Ничего не путаешь?нажимаю на указатель поворотников, тобишь включаю омыватель
Проблемы с омывателем лобового стекла
- Shim
Re: Моторччик стеклоомывателя
- Shim
Могла бы быть и в этом, вдруг у тебя правда так и работает.суть не в этом
Проверить бы напругу на моторчике когда тот перестает работать, если напруга пропадает, значит проводка шалит. Может в подрулевых проблема?
Андрей12
- Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
моторчик работает без изменения также гудит только вода не идет под давлением, а так слегка выплевываеться
- Shim
А бачек нового или старого образца? Моторчик сверху вставляется или снизу бачка?
- Shim
Нового, это когда моторчик снизу вставляется.
Вот такой моторчик старого образца http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1622217
Говорят слабая вещица, лучше менять на нового
Последний раз редактировалось Shim Ср окт 24, 2012 14:43:42, всего редактировалось 1 раз.
- Shim
Советую поменять на нового образца моторчик с бачком, он мощнее кажись.
Андрей12
да именно такой, до этого все работало в норме, и со старым моторчиком
- alwis64
- Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Re: Проблемы с омывателем лобового стекла
Привет всем!
Небольшая проблема: самостоятельно (периодически) включается насос омывателя стекла, так же не всегда включается при нажатии на рычаг. Подскажите дилетанту где искать "ёжиков"???
- alwis64
Перекинул жгут дворников через провода замка зажигания, проблема вроде как исчезла, завтра буду снимать панель и изолировать провода. Уже опасался, что придется раскошеливаться на 600 р. для покупки блока переключателей.[b]рустем[/b] писал(а):alwis64
в подрулевом переключателе и его жгуте
рустему отдельное спасибо - за оперативность ответа
mik58
можно перебратьalwis64 писал(а):Уже опасался, что придется раскошеливаться на 600 р. для покупки блока переключателей.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26#p269026
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт янв 03, 2013 22:24:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправлена ссылка, т.к. темы соединены
mik58
Re: Не работает омыыватель (мотрчик исправен)
ну прошло полтора года полет нормальныйX-TAZ писал(а):на долго ли!
root
- Модель авто: ваз2110
проблема с омывателем ваз 2110
Собственно сабж, залил незамерзайку в бочек омывателя, пару раз побрызгал на трассе и бачок опустел, залил еще, история повторилась, приехал домой, осмотрел бачок на наличие трещины, целый, думал протекает сальник в месте соединения моторчика,заменил,по-прежнему куда то пропадает содержимое бачка, поменял моторчик, проверил целостность резиновых патрубков,все целое, заметил одну особенность, когда машину встряхивает, не всегда конечно при таких обстоятельствах происходит, но все же, каким то образом моторчик начинает качать жидкость на еле слабых оборотах, и так пока не опустошит его.
Заменил реле омывателя в панели приборов, дергал провода на наличие козы + и - идущего к моторчику,ничего не помогло
Re: проблема с омывателем ваз 2110
rootМожет релюха (К2) глюкнула и "пропускает"? http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... tekla.html
aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
Тоже проблема с омывателем:
вроде давишь на рычаг, а там как повезет: то брызгает, то нет
Поменял сам омыватель (старого образца) - не помогло. Сходил к знакомому электрику - оба моторчика крутят хорошо.
Где искать проблему? И, главное, как? Я не спец.
Ссылка в начале этой страницы.aLEXXander писал(а): главное, как?
ааааа
памагите!!! хэлп!!!
весна близка, а сосок амывателя старого образца давно обломлен, што делать даже не знаю??
памагите!!! хэлп!!!
Medved@790 На ум приходит версия удлиннения поз.4 с выходом через отверстие вместо соска. После установки насоса на бачок соединяемся с магистралью посредством трубочки-переходника.
сиасибо Толя.
я сам выкинул бачок на полку, а когда инж ставил то сосок на морозе сломал. даже и не вдумываясь как там и что решал флудануть)
думаю проблем не будет рассверлить место этого обломыша и протянуть цельную трубочку, ро предварительно думаю перенести крепление на правое крыло ибо места там маловато.
