Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн фев 18, 2013 9:26:13
zombie177rus писал(а):Правильно.
Тогда вопрос на засыпку если я на гене 37.3701 поменяю щеточный узел с таблеткой на просто щетки(подключив к ним реле что на фото),а провод с диодного моста заизолирую. И к выводу что идет на контрольку подсоеденю реле(как на схеме г221 вышезложенную)у меня все должно работать???
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 18, 2013 9:35:02
Димьян писал(а):... И к выводу что идет на контрольку подсоеденю реле(как на схеме г221 вышезложенную)у меня все должно работать???
Димьян
Это специальное реле контрольной лампы, оно не на 12 В срабатывания.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 18, 2013 9:38:39
демьян, с щеток два провода выпаяй, массу с гены и с разьема мама/папа с контрольки - четыре провода. Получишь возможность иметь стоковую РН на гене и выносную, переключить в любой момент можно лишь проводком возбуждения с контрольки.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн фев 18, 2013 10:12:40
Это специальное реле контрольной лампы, оно не на 12 В срабатывания.[/quote]А если контрольку вообще не трогать, потключив вывод 67 регулятора к щеткам(с выпояной таблеткой),а выход с диодного моста заизолировать??
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 18, 2013 10:55:04
Димьян,
я что-то вообще не пойму, зачем тебе та схема с Г-221. Там контрольная лампа и реле ее включения на работу генератора аж никак не влияют.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн фев 18, 2013 11:11:47
гость писал(а):Димьян,
Это я понял ,регулятор хочю поставить выносной от г221 что бы не было термокомпинсации,так как сменил уже кучю рр и все работают более менее нормально только первую неделю а потом опять начинються большие снижения после прогрева. Так как будет работать моя схема???
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн фев 18, 2013 12:19:54
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 18, 2013 13:02:49
читай ту тему которая в моей ссылке, там все про даунгрейд написано
Nick195
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Nick195 » Пн фев 18, 2013 18:02:28
Проблема с зарядкой решилась!! дело было так: решил поменять лампочки в панели прибоворов на диоды, поменял, все клево а заводить не стал, через пару дней только выехал и не связал замену ламп с траблом зарядки. Сейчас заменил светодиод на штатную лампочку и все стало тип-топ..... Имейте ввиду данный факт господа классиководы. кстати, напряжение на клемме 61 стало равным напряжению АКБ при включении зажигания.
В общем вопрос закрыт, спс за внимание. Всем удачи на дорогах и в гаражах)))
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 18, 2013 18:40:13
D.I.M.A.R.! И всем! Всем! Всем!
Купил я себе Калужский РН "Автоэлектроника",
десять дней насиловал его всеми потребителями с поворотниками - не поддается!!! стрелка в середине зеленой зоны как вкопанная!!! а на ХХ с включенными потребителями и поворотниками - до белой зоны даже не доходит!!!
Внимательно и много раз прочитал статью:
D.I.M.A.R. писал(а):...наткнулся на обзор от "за рулем" случайно http://www.zr.ru/a/5180 (правда 12 лет прошло после публикования статьи :whistlin:)
Думаю, и что? за 12 лет они разве захотят марку терять??? Взял и купил еще один (в хозяйстве сгодится).
КОРОЧЕ! :thum1: ВСЕМ СОВЕТУЮ!!! :thum1: Если Вещь!... пусть люди знают.
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Непрочитанное сообщение KSN » Пн фев 18, 2013 20:25:34
Привет.
Почитав посты и немного поразмыслив над причиной моих мытарств с генератором, и других водителей, пришел к выводу что тоже надо обрисовать свое. Недавно купил себе четырех колесное средство передвижения, до этого на трех передвигался, был мотоцикл Урал. И вот тоже проблемы с зарядкой АКБ начались. Поездка в областной центр за 100 км. Доехав почти до места назначения, осталось только повернуть и проехать метров 70 от перекрестка, машина ни с того ни с сего заглохла. Попытка завести разочаровала, АКБ разряжен и что делать в дали от дома? Увидев заезжающие во двор авто пошел к водителям, спросил у одного, может поможет в беде даст зарядить АКБ, отказал. :sad: Второй немного помявшись согласился помочь. :) Поставив АКБ на зарядку иду к машине шевелить провода и осматривать что такое :hmmm: с проводкой или с геной. Заряда 35-40 для АКБ мало но лиш бы завелась, завелась :thum1: На обратном пути слежу по БК за напряжением и оно то падает до 12,6V, то поднимается до 13,5V глушить на переезде ни ни. Вобщем доехал до дома на АКБ
Сегодня после 15 часового заряда АКБ иду проверять что стряслось за прошлую поездку, первым делом меняю РР, завожу и на АКБ вешаю мультиметр, напряжение 13,7V и по немногу поднимается и доходит до 14,1V :thum1: Включаю габариты подение до 13,9V, ближний свет фар, подение до 13,4V, вентилятор отопителя - 13,2V, обогрев заднего стекла - 12,6V. Отключаю потребители - 13,3V и понемногу растет. Глушу, меняю на старый РР и наблюдаю за напряжением, при нагрузке (см. выше по тексту) 12V :sad: :hmmm: без нагрузки 13,6V, поднялось до 13,8V дальше не желает. Вот думаю где собака порылась. Меняю на предыдущий. Выезжаю по делам, слежу по БК за напряжением (напряжение что на БК что на мультиметре одинаковое, БК подключен непосредственно от АКБ). Напряжение снизилось до 13,6V с ближним светом и габаритами через пару километров, с вентилятором отопителя - 13,2V :thum1: на скорости 60 км/ч.
Герератор 08, РР такой же что выше в посте на фото.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 18, 2013 22:24:30
KSN, приветствуем на форуме! :beer2:
По теме: при снятии РН весьма полезно проверить состояние контактных колец, протереть их также весьма нелишне.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт фев 19, 2013 3:45:33
D.I.M.A.R. писал(а):читай ту тему которая в моей ссылке, там все про даунгрейд написано
Там написано о полной замене 37.3701 на г221,а я хотел поменять только реле регулятор с таблетки от37.3701 на регулятор от г221 ведь он там выносной и на него не будет возюействий температуры. Таким оброзом хочю побороть термокомпинсацию на гене 37.3701. Блин а ведь что на копейке,что на шохе где были гнераторы г221 я даже и не впоминал о зарядке,или просто потому что там вольтметра не было...
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Вт фев 19, 2013 7:12:46
гость писал(а):KSN, приветствуем на форуме! :beer2:
Привет. Месяца 4 назад делал ревизию гене, протирал колечки контактные ротора, не думаю что за это время на них произошли глобальные изменения. А что косаемо РР нового, из за не полного прилегания к кольцам (нет радиуса на щетке по кольцу, который по минимому площади прилегания должен составлять хотя бы 50%) могут возникнуть скачки с напряжением заряда.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 19, 2013 7:41:51
Димьян писал(а):Там написано о полной замене 37.3701 на г221,а я хотел поменять только реле регулятор с таблетки от37.3701 на регулятор от г221 ведь он там выносной и на него не будет возюействий температуры. Таким оброзом хочю побороть термокомпинсацию на гене 37.3701. Блин а ведь что на копейке,что на шохе где были гнераторы г221 я даже и не впоминал о зарядке,или просто потому что там вольтметра не было...
Ну а я тебе о чем говорю?!
генератор только снимать не требуется, поставь щетки от Г 221 и делай по схемам в той теме.
Реле контрольной лампы ставить не обязательно, так как в пятерках и семерках есть вольтметр для контроля напряжения в сети автомобиля. (К тому же у 37,3701 нет вывода средней точки с обмоток статора)
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 19, 2013 7:55:40
KSN писал(а):...Недавно купил себе четырех колесное средство передвижения...
машина 2004 года,а АКБ какого года???
KSN писал(а):...А что косаемо РР нового, из за не полного прилегания к кольцам (нет радиуса на щетке по кольцу, который по минимому площади прилегания должен составлять хотя бы 50%) могут возникнуть скачки с напряжением заряда.
теоретически возможно, но у меня (на практике) все новые Регуляторы работали без притирки и без просадки напряжения.
По поводу просадки напряжения пусть спецы скажут.
Лично я, в такой ситуации, сделал бы две вещи: 1. диодный мост под замену (только новый прозвони), 2. АКБ на диагностику (если вместе с машиной покупал).
И для надежности, есть несколько фишек (этому здесь меня научили): как например зачистка корпуса гены для контакта ДМ, да и контакты на гене (на предмет окисления) посмотреть и массу на гене и на корпусе.
7ён
Модель авто: ваз 21074
Падает заряд при включении.
Непрочитанное сообщение 7ён » Чт фев 21, 2013 10:13:07
Всем привет!Может была такая тема- не нашел уж простите.Вообщем ваз 21074 2008г.В один прекрасный день упала зарядка(на белую полосу).Снял генератор,повез к электрику.тот мне прозвонил его и сказал что РН накрылся.Заменил,поставил-все в норме.Купил сразу новый АКБ.Это было пару месяцев назад.Неделю назад начал заводить-а аккум вообще сдох,даже не крутит.Понял что дело в гене.Хотя заряд показывает в норме.Сейчас так.На хх показывает нормальный заряд (на зеленой там где разрыв полосы),включаю свет,обогрев -падает почти до белой.При вкл. дополн. приборов заряд падает сильнее.Когда все откл. заряд снова в норме.РН менял.Все тоже самое.Пробовали у друга на пятере.тоже инж.При включении приборов стрелка заряда дергается ,но остается на месте.А еще заметил когда работает поворот стрелка зарядки синхронно дергается.Да еще у меня выключатель массы в салоне стоит.Может кто знает в чем беда?
