Сусанин без ключа оно так и должно быть(хз какое положение.. то которое против часовой до упора и ключ выдергивается и стабатывает блок руля)..а вот в положении "0" все выключено и ключ не выдергивается..так?Сусанин писал(а):Werzila
я про свою - без ключа горит весь свет (габарит ближний, дальний не пробывал) прикуриватель, дворники, сигнал, омыватель
не выключается зажигание
- Werzila
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Re: не выключается зажигание
- Werzila
пытаюсь понять по схеме(принципиальной) что могло перемкнуться в ЧЯ не могу понять:wacko: ...ладно остается опять снимать ЧЯ и распаивать??? ..или же прозванивать мультиком ВСЕ ЕГО КОНТАКТЫ ..???
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
в положении / - вставляем ключ, ничего не работате, кроме ... (без ключа, повернув руль должен защелкнуться блок руля)
по часовой на 180 градусов
положение /// - зажигание
еще 90 - запуск
из / против часовой на 90 градусов - 0 как бы сервис, ключ не вынемается
еще 90 - запуск
- Werzila
В положении III ключ вынимается ВСЕ работает, кроме печки ,подогрева...Сусанин писал(а):такой?
http://www.vaz-2101-07.ru/avto_remont/i ... pot-19.jpg
В положении 0 НИЧЕГО не работает кроме прикуривателя..
В положении I зажигание ВСе работает ..и печка и подогрев заднего стекла..
В положении II старт двига...
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
Последний раз редактировалось Werzila Вт янв 10, 2012 14:27:22, всего редактировалось 1 раз.
- metallict422
по-моему так понятнее. Ну и еще по фото Сусанина смотреть, тогда точно понятно.
В положении III ключ вставляется и вынимается.
- Werzila
Кажется разобрался ...теоретически.. завтра буду разбирать..ЧЯ снова..по моему ЕГО позванивать смысла нет...только потрачу кучу времени.. как налажу отпишусь..
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Клиент один был-не глохнет иногда движок на 2104.Приезжает - всё нормально.В итоге приехал,движок не глохнет,ключи в руках.Сдергиваю с замка разъем - работает,сдергиваю с МБ разъем от реле зажигания-работает,выдергиваю из МБ со стороны салона все штекера,работает,зараза.Значит дело в МБ.Но где именно... Путем хитрых операций выяснил,что при шевелении МБ (он как-то слабо прикручен был) на катушке зажигания периодически может появляться "+",однако если выдернуть предохранитель прикуривателя,то на катушке зажигания плюс не появится при шевелении МБ.Вскрыл МБ,выяснилось,что до этого был ремонт дороки прикуривателя,ну и криворуко проложили провод,а он перетерся и контачил внутри блока.
Фотки прилагаются,надо только увеличить их,видно где перебита изоляция
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:22 10:06:18Image taken on:Пт июн 22, 2012 6:06:18Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:22 10:06:40Image taken on:Пт июн 22, 2012 6:06:40Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
- metallict422
жесть конечно, в смысле, что такие проблемы с "левым" контактом всегда как-то не приятны.
- dofs
Тоже проблем. Но решение не найдено. Ваз 2107 87 год. Вкл приборы всё ок. Заводишь всё ок. Ключ выключаешь --- не глохнет а работает в штатном режиме. Колодку с ключа сбрасываю работает сразу колодку с реле зажигания сбрасываю работает. Глушу сбрасыванием с трамблёра. Вопрос: что или кто питает катушку зажигания вовремя отключения зажигания. Предохранители все целые. Кто что скажет....
- dofs
Колодку с ключа сбрасываю таз работает, сразу колодку с реле зажигания сбрасываю, работает. Так что реле залипать не может так как он сброшено. Когда заглушу двигатель всё встатвлю на свои места, то процесс "завода" машины штатный. только выключить нельзя. Вопрос что питает катушку зажигания?????
dofs
Миль пардон,невнимательно прочёл.
Тогда надо взять пробник и проверять,начиная с катушки,в какой точке появится плюс.Движок на момент проверки можно заглушить на первой скорости и тормозе,либо тряпкой карб заткнуть.
- dofs
1. Выкл машину проще скинув проводок ведущий от катушки до трамблера.
2. При заглушённой машине и выключенном зажигании на + проводе катушки 0 В. только при заведённой там постоянно ~12 В
Гена в ремонте был недавно? Снять с гены коричнево-белый провод: двиг заглохнет? Гена какой?dofs писал(а):Тоже проблем. Но решение не найдено. Ваз 2107 87 год. Вкл приборы всё ок. Заводишь всё ок. Ключ выключаешь --- не глохнет а работает в штатном режиме. Колодку с ключа сбрасываю работает сразу колодку с реле зажигания сбрасываю работает. Глушу сбрасыванием с трамблёра. Вопрос: что или кто питает катушку зажигания вовремя отключения зажигания. Предохранители все целые. Кто что скажет....
- dofs
генератор Г224 55А Динамо 2-а выхода. Штырь для (+ на АКБ и в + монтажный 2-а провода) и 2й выход на реле регулятор напряжения 121.3702( шоколадка). Походу старого хозяина машины сгорел встроенный так он так вышел из положения. Лампа АКБ на щитке не задействована. В схеме ещё я этой не разбирался.
Андрей, интересный какой-то гена. Я в поисковике набрал его, там вроде по-заводу он с двумя выводами, а по другим схемам с тремя.
Вот попробуй этот вывод разорвать обмоткой обычного автомобильного реле, т.е. подать на гену напряжение через обмотку реле, или через лампочку габаритов, допустим, ватта на 3-4.dofs писал(а): 2й выход на реле регулятор напряжения
Вот не понял. Так сейчас РН выносной, что-ли?dofs писал(а): и 2й выход на реле регулятор напряжения 121.3702( шоколадка). Походу старого хозяина машины сгорел встроенный так он так вышел из положения.
- dofs
Вот гена на 2-а выхода Г224
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:02:23 11:45:27Image taken on:Сб фев 23, 2013 7:45:27Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX130 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:02:23 11:45:02Image taken on:Сб фев 23, 2013 7:45:02Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX130 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:02:23 11:45:16Image taken on:Сб фев 23, 2013 7:45:16Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX130 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:02:23 11:45:46Image taken on:Сб фев 23, 2013 7:45:46Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX130 IS
- dofs
а почему Реле напряжения не на корпусе??? Какая схема подключения теперь используется???
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Система как на моем гене на копетосе,сними пластинку ,вытащи щетки и примерь семерошный РНdofs писал(а):а почему Реле напряжения не на корпусе??? Какая схема подключения теперь используется???
- dofs
Схему скинь.... менять РН не вижу смысла если всё и так работает(с лампочкой АКБ). Меня интересует схема
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
