zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вс дек 23, 2012 19:44:44
Читал, читал, но не видел такого.
В свое время, когда я на СТО работал, то при диагностике применяли такой способ. Если масло в цилиндр компрессию не повышало, то подводили поршень к ВМТ на сжатии и подавали в него воздух (3-4 атм). Затем слушали где шипит. В глушителе - выпускной клапан пропускает, в карбюраторе/ресивере - впускной, в радиаторе булькает или через щуп - прокладка прогорела.
От снятия головы, конечно, не спасает, но хоть знаешь, к чему готовиться. И клиенту можно объяснить... :)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 23, 2012 19:48:08
zeppe1in
Я только 7-8 очков даю http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 03#p353203
При отличном состоянии внутренностей коленвал проворачивается.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 24, 2012 13:18:28
Вот я и стал счастливым обладателем...
И резьбовой и прижимной - ДВА В ОДНОМ :D
Цена - 360 руб.
Купил еще маслосъемные колпачки, а в коробке нашел штуку одну и незнаю для чего она, вот ссылка
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 90#p455290
четвёрковод писал(а):...Скоро сам мимо Тулы поеду...
Всё! Ждём!
Телефон в личку скинул.
Schmel10 писал(а):...Я видел в Щёкино...
Купил в автосупермаркете (на Станиславского)
Загляни в личку
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 24, 2012 13:54:48
надо было здесь на эту тему отписаться компрессометр. выбор. отзывы
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 24, 2012 14:15:52
metallict422 писал(а):
тут просто чуть ранее разговор зашел, это как бы итог того разговора
и раз сказано было - в ту темку отписаться - СКАЗАНО-СДЕЛАНО!
:thum1: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 29#p455329
Olegus
Модель авто: LADA 210740
Непрочитанное сообщение Olegus » Вт фев 05, 2013 6:17:50
Подскажите замерял компрессию в цилиндрах 1-12, 2-12, 3-10, 4-12, вот в третим показывает 10 это нормально?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 05, 2013 6:38:21
Клапаны отрегулированы перед измерением?
Olegus
Непрочитанное сообщение Olegus » Вт фев 05, 2013 10:52:47
zombie177rus писал(а):Клапаны отрегулированы перед измерением?
Нет, просто заежал на диагностику проверили.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 05, 2013 11:51:58
Ценность сего измерения 50 копеек.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср фев 06, 2013 14:53:20
Eсли клапан(ы) какой-то открывается меньше чем должен, то компрессометр покажет меньше?
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 06, 2013 15:09:02
если какой либо клапан зажат то покажет меньше ибо он не закрывается полностью.
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Непрочитанное сообщение Natron174 » Сб фев 23, 2013 17:08:30
Всем привет! мерил компрессию: 12, 12, 12, 12, но в 1 цилиндре кольцо масло пропускают, оно на свече осЕдает
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 17:50:53
Ну а дальше?...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2013 9:59:39
Natron174 писал(а): в 1 цилиндре кольцо масло пропускают
Ну так плеснуть в цилиндр масла и замерить компрессию ещё раз для подтверждения этого.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 25, 2013 18:40:59
Natron174 писал(а):Всем привет! мерил компрессию: 12, 12, 12, 12, но в 1 цилиндре кольцо масло пропускают, оно на свече осЕдает
компрессия может быть и масляная, а может и нормальная. если оседает на свече, значит колпачки не исправны, меняй сразу все
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Вт фев 26, 2013 21:03:53
ну то есть это могут быть не кольца ? а не из-за промывки колпачки так не выдержвают ?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 26, 2013 21:09:43
Natron174 писал(а): ну то есть это могут быть не кольца ? а не из-за промывки колпачки так не выдержвают ?
на свече тоесть на резьбе оседает? если на резьбе то колпачки :yes:
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Вт фев 26, 2013 21:19:04
Миша писал(а): на свече тоесть на резьбе оседает? если на резьбе то колпачки :yes:
нет на самом контакте откуда идёт искра. Резба то чистая
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 26, 2013 21:21:41
Natron174 писал(а): нет на самом контакте откуда идёт искра. Резба то чистая
а ты уверен что это не обычный нагар? почему именно масляный?
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Вт фев 26, 2013 21:24:46
Миша писал(а): а ты уверен что это не обычный нагар? почему именно масляный?
ну масло куда-то уходить ну и свечка вся в какой то бяке и каждые где 700-1000 км чистить приходиться мб мобил такое гавно масло=(
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 26, 2013 21:26:35
Natron174 писал(а): ну масло куда-то уходить ну и свечка вся в какой то бяке и каждые где 700-1000 км чистить приходиться мб мобил такое гавно масло=(
в какой бяке? карб настроен нормально? масло не течет? дым сильно синий? :hmmm:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 26, 2013 21:26:44
Оффтопик: Нафига фсе цитировать? :slap:
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Вт фев 26, 2013 21:28:26
Миша писал(а): в какой бяке? карб настроен нормально? масло не течет? дым сильно синий? :hmmm:
масло не течёт дым обычный синего нет ну масло уходить. Карб норм отрегулирован=) расход 9.5-10 литров.
Колпачки менял больше пол года назад тогда резба у свечи была в масле
Последний раз редактировалось Natron174 Вт фев 26, 2013 21:40:31, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 26, 2013 21:31:14
Антон80 писал(а):Оффтопик: Нафига фсе цитировать?
предупреждений хотят
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... =5#p341751
курим внимательно
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 27, 2013 12:23:41
курим внимательно
у меня нет этой функции :hmmm:
