Начало эксплуатации автомобиля после длительной стоянки
- Soyer886
- Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Re: Начало эксплуатации после длительного простоя.
Спасибо всем! Через пару недель начну этим заниматься вплотную! Пока вырваться в гараж никак не могу, дела разгребу и начну тачку оживлять)
Еще раз всем спасибо, Буйному отдельно)
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Аккум советую Mutlu (у нас стоит 3100), эксплуатировал я его жоско, два раза сажал до полного, один раз (зимой) посадил и не заряжал две недели. Пошел 3-ий год эксплуатации, пока работает. Правда уже год как глазок черный при нормальном заряде, если покачать то зеленый, думаю банка какая-то умерла. Если ухаживать, подзаряжать регулярно, то лет 4-5 прослужит.
Запуск двигателя.
Есть Семерка-Европейка,не заводили лет пять.Хочу завести.Что надо сделать,прежде чем попытаться реанимировать машину?
- GoBLIN
Re: Запуск двигателя.
левый руль, механикагость писал(а):Что это такое и на что оно влияет?Den2702 писал(а):... -Европейка
Сунуть ключ в замок зажигания, проверив наличие масла в картере двига и ОЖ в СО. Больше ничё!гость Европейка - это с Европы, иновазикDen2702 писал(а):.Что надо сделать,прежде чем попытаться реанимировать машину?
- Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Ещё забыл про наличие бензина в бензобаке и заряженности аккумаБуйный писал(а):Сунуть ключ в замок зажигания, проверив наличие масла в картере двига и ОЖ в СО
- Alex**
Это не повлияет на работоспособность/исправность машины и придёт само после изнурительных поисков виновника незапускаAkeem писал(а):Ещё забыл про наличие бензина в бензобаке
- byran
Не, у меня не европейка. У меня с Британских Виргинских островов.Буйный писал(а):... гость Европейка - это с Европы, иновазик
Ааа.. Тада это азиаткагость писал(а): У меня с Британских Виргинских островов.
- Модель авто: FORD SIERRA
Простой 7 лет с чего начать.
Дорогие форумчане!
Понимаю может я не на тот форум зашел с таким вопросом, просто не нашел подобный форум форд сиерра.
мне 17 лет есть небольшие накопления, планирую к весне купить форд сиерра простоявший на улице не много не мало а около 7 лет!
Я знаю вы щас начнете говорить "нафига этот хлам и все такое" но поймите мне это интересно и помогите.
не много о машине: форд сиерра седан 2.0 двигатель карбюратор приехала на то место своим ходом. год точный не знаю. снаружи вроде дыр больших нет. дно не знаю но примерно примерно представляю...
в общем с чего начать и в какую копеечку это выйдет.
1 аккумулятор.
2 жидкости.
3 шланги.
(попробовать завести)
4 ЧТО ДЕЛАТЬ С ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ В КРАТЦЕ.
5 сцепление и коробка
а дальше не знаю)
как то так.спасибо)
1 аккумулятор.
2 жидкости.
3 шланги.
а дальше не знаю)
как то так.спасибо)
- prostovanzo
Re: Простой 7 лет с чего начать.
Оффтопик: Да возродится он из пепла и обретет силу вновь рожденную, славу и восстанет во всей своей красе и будет величен и красен и имя ему - не,не феникс, а форд сиерра
а вообще в тему почитай тут
может почерпнешь чего умного
Сначала купи, потом уже посмотришь. Сначала посмотри, прикинь что к чему, прикинь цены запчастей, +форд это не ваз, некоторые запчасти сразу не найдешь, стоить могут дороже и так далее и тому подобноеMaxSikachev писал(а): планирую к весне купить форд сиерра простоявший на улице не много не мало а около 7 лет!
- D.I.M.A.R.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=9837 вот тема
потом была переименована и стала темой про свое авто
- milarepa
- Модель авто: ВАЗ 2104
Приведение в норм 2104 после длительной стоянки
Здравствуйте. Машина ВАЗ 2104 1992г.в. карб. Машина стояла около 7,5 месяцев в гараже. В течении двух трёх месяцев однократно заводилась и немного ездилась. Мер по консервации никаких не было предпринято, поскольку не планировалось. В последний раз около 4,5 месяцев назад заводилась, но были вибрации.. видимо признак того что свечи надо чистить менять (?). После этого машина стояла. Скажите что по хорошему предпринять, поменять, почистить, потестить и чем: на предмет пригодности комплектующих для того чтобы в машин сел и поехал. Как Правильно сделать и чем подобную диагностику и что предпринять по Вашему. Нужно в течении месяца привести её в нормальное рабочее состояние. Огромное заранее спасибо.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
Re: Приведение в норм 2104 после длительной стоянки. Help
Свечи, состояние АКБ, ревизия карбюратора (хотя бы продуть каналы и жиклёры), ревизия зажигания (надо понимать контактное - на перво проверка состояния, чистка, если нужно, контактов, УЗСК 55+/-3 градуса), если масло двигателя уже "пробежало" несколько тысяч, то лучше поменять с фильтрами. Ревизия пыльников на шаровых и рулевых тягах. проверка тормозной системы - течь, заклинивание поршней. Ревизия гидропривода сцепления. Доливка жидкостей при необходимости. если тормозухе года 3 и больше - лучше пометь. А там уже будет видно!
- Randall
А тем-то подобных было... Мож поискать-почитать стоило?
Может еще тут, к примеру, что-то найдется...
- milarepa
Не ругайтесь прошу, человеку (тобиш мне) нужно
Подскажите как правильно определить работоспособность свечей, как правильно почистить, чем самому?
Никак. Только заменить.milarepa писал(а):Подскажите как правильно определить работоспособность свечей,
И даже не думай.milarepa писал(а): как правильно почистить, чем самому?
А теперь главное. На машине нужно ездить и всё. А проблемы сами означатся.
- артур с
.....заводится ---значит сел и поехалБуйный писал(а): А теперь главное. На машине нужно ездить и всё. А проблемы сами означатся.
- Randall
Легко определить. Они уже мусор. Двигателю итак непросто бороться с результатами долгой стоянки, а ты еще ему свечи хочешь гнилые подсунуть. Меняй на новые и без вариантов желательно.milarepa писал(а):как правильно определить работоспособность свечей, как правильно почистить, чем самому?
Вот тут без фанатизма! Да, неплохо бы сменить эту жижу, не спорю. НО! Ни в коем случае не стоит этого делать перед стартом двигателя. Я бы поменял свечи, хорошо зарядил АКБ (а еще лучше использовать "пусковое устройство" при первом запуске) и попробовал стартануть двиг. Если удастся адекватно завести, прогреть и прокатиться (дабы хорошо прогреть) - только потом сменить масло и фильтры. Ибо сливать застоявшееся масло холодным - зло... Дряни всякой в двигле осядет прилично. Если, конечно, не жалко денег, то в идеале слить старое масло с осадком "как есть", потом залить новое попроще маслице, а уже после запуска, прогрева и промывки этим маслом двигателя, поменять на новое хорошее масло. Так и двигателю будет проще стартовать, и промоешь осадки от застоявшейся жижи, а уж потом зальешь свежее рабочее масло.аматор1 писал(а):если масло двигателя уже "пробежало" несколько тысяч, то лучше поменять с фильтрами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
