Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Благодарил (а): 279 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 26, 2013 21:27:04
andy писал(а):...локальный сервак...
у меня Денвер, но я его только как пользователь юзаю, тока старт-рестарт-стоп :no:
DJTigra писал(а):...корпус Zalman ZM-T1...
внешне - супер, а судя по количеству кулеров - ВОПРОС - не сильно шуметь будут???
DJTigra писал(а):...от материнки до боковой крышки, влезет ли туда куллер башенного типа...
:D DJTigra, ты меня озадачил, теперь хочу посмотреть на "кулер-башню", наверное крутая штука
Благодарил (а): 1085 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 26, 2013 21:33:53
VVB писал(а): у меня Денвер, но я его только как пользователь юзаю, тока старт-рестарт-стоп :no:
кое как разгребся с софтом - работает
Вот и всё отличие sotfа от harda :
hard можно об стену ....ть
а soft только обматерить :eptel:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 26, 2013 22:03:21
да простят меня всемогущие модеры, дублирую из флудилки: так, господа, срочно нужна ваша помощь, не могу настроить подключение к СТРИМ интернету через ASUS DSL - N12U, выдает ошибку проверки подлинности сертификата какого то там, и такую ошибку как на скрине снизу. щас сижу у человека в гостях и хз че мне с ним делать. нет настроить не могу. причем через старый модем длинк все легко настраивается т.е. линия есть.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 26, 2013 22:13:43
Там через какое соединение интернет?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб янв 26, 2013 22:14:50
VVB писал(а):ты меня озадачил, теперь хочу посмотреть на "кулер-башню"
Zalman CNPS10X Optima
типа так устанавливается
насчет тишины. будет 2 корпусных вентилятора + процессорный и все гуд. один 92мм, второй 120мм, третий тоже 120мм. если не считать БП, у которого тоже 120мм вентилятор. почти все тихие
Последний раз редактировалось DJTigra Сб янв 26, 2013 22:19:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 26, 2013 22:19:15
D.I.M.A.R. писал(а):Там через VPN интернет?
Вмысле через впн? там идет телефонный кабель из сплинта (фильтра) в модем (ADSL) и все, дальше расходится на вайфаи и компы и тв :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 26, 2013 22:23:00
Миша писал(а):ADSL
Так он же специальный!
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 26, 2013 22:24:10
Миша писал(а):ADSL
всмысле? о чем вы говорите щас? объясните нубу плз :sad:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 26, 2013 22:26:19
Инет по телефонной линии? Там специальный модем надо, а не такой, как для витой пары, как обычно
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 26, 2013 22:29:06
Антон80 писал(а):Миша
инет по тлф линии, но до этого там все работало, он подходит туда нормально, там даже тв работало, потом я вместо одного модема по вайфаю начал настраивать второй и нахрен все настройки сбил :slap: :crazy:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 26, 2013 22:30:28
ADSL заменил на DSL?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 26, 2013 22:32:39
http://market.yandex.ru/forums/?modelid ... -8-1161198 не я один такой, обновлять не пробовал прошу, буду пробовать в понедельник. может она слетела просто? :crazy:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 26, 2013 22:33:10
Миша писал(а): потом я вместо одного модема по вайфаю начал настраивать второй и нахрен все настройки сбил
и как тут можно помочь?
обычно тех поддержка клиентов круглосуточная.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 26, 2013 22:33:45
Антон80 писал(а):ADSL заменил на DSL?
а где это меняется? в меню столько всего, что глаза разбегаются :wacko:
в каких параметрах хоть?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 26, 2013 22:35:23
D.I.M.A.R. писал(а):обычно тех поддержка клиентов круглосуточная.
техподдержка стрим (МГТС) не смогла найти мой телефон в базе номеров, вообще я в а*уе, деньги плачу, инет был, тв было (пока я не влез), а у них номер не числится, как так? :slap: :slap: :crazy:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 26, 2013 22:35:39
это модемы "разной системы"
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 26, 2013 22:38:22
Антон80 писал(а):это модемы "разной системы"
тык работало же все на асусе? значит можно настроить, только как? какие именно параметры... саму линию модем видит (лампочки горят), а вот подключение к интернету сделать не может (хотя гордо заявляет что он его создал и все пучком) :sad:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 26, 2013 22:48:29
Миша АСУС не трогал, но может вот тут всякие комменты про АСУС из интернета тебе помогут:
- На Билайн - можно пользовать роутер не в ADSL режиме. На Ethernet WAN - все работает.
- Для пользователей Билайн: по витой паре нормально работает, на wan порт перенастраивается за секунды.
- Если вы настраиваите через веб интерфейс и страничка с настройками не отображается в браузере на протяжении нескольких минут - отключите в настройках браузера прокси сервер. Отключили и все равно не вылезает страничка? Не пугайтесь - тупо ждите 3-4 минуты - на моем компе первый запуск произошёл после 5 мин ожидания). После настройки ОБЯЗАТЕЛЬНО! обновите прошивку до последней версии (при перепрошивке все рабочие настройки сохранятся) - скачать можно на сайте производителя.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 26, 2013 22:49:44
DJTigra круто :thum1: :thum1: :thum1: и цена в итоге небось накапает прилично
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 26, 2013 22:50:37
VVB писал(а):Миша АСУС не трогал, но может вот тут всякие комменты про АСУС из интернета тебе помогут:
та мне не надо его не а адсл режиме, там линия идет. страничка с настройками вылезает. попробую обновить прошу, может поможет :eptel:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 26, 2013 23:03:41
подожди прошивку обновлять, он же работал, как ты говоришь
попробуй как в последнем абзаце написано, отключи в браузере прокси-сервер и далее по тексту
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 26, 2013 23:06:14
VVB писал(а):отключи в браузере прокси-сервер и далее по тексту
да он там и так выключен и никто его там не включал... :look:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 26, 2013 23:09:22
не верю
(с) Станиславский
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 26, 2013 23:11:05
VVB писал(а):не верю
(с) Станиславский
ну правда выключен он, что ж я сам себе враг чтоли? я пользуюсь им со своего компа и знаю когда вкл а когда выкл :slap:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 26, 2013 23:22:21
Оффтопик: :) спинным мозгом чую - истина (причина) где то рядом
но к сожалению спирт не ускоряет быстродействие нейронов :cry:
