Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Re: моргает лампочка давления масла
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 05, 2013 22:12:19
AsD писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане. Тема совсем не оригинальная, таких я уже пересмотрел очень много, но ответа толком не нашел, да и симптомы у автомобилей везде немного различались... Очень надеюсь на вашу помощь!
Так вот... проблема в том, что после прогрева двигателя, на холостых, начинают немного плавать обороты и в это же время помигивает лампа давления масла, обороты в это время 900-1000об/мин. Если немного выдернуть подсос, то амплитуда "плавания" возрастает, например, с 1250-1500 об/мин, но лампочка моргать перестает. На холодную такого не замечается, так как при 700об/мин движок работает тихо и спокойно и ни о какой лампочке и речи не идет.
А теперь расскажу о случае, с которого возможно все это могло начаться, который был около месяца назад... Ехал я по трассе, как обнаружил, что температура двигателя явно выше нормы, а на улице -20 градусов. Останавливаюсь, глушу движок, открываю капот и наблюдаю тосол во всем подкапотном пространстве - наелась мопма. До города ехать еще 50 километров, толол в радиаторе еще есть, поехали... при скорости 100км/ч двигатель начал охлаждаться, ну значит так и поедем. как только заехал в город заметил, что на холостых обороты около 1300об/мин по тахометру, но доехав полпути в городе до сервиса они упали до 700-800 и моргает лапма давления масла, при этом температура высокая, но на зеленой отметке. Я не придал этому особого значения, выдернул немного подсос, доехал до магазина, купил тосола, помпу, ремень, заменил, все ОК!
Не знаю, конечно, связано это как-то или нет, но почему-то мне кажется, что да..
Сейчас уровень масла на max, менял около 10000км назад масло, фильтр, перед этим промыл промывкой. Масло Мобил 1 супер 5w40, фильтр белмаг. Пробег у авто, если верить тахометру и предыдущему хозяину, 117000км.
И еще. за неделю до всей этой ситуации заметил какой-то странный то ли стук, то ли не знаю что под капотом... грешу на цепь, ну и есть какие-то мысли о клапанах, но вряд ли, звук спереди движка.
И сейчас чем больше я езжу, тем раньше начинает моргать лампочка, сначала, это было когда включался вентилятор, сейчас раньше...
Очень надеюсь на вашу помощь)
Движку нужен патологоанатом. :sad:
G1Lm0r
Модель авто: Классика 21051
Re: Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Пн фев 04, 2013 19:37:14
на холодную все ок, после прогрева трогаюсь на 1й передачи , переключаюсь на 2ю и загорается лампа давления в момент падения оборотов между переключением передач, затем втыкаю вторую передачу до 2500 оборотов разгоняю - гаснет.. что такое ?
масло лукойл всесезонка 10в40 менял 2-3т.к. назад.
когда менял на 5в40 эта лампа реже горела. но перед летом опять поменял на 10в40 в том году...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 04, 2013 19:42:34
Тему читаем?
G1Lm0r
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Чт фев 07, 2013 20:25:07
прочитал полостью, мне кажется что дело не в масле и не в фильтре, скорее грибок или поросенок как его там.. его снять магнитом может можно ? ну и докучи мб сетка маслоприемника..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 07, 2013 20:35:56
G1Lm0r
не магнитом, а палочкой деревянной заточенной. Там дырочка по центру есть.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 12, 2013 12:09:51
что то неладное :whistlin:
когда заводишь чуть теплый движок, лампа давления горит 3-5 сек независимо от оборотов, при попытке тронуться на хх (они опускаются ниже 200) лампа не горит, хотя должна. что за фишка? датчик гауно? или с давлением что то? :hmmm: на прогретом движке лампа горит на 1000 об/м :wacko: :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 12, 2013 12:17:27
Миша писал(а):или с давлением что то?
