мебель своими руками
Re: мебель своими руками
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 27, 2013 6:52:44
нет не гамазинная, выстругал все своими руками :psih:
материал - сосна да ель ну и шурупы
пенек - габаритный, типа антенки у праворуких, до него далеко
помрытие дна - те же доски дюймовка шириной от 8 до 11 см, продольный брус и ножка в пол, можно прыгать
фотал на калькулятор
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 27, 2013 18:01:47
Сусанин писал(а):покрытие дна - те же доски дюймовка шириной от 8 до 11 см,
А чё не фанера 10( OSB 12) на поперечном(продольном) брусе?
Сусанин писал(а):фотал на калькулятор
Я думал на пылесос.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 10, 2014 16:20:32
Ну, к теме темы моё изделие имеет весьма опосредованное отношение, но пусть будет тут, чем канет во флудилке. Всё подобрано в речке, омыто водами С.Кавказа. Блины с дубья. Руки мои. Особо не выёживался. Зять навалил кучу полуфабриката, собираясь сам всё это привести в удобоваримое состяние. Я не выдержал.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 16:34:37
Подставка для цветов?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 10, 2014 16:37:13
Антон80 писал(а):Подставка для цветов?
Ага, под шесть горшочков на любой вкус.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 10, 2014 16:37:45
По уровню?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Мне всегда страшно к таким подходить, уж больно неустойчиво все, может горшок полететь.
Оффтопик: Евровилки в розетки влезают?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 10, 2014 16:50:07
Антон80 писал(а):По уровню?
Более менее.
Антон80 писал(а):Мне всегда страшно к таким подходить, уж больно неустойчиво все, может горшок полететь.
Саморез в днище горшка решает эту проблему LOL
Антон80 писал(а):Евровилки в розетки влезают?
Это именно евророзетки на передвижном циркулярном столе. Причём с нутрянкой из керамики, не абы как :thum1:
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 12, 2014 18:42:37
при слове "циркулярка" сразу вспоминаю слова одного плотнтика: "10 пальцев - это роскошь" :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 12, 2014 20:46:00
хорошая пила. у самого такая, еще советская. вымутил у двоюродного брата жены. и дрова напилить и доску отрезать. срез можно делать под углом и глубину реза регулировать.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 13, 2014 18:28:21
привез мебель в детскую комнату (5 листов ЛДСП на 16 и 1 лист ЛДСП на 25, лист ЛДВП) на Сарыче
начал собирать
шкаф угловой
плюс книжный (гномика все видят?)
угловая полка
струбцины-помощницы
вместе
с антресолькой
а неплохо
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 13, 2014 19:09:32
Препод48 шикарные шкафы! а чем резал, если не секрет?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 13, 2014 19:18:45
сам так не отрежешь :no: станки в любом мебельном цехе, покупаешь ЛДСП, даешь им размеры, они пилят, кромят, а отверстия сам сверлишь и собираешь (сверло специальное для евростяжек, чтоб в один проход сверлить, так быстрее), материал EGER, кромка, распил вышло 21 000 рублей (еще будет комод, кроватка, полка для книг, стол - фото столешницу видно- и тумбочка), матрас заказал 900х2000х180 - 8 000 рублей, еще фасады (дверки) где-то 7-8 тысяч, фурнитура на 1 000 рублей ИТОГО в 40 тыс уложусь (EGER не пахнет как дсп, а пахнет лесом - качественная :thum1: ), кромка ПВХ, тоже стойкая к ударам и не отклеивается - для дочки не стоит экономить :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 13, 2014 20:27:14
Prepod48
Два вопроса.
Делал ли углубление под потай или потай сам получался при затяжке и чем закрываешь головки самих винтов?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 13, 2014 20:37:07
http://strojsya.ru/read_statya/0479_sve ... ebeli.html
вот такое сверло и конфирмат садится в потай, сверление в один проход.
свёрла на сколько известно мне бывают двух диаметров, конфирматы соответственно тоже, глубина сверления регулируется.
вкручиваются конфирматы после такого сверления довольно легко, можно и не механизировать этот процесс, достаточно шестигранника вот такой формы
http://takt.org.ua/minifix
Prepod48
прошу пардона. :i
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 13, 2014 20:50:19
Есть у меня такое сверло. Так вот стоит ли им делать углубление потая или это зависит от материала? Иногда конфирмат вкручавается очень глубоко и заглушку не поставишь. А заклеивать не очень нравится.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 13, 2014 20:57:24
Имхо стоит делать полное сверление для того оно и сверло, за счёт усилия затягивания конечно можно вогнать шляпку и без потая но при этом, особенно если отверстие близко к раю листа и если метериал -лдсп то высока вероятность скалывания ламината на краю, если в дерево при тех же условиях то и трещину получить нетрудно.
Не заглублять сверх нормы при сверлении и не переусердствовать при затяжке и всё получится хорошо.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 13, 2014 21:21:16
сверла такого нет, сверлил обычным. не будешь же покупать ради 3-4 отверстий. конформат видел 50 и 70мм. под шляпку не углублялся и так прижимается заподлицо с дсп.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 13, 2014 21:28:19
лдсп бывает разный по плотности но частенько попадается и рыхлый, в сосну пожалуй можно вгонять силой, однако если предстоит работа с мдф то тут уж силой не взять, плотность совершенно иная. Что через силу то помнить про сколы...
Тут уж кому что.
Сам когда то купил для трёх отверстий, со временем и не счесть сколько раз использовал, не так уж оно и дорого как по мне и удобно. Эстетическая сторона изделия это уже другой вопрос. :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 14, 2014 4:17:32
Prepod48 писал(а):кромка ПВХ не отклеивается
. Канеш, чему там отклеиваться! :psih: . Сэкономил? Формальдегид и прочая хрень выделяется из ДСП годами, установленный факт.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 14, 2014 5:15:59
а вот это ты зря, ЛДСП EGER практически не пахнет :no: , до этого заказывал дешевую пахло года 2, EGER пахнет лесом но и цена на 200 рублей больше за меньший по площади лист - опилки пропылесосил и запаха ЛДСП нет :no:
для детской выбирал специально, у жены чувствительный нюх :psih: и то она говорит не пахнет, так что выбор за вами :boss:
а сверло для конфирматов стоит 100 рублей - не так уж и много :whistlin:
а если думать, что дальше не пригодится, то я так никогда бы не купил и половины своего инструмента, а так инструмент есть - значит надо искать ему применение :)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 14, 2014 5:55:08
Tolik2402 писал(а):сверла такого нет, сверлил обычным.
когда я свою кухню собирал по такому же принципу, мне напили а я потом все скрутил вместе, тоже пользовался двумя сверлами, ни чего так, можно, но тогда я не знал о существовании сверла под конфирмат, сейчас есть несколько заказал у китайцев с запасом, они конечно облегчают сверление, а вообще такой способ сборки позволяет реально сэкономить деньги и потешить свое самолюбие! упиваясь своей крутостью! LOL
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 14, 2014 6:33:37
а при чем здесь самолюбие и крутость? то что ты можешь сделать сам (не хуже, а то и лучше других) и сохранить деньги в семье - самолюбие и тщеславие? я думал - это хозяйственность и рачительность, а экономится минимум 25% если делать из хороших материалов, и 50% если из таких же, что и предлагают в офисах "мебля на заказ"
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 14, 2014 15:27:38
Prepod48, коллега олежек совсем другое имел ввиду, ты чё? :eptel: Улыбнись, ты молОдчик :beer2: .А мне брюзжать положено по статусу :D .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 15, 2014 19:43:40
и чего вы имели в виду :hmmm: :wacko: :confused: :xa: ?
а если честно, когда соберешь, поставишь, отойдешь в сторонку - а душа радуется :banana2: - получаю от этого моральное и эстетическое удовлетворение :relax:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 19, 2014 6:53:02
комод готов, тумбочка и стол, сегодня добью :chair: полку на стену и начну кроватку, только вот матрас еще не готов :sad:
только жена теперь говорит - нужно открутить стенку у стола и прикрутить туда две ножки, а то шторку не видно... :slap:
и надо теперь фасады обмерить :hmmm: и заказывать :rolleyes:
