Амортизаторы
Благодарил (а): 283 раза
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 01, 2013 16:23:17
artemo4ka
шото так----
Визуальный, наружный осмотр. Проверяем маркировку. Которая должна соответствовать каталогу изготовителя. Проверяем амортизатор на наличие механических повреждений корпуса, штока, сальников и т.д. проверяем резьбовые соединения. Естественно, ни о каких подтёках масла речь не должна идти.
Проверка геометрического соответствия. Понадобятся линейка и штангенциркуль. Проверяем длину в сдвинутом состоянии, ход штока (ориентируемся либо на рекомендации производителя, либо отклонение от номинальных значений может быть в пределах ±5 мм). Диаметр штока.
Проверка работоспособности амортизатора. Однотрубный можно проверять без предварительной подготовки. Сжать и растянуть амортизатор 3-5 раз. Перемещения штока должны быть плавными, с одинаковым усилием, без заедания и резких толчков. Не должно быть никаких посторонних шумов или скрипов, кроме естественного «сопения». Это результат перетекания жидкости внутри амортизатора. Двухтрубный нужно предварительно подготовить, а именно: прокачать 3-5 раз, затем поместить вертикально, шток вверх, и после этого не класть и не переворачивать.
artemo4ka
Модель авто: ВАЗ 21051
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Пт фев 01, 2013 16:36:15
а у меня: когда тянеш вверх, тоесть как будто поднимаеш машыну, шток идет очень туго, а когда вниз то на МНОГО слабее я бы сказал легко... эт нормально?
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 01, 2013 16:41:31
artemo4ka писал(а):эт нормально?
ну для СААЗ- масло нормально.у меня так было на них.не нравилось. плюнул.поменял на Каябу.усилие верх-низ как- бы почти одинаковое.и мне нравится... :)вот насчет Фенокса не скажу,как там и что...
artemo4ka
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Пт фев 01, 2013 16:46:19
вообщем завтра поставлю посматрю что да как :beer2:
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 01, 2013 16:47:18
artemo4ka писал(а):вообщем завтра поставлю посматрю что да как
вот это правильно.на ходу и почуствуешь шо да как :yes:
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 01, 2013 16:52:28
artemo4ka писал(а): когда тянеш вверх, тоесть как будто поднимаеш машыну, шток идет очень туго, а когда вниз то на МНОГО слабее я бы сказал легко... эт нормально?
Именно так и должно быть!
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт фев 01, 2013 16:57:46
По моему лучше когда на сжатие минимум нагрузки а на разжатие пропарциональное сдерживание нагрузки.Так подвеска мягче будет.
artemo4ka
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Пт фев 01, 2013 17:07:08
вообщем спасибо за ответы, завтра поставлю оценю эти самые FENOX, заоодно посмотрю что стояло до этого...
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт авг 01, 2013 20:03:11
Кто знает делают ли прокачку аммортизаторов с разборкой? Мне один чел утверждал что он отдал на такую прокачку новые аморты и после этого они намного лучше стали работать. Типа тогда они полностью прокачиваются.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 01, 2013 20:20:19
имхо, развод.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 01, 2013 20:33:18
Полный развод!
Благодарил (а): 279 раз
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 01, 2013 20:35:18
Kampfar писал(а):Кто знает делают ли прокачку амортизаторов с разборкой?
тема прокачки амортов обсуждается на форуме каждый месяц.
До сих пор - их только прокачивали :) не все и не всегда!
А оказывается :slap: прокачку с разборкой нужно делать :D это наверное должны быть очень залежалые аморты.
Насколько пытался вникнуть - разборка аморта вещь хлопотная :yes:
Kampfar
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн авг 19, 2013 8:58:37
Взял Каябу масло на перед,очень дешевая 490р всего.В инет магазах нашел мин. цену 650 в розницу. Левак или нет? На моих производитель Малайзия,жестче Сааза но норм работают,еше стаб сменить и все втулки реактивных тяг, тогда вобще сказка должна быть по идее.
Вот фото,странно что в комплекте не идут блины и тарельчатые шайбы,мудрил с ними и еще старые втулки на шток поставил. Кстати Фенокс на правом колесе прошел много а еще работает- сжимается хоть легковато,но на вытяжку зверский,и двигается плавно без рывков и провалов.Менял из-за Сааза левого,он больше прошел и почти полностью сдох.Ям посреди дороги больше стало.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 19, 2013 9:06:15
Kampfar
таиланд на аморте выбито вообще =) у меня такие.паЧпорта есть на них?
Kampfar
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн авг 19, 2013 9:21:21
мишаня писал(а):Kampfar
Сколько прошли,как ощущения? Ошибся страной.Паспорта нет,на каком-то сайте пишут что он не обязателен,это если продавец хочет предоставлять гарантию,он это делает. На другом что обязателен и коробка должна скобами запечатана быть.Но ведь это Тайланд,че с них взять.Даже не Чехия хотябы. Завтра по трассе потестю.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 19, 2013 9:39:56
Имеем масляные амортизаторы, пробег 150 тыщ. Если после стояния авто резко нажать на фаркоп ногой, то зад сделает пару колебаний. Но если хорошенько покачать машину вверх-вниз, то упругость восстанавливается, лишних колебаний нет. Поживут еще амортизаторы?
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 19, 2013 9:46:54
Kampfar писал(а):Сколько прошли,
13 тык.
Kampfar писал(а):как ощущения?
сугубо положительные.
Kampfar писал(а):Паспорта нет,на каком-то сайте пишут что он не обязателен,это если продавец хочет предоставлять гарантию,он это делает.
гарантия предоставляется в зависимости от соответствующей сертификации СТО,где они и должны быть установлены.в моем случае гарантийный срок эксплуатации составил шесть месяцев...в паспорте все подробно описано,что ,где и как...
Kampfar писал(а):и коробка должна скобами запечатана быть.
запечатана не была скобами.а вот светлой наклейкой с номером аморта была.
Kampfar писал(а):Завтра по трассе потестю.
уверен,что понравится.особенно на поворотах :yes: з.ы.вообще полный кайф,когда по кругу они стоят.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 19, 2013 9:47:59
Антон80 писал(а):Поживут еще амортизаторы?
Kampfar
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн авг 19, 2013 10:23:05
мишаня писал(а):з.ы.вообще полный кайф,когда по кругу они стоят.
Знал бы раньше что по таким ценам бывают.Я месяц назад сзади Сааз поставил,они у меня там москвичевские,от 2140. А зимой кто ездил на них? Тайланд теплый,может их сальники не рассчитаны на -35?
З.ы Прокачивал перед установкой? Тоже старые блины поставил?
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 19, 2013 10:29:50
Kampfar писал(а):Прокачивал перед установкой?
Kampfar писал(а):Тоже старые блины поставил?
неа.все новое из комплекта...проблем нет.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 19, 2013 10:40:02
Вседе все и нормально, но пробег... Неужели они столько живут? 8 лет уже.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 19, 2013 10:41:59
Антон80 писал(а): Неужели они столько живут? 8 лет уже.
ну и шо.на жыгулях,которые друган продал, они больше 180 тык отходили и ешо вполне живые были :yes:
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 19, 2013 10:43:38
Это обнадеживает.
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2013 17:49:26
У переднего амортизатора ход вниз всего 5 см!!!! Так и должно быть?
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Re: Амортизаторы
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн сен 01, 2014 18:27:22
Подскажите как прокачать амортизатор??? Не понял
Вернуться в «Ходовая»
