Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 02, 2013 20:39:46
Отлично что разобрался :thum1:
Перерыл все - так и не нашел где читал о яркости... мож в отзывах на автозвуке... ну да ладно, главное что нашелся косячок. :beer2:
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 02, 2013 20:59:40
гость писал(а):Не, ну если предварительно обследовать траекторию на предмет труб, штырей и детей - то не вопрос.
с трубами, штырями и пнями понятно, но вот дети. И даже взрослые. Иногда и на карчках в самый неподходящий момент появляются. Вроде все обошел, все проверил... Ан нет, получите-распишитесь, ушлепок детектед. А хуже есл не детектед.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 02, 2013 23:11:33
Будь у меня такой экран, как у Антона, я бы себе камеру однозначно поставил бы.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 03, 2013 10:27:02
Вот так все выглядит
А это трещина пошла дальше. Решил ничего не делать. Если пойдет вверх- поменяю стекло, если на том же уровне дойдет до конца- так и оставлю пока.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс фев 03, 2013 11:06:15
хорошо на камере видно, а сама незаметна
хороший прибамбас!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 03, 2013 11:13:46
Кстати, в полной темноте при огнях ЗХ видно не намного хуже! Я даже не ожидал. Заказывал тут
http://avtozvuk.ua/info/16917
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс фев 03, 2013 11:22:59
осталось еще выложить фото, как ночью видно)
а вообще я всматривался в первые фото, пытаясь усмотреть, что именно
Антон80 писал(а):Вот так все выглядит
LOL
Оффтопик: помню летом таксовал, подвез клиентку к третьему подъезду дома, вылезла, поехал к первому разворачиваться, т.к.около этого никак - слева справа машины, да так, что иногда по 5-10 см между зеркалами разъезд...а у первого подъезда тоже никак, пришлось ночью, без уличного освещения, пятится во всю длину дома-змейка задним ходом в жестоких условия
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс фев 03, 2013 12:00:03
картинка отличная :thum1:
а трещину лучше остановить - засверлить. Это быстро и недорого.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 03, 2013 12:32:14
Вованн. так с трещиной уже боролись, если не ошибаюсь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 03, 2013 15:10:03
Боролись. Мастер предупредил, что толку не будет. Теперь заделывать не хочу.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 03, 2013 19:46:19
Антон80 писал(а):Боролись. Мастер предупредил, что толку не будет. Теперь заделывать не хочу.
его менять нужно. Что в авехе, что в лансере, да почти во всех ино лобовуха - это как крыло в жигуле, часть кузова, усиливающий элемент. :palcheg: Главное найти толкового вклейщика.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 03, 2013 20:06:09
Нужно, согласен. Но не прямо так срочно? Или может вообще выпасть?
Еще напрягает стук в подвеске. Кажется сзади. Проявляется на прямоугольных неровностях, то есть на ямах в виде отсутствия кусков асфальта. Металлический удар, даже с хрустом (или кажется). Короче, описывать долго. На обычных ямах с плавными краями (даже крутыми) не стучит.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн фев 04, 2013 7:02:01
Да вряд ли выпадет стекло. Я уже писал, что у меня по длине такая же трещина, засверлена с двух сторон и отремонтирована, из салона видна, снаружи нет. Катаюсь так уже 1,5 года. Менять конечно стекло буду, т.к. просто уже камушками закоцано и потерто, но трещина езде не мешает :thum1:
Антон80 писал(а):Еще напрягает стук в подвеске.
сайленты или втулки стаба? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 04, 2013 7:14:03
Нет, стаб не так стучит. Звук похож на тот, который я слышал (и чувствовал!), когда на пятерке подшипник полуоси рассыпался. Только появляется он на приличных ямах, а не просто так при езде.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 04, 2013 23:06:47
Трещина дошла до конца, чему я и рад. Вверх не пошла, опустилась вниз.
Подергал конец трубы глушителя. Мало того, что труба шатается в самом корпусе глушака (чуть не отломал), так еще и об кузов бьется. Есть подозрения, что не подвеска грохочет.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт фев 05, 2013 6:20:54
Антон машин труба шатал))
у меня тоже стучит раз в два месяца))) причем на маленьких кочках может стучать, а на больших не хочет. Дергаю - ничего не задевает. Забил)) редко появляется, постучит и перестанет.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср фев 06, 2013 2:18:38
На 7ке у меня после замены сцепления глушак (задняя часть) стал биться об днище, потому что когда меняли, нормального хомута не было, чтобы зафиксировать в одном положении. Мне посоветовали купить восьмерошный хомут (с железным кольцом который, но кольцо убрать) и закрепить. Купил, кольцо убрал, установил глушитель в положение, в котором он не бьет по днищу, хомут закрутил крепко и все стало шикарно :thumbsup:
Работа конечно неприятная, под машиной, вся грязь в лицо сыпется, но ничего :)
Посмотри, может и у тебя что-то такое можно сделать.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср фев 06, 2013 4:23:56
mvk843,даже при наличии всех хомутов может биться, т.к. з/ч то клепают иногда кривыми.. :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 06, 2013 10:59:08
prostovanzo писал(а):mvk843,даже при наличии всех хомутов может биться, т.к. з/ч то клепают иногда кривыми.. :eptel:
А анструмент монтажный на что? :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 06, 2013 11:20:36
главное лом на глушаке не оставить, а то греметь будет :xa:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 06, 2013 11:39:14
Антон80 писал(а):главное лом на глушаке не оставить, а то греметь будет
если его к глушаку нормально хомутами притянуть - не будет :xa:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 06, 2013 19:25:36
По-моему сайлентам кирдык
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 06, 2013 19:29:47
Антон80,
ты же их не менял?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 06, 2013 19:32:13
В задней подвеске- нет! Уже 144000 км. Срок подошел? Балка явно влево ушла.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 06, 2013 20:02:47
Ну, не срок, а время.