Механический манометр тебе в помощь
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 12, 2013 12:25:04
дорогой он, блин. может датчик поменять для начала? он подешевле :look:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 12, 2013 12:26:48
В автосервисе попроси замерить,недорого же
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 20, 2013 19:22:10
Не знаю в тему или нет.Сегодня менял масло,слитого масла(синтетика) оказалось 1.7 литра (лампа не горела ,стуков не было никаких ,двигун как пер так и прет).Смутило вот что ...приоткручивании сливной пробки обратил внимание на некоторую потливость соеденения коробки с движком.Подозреваю утечку масла оттуда (ну в смысле сальника колена)
Также есть подозрения на маслосьемные колпачки.
Подскажите дядьки :hez:
1--какие засады ожидают при замене сальника коленвала...есть ли смысл сливать масло...да и вообще есть ли смысл
2--по каким признакам можно определить кирдык маслосьемных колпачков (просто я это никогда не делал,в сервис не хочется,а машина нужна постоянно)
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср фев 20, 2013 19:44:21
артур с писал(а):Не знаю в тему или нет.Сегодня менял масло,слитого масла(синтетика) оказалось 1.7 литра (лампа не горела ,стуков не было никаких ,двигун как пер так и прет).Смутило вот что ...приоткручивании сливной пробки обратил внимание на некоторую потливость соеденения коробки с движком.Подозреваю утечку масла оттуда (ну в смысле сальника колена)
Свечи выкрути на резьбах есть или нет масло посмотри,сизый дым не валит когда газуешь?потеен оно у всех потеет
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 20, 2013 21:19:08
Дыма угарного точно нет...насчет свечек не знаю...завтра гляну ...спасибо :beer2:
А так вобщем за 17 тыщ :psih: пробега на синке,доливал масло 4 раза....Это приемлимо или уже надо что то делать.Ну в смысле делать то надо,но насколько криминально :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 20, 2013 22:17:39
Сколько долито за 17ткм?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 21, 2013 2:45:47
артур - пастель осмотри, если есть коричневые поперечные полосы то колпочки под замену.
насколько я знаю сальник колена без слива меняют, точнее недавно читал меняли кому то со сьемом коробки (про слив ни слова).
17тыс. машина пробежала на одном масле??
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 21, 2013 15:52:00
zombie177rus писал(а):Сколько долито за 17ткм?
литра 2 -2.5 :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 21, 2013 15:55:00
Medved@790 писал(а):артур - пастель осмотри, если есть коричневые поперечные полосы то колпочки под замену.
17 тыщ...да....некогда все...да и доливал я нехило...так что думаю ничего страшного
Честно ---не знаю что такое это пастель :fear: ...Серьезно :no:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 21, 2013 16:15:23
постель распредвала
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 21, 2013 16:18:51
Medved@790 писал(а):пастель распредвала
:slap: понял :slap: :slap: ....не я думал может есть еще какие нибудь внешние признаки износа колпачков,ну кроме дыма и налета на свечах :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 21, 2013 16:54:16
нет насколько я знаю, только внутренние.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 21, 2013 17:13:59
Medved@790 писал(а):нет насколько я знаю, только внутренние.
ясненько....спасибо :beer2: ...до весны дотяну потом залезу менять
Оффтопик: хотя все мы так говорим----а потом по весне еще больше движуха пойдет---опять некогда :D :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 25, 2013 16:58:25
моргает лампа давления при движении внатяг.
сегодня стала моргать на холостом при прогреве.
все, пипец машинке??? :cry:
или можно ездить???
что можно/нужно сделать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 25, 2013 17:03:47
хотя бы озвучить какой мотор, пробег, условия эксплуатации, моторное масло, интервалы замены, а там глядишь и помогут :flowers:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 25, 2013 17:06:00
Миш, понятия не имею, двиг по ПТС 03. Остальное загадка, на одометре 56000.
Доездился походу... :weep:
Последний раз редактировалось bilbo Пн мар 25, 2013 17:09:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 25, 2013 17:09:54
тогда в ремонт пока не встал где-нибудь далеко от дома. я бы не рисковал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 18:44:53
Правильный подход.