Re: Падает заряд при включении.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 21, 2013 13:13:33
7ён писал(а):...Пробовали у друга на пятере.тоже инж....
Привет! Вопрос. А у друга что пробовали (АКБ, гену, РН)???? Или просто смотрели - как у него работает???? Просто по тексту не совсем понятно.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 21, 2013 13:59:29
7ён писал(а):),включаю свет,обогрев -падает почти до белой.При вкл. дополн.
проверяй тоже самое с цифровым вольтметром прямо на АКБ и на повышенных оборотах тоже. А то сейчас одно гадание.
7ён писал(а):Да еще у меня выключатель массы
проверяй соединения, контакты должны быть надежные, провода толстые, также другие точки массы на кузов проверь.
7ён писал(а):Пробовали у друга на пятере.тоже инж.
у вас генераторы одинаковые? На инжах в разные годы ставили разные ген-ры.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 21, 2013 16:36:49
VVB писал(а):... Просто по тексту не совсем понятно.
Вот, вот! Поддержу! А то пробовали пирожки тоже подходит.
7ён
Непрочитанное сообщение 7ён » Пт фев 22, 2013 7:58:44
Пробовали всмысле того,что у него на пятерке при включении такого же числа потребителей стрелка остается точно на том же месте ,где была без включенных приборов.Тоже самое(не отклонялась стрелка при включении потребителей) было и у меня раньше.Двигатели и генераторы у нас с ним один в один.Про это я рассказываю чтоб не говорили,что все таки приборы берут много.Начинают считать" столбиком".Приборы родные и гена выдает(если с ним все путем) одинаковый заряд при включ. и выключ. потребителях.Суть в том,что у меня сильно отклоняется стрелка(падает почти на белую).Вследствии чего аккумулятор в течении 3-4 месяцев разряжается совсем.А про замер напряжения-не вижу в этом смысла.При выключ приборах на хх -14В.При включенных не мерил.Итак понятно что сильно падает.Че мне цифры дадут.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 22, 2013 8:12:02
7ён писал(а):А про замер напряжения-не вижу в этом смысла.При выключ приборах на хх -14В.При включенных не мерил.Итак понятно что сильно падает.Че мне цифры дадут.
Семен Семеныч! :D
Замер напряжения - главное и основное. Меряй на клеммах АКБ и непосредственно на гене, если есть разница даже в 0.1 В - проверь затяжку всех клемм, проверь массовый провод с движка на кузов. Просадка напряжения с потребителями означает плохой контакт в цепи.
На гене торчит болт, на который крепится красный провод. Так вот на этом болту 2 гайки - одна нижняя прижимает сам болт, вторая уже сверху нее прижимает клемму. Обязательно проверь затяжку нижней - если она ослаблена, этот болт плохо прижимается к диодному мосту. Вот как раз ее видно на фото:
Гайку мог недотянуть электрик, или ты при установке что то недотянул :) Натяжение ремня тоже здорово влияет :) В общем, проверяй и отписывайся :)
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пт фев 22, 2013 8:37:08
Господа - уважаемые у меня немного другая проблема. Стоит бк - определяю по нему. Сегодня завожу с 11.3 примерно за 2 секунды набирает 13.9 (кстати больше никогда не показывает). Трогаюсь, включаю обогрев заднего стекла, через секунд 30 падает до 12.4. Выключаю обогрев сразу поднимается до 13.7. Еду метров 500, смотрю - снова 12.4-12.5 уже без обогрева. Несколько дней назад выскакивала ошибка 0562 - низкое напряжение в борт. сети. Аккумулятор был разряжен. Зарядил, с тех пор пока не разрядился. Куда в начале копать лучше, ибо мороз на улице, а машина каждый день нужна.
P.S. Натяжение ремня смотрел - в норме.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 22, 2013 8:50:42
Читай пост выше твоего.
7ён
Непрочитанное сообщение 7ён » Пт фев 22, 2013 9:14:52
Всем привет!Вообщем решил произвести замеры напряжения.На холодном двигателе (обороты где то 1200) -14,38В. При включении дальнего света и обогрева стекла-14,11В.По мере прогревания заряд без включенных приборов=14,20.С включ. тем же дальним светом и обогревом-13.01В.При повышении оборотов заряд возрастает до 14,01В. С прогревом двигателя до 70град. заряд падает(со включенными приборами) до 12.85В. При повышении оборотов(с приборами) поднимается до 13.96В.Вообщем при прогревании заряд падает.Массу проверил-все в норме.У какого какие мысли???На выходные попробую сходить к знакомому в магазин,может даст генератор новый попробовать.Если новый будет нормально пахать то куплю наверное.(правда подороже у них).А если тоже самое то верну назад.
