:46Image taken on:Чт июл 26, 2012 12:53:46Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH-i900Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:26 16:57:44Image taken on:Чт июл 26, 2012 12:57:44Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH-i900Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:26 19:09:15Image taken on:Чт июл 26, 2012 15:09:15Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH-i900Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:26 19:08:30Image taken on:Чт июл 26, 2012 15:08:30Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH-i900Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:02 14:49:58Image taken on:Чт авг 02, 2012 10:49:58Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
Последний раз редактировалось Dollar Пн фев 25, 2013 1:18:11, всего редактировалось 1 раз.
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Решил поделать шумку на свежем воздухе, уехал на дачу
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:08 21:32:01Image taken on:Ср авг 08, 2012 17:32:01Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:08 21:32:20Image taken on:Ср авг 08, 2012 17:32:20Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:08 21:33:04Image taken on:Ср авг 08, 2012 17:33:04Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:08 19:44:48Image taken on:Ср авг 08, 2012 15:44:48Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:05 16:17:57Image taken on:Вс авг 05, 2012 12:17:57Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
Последний раз редактировалось Dollar Пн фев 25, 2013 1:16:27, всего редактировалось 1 раз.
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Добрался до задних арок. Решил заодно доклеить остатки материала в багажнике.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:05 20:47:10Image taken on:Вс авг 05, 2012 16:47:10Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:05 13:46:59Image taken on:Вс авг 05, 2012 9:46:59Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:05 16:18:22Image taken on:Вс авг 05, 2012 12:18:22Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:05 16:29:49Image taken on:Вс авг 05, 2012 12:29:49Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:05 20:12:04Image taken on:Вс авг 05, 2012 16:12:04Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:05 20:46:25Image taken on:Вс авг 05, 2012 16:46:25Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Вибро- шумоизоляция пола завершена
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:27 17:59:50Image taken on:Пн авг 27, 2012 13:59:50Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:27 18:00:07Image taken on:Пн авг 27, 2012 14:00:07Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:27 18:00:37Image taken on:Пн авг 27, 2012 14:00:37Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:27 18:01:07Image taken on:Пн авг 27, 2012 14:01:07Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Облегченный вариант Вот так приходилось ездить, пока делал шумку А как-то пару дней катался вообще без приборки. Ремень за ручник цеплял Хорошо что ДПСы этого не видели
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:08:19 21:02:33Image taken on:Вс авг 19, 2012 17:02:33Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Да, это сплэн.VLAD писал(а):Dollar
На полу в салоне серый материал поверх вибры - это сплэн?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
