Странно, должен был задействоваться grub2 (это linux загрузчик). Если конечно вы еще до выбора куда ставить загрузчик не намудрили с разделами диска (вы не должны были трогать разделы виндовс) - вы должны были выбрать - Создать СОБСТВЕННОЕ разбиениеМиша писал(а):да пусть обновится, потом посмотрю что будеттолько вот винду он мне убил гад
Вопросики по Linux
- Pantera063
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Вопросики по Linux
А не лишним будет глянуть, возможно винда цела, надо только grub2 научить работать.
- D.I.M.A.R.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p397891 снес? или просто тестил?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ставил ради интереса, вполне устраивала, но хотелось красивого оформления, сносить не хотел, это сделал линукс, хотя я ему выбрал тот пункт, который позволяет ставить 2 ос.D.I.M.A.R. писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p397891 снес? или просто тестил?
- Pantera063
Разные графические оболочкиМиша писал(а):что такое десктоп, i386 и десктоп, amd64? в чем разница?
i386 это 32 разрядная система
amd64 - соответственно 64 разрядная система
Если Ваш комп предназначен для установки 64 разрядной - то качайте и ставьте ее
- Миша
- Пират болтун
качал amd64, при вставке в комп идут цифры а потом что то "блокт" и все останавливаетсяPantera063 писал(а):Разные графические оболочкиМиша писал(а):что такое десктоп, i386 и десктоп, amd64? в чем разница?
- Pantera063
Проблемы с образом - такая ошибка возникает когда ядро криво собрано
пробуем отсюда скачивать http://ubuntu.ru/get
- Миша
- Пират болтун
после того как выбираю нижнюю строчку (вин 8), он перезапускает меню и опять его открывает и ничего не грузит
- Pantera063
Когда в установщике убунты речь заходит о загрузчике - вы что выбираете? Вы ей самой даете выбор куда его (этот загрузчик) записывать?Миша писал(а):он опять винду не запускает после того как выбираю нижнюю строчку (вин 8), он перезапускает меню и опять его открывает и ничего не грузит
- Миша
- Пират болтун
Pantera063 писал(а):Когда в установщике убунты речь заходит о загрузчике - вы что выбираете? Вы ей самой даете выбор куда его (этот загрузчик) записывать?Миша писал(а):он опять винду не запускает после того как выбираю нижнюю строчку (вин 8), он перезапускает меню и опять его открывает и ничего не грузит
- Pantera063
Значит убунтень 12.10 - просто не видит новый загрузчик восьмерки!? А рядом с семеркой пробовали ставить - эффект тот же - грузит или нет? Вообще то есть специальные программы - так и называются менеджер загрузки операционных систем. Надо поковыряться и посмотреть какие из них поддерживают восьмерку и поэкспериментировать. В свое время у меня стоял (System Commander) - но он со скрипом видел семерку - потом надобность в нем отпала - потому как в Fedora появился свой grub -ский загрузчик.Миша писал(а):там было 2 варианта - установить рядом с виндой и выбирать ос при запуске или снести все нафиг и установить только линукс
- Pantera063
Есть несколько путейМиша писал(а):тык мне то что делать?
1) Снести убунту (и ждать пока выйдет новая с новым grub - который бы понимал все загрузчики) и пользоваться одной виндой (кстати а какой смысл был переходить на восьмерку? Сырая, дырявая
2) Или все таки поискать по интернету менеджеры загрузок ОС
Больше ничего предложить не могу
P.S. Хотя, нет, есть и еще один вариант - отказаться от винды и пересесть на linux))
- Миша
- Пират болтун
как его снести?Pantera063 писал(а):Есть несколько путей![]()
1) Снести убунту
как ставить, какие именно?Pantera063 писал(а):2) Или все таки поискать по интернету менеджеры загрузок ОС
не канает, нужны игрыPantera063 писал(а):P.S. Хотя, нет, есть и еще один вариант - отказаться от винды и пересесть на linux))
- Pantera063
1) Чтобы снести убунту - вам в любом случае потребуется диск с виндой (Он в наличии у Вас? - потому как загрузчик виндовый вы тоже затрете)Миша писал(а):как его снести?Pantera063 писал(а):Есть несколько путей![]()
1) Снести убунтукак ставить, какие именно?Pantera063 писал(а):2) Или все таки поискать по интернету менеджеры загрузок ОСне канает, нужны игрыPantera063 писал(а):P.S. Хотя, нет, есть и еще один вариант - отказаться от винды и пересесть на linux))
2) В гугле набираем в поисковой строке "менеджер загрузки операционных систем" и ищите название (хотя бы) - я вам написала каким я пользовалась. Вот поищите его (наверняка есть уже более продвинутая версия - я этим загрузчиком пользовалась года 3 назад). Только учтите, что хорошие загрузчики - это не бесплатный софт.
3) Насчет "Не канает..." ничего не скажу. У восьмерки свой новый загрузчик. Видимо, вы очень захотели проблем))
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Я бы рекомендовал скачивать образы Ubuntu Linux только с официального сайта ubuntu.com. При выборе 32-х или 64-х разрядной ОС, нужно руководствоваться объемом оперативной памяти. 32-х разрядная ОС может использовать не более 4 Гб памяти, 3 с чем-то. Но у 64-разрядных систем есть минус в том, что возможны проблемы с драйверами устройств, не на все новые устройства они есть.Миша писал(а):какое качать? http://ubuntovod.ru/skachat-ubuntu-linux.html
Сам я уже года 3 не использую десктопные версии линукса, на винде сижу. Но сервера у меня всегда на линухе, до декабря 12 года был домашний хостинг, сейчас взял в аренду виртуальный сервер в Германии. Последняя десктопная система была Crunchbang Linux, присмотритесь к ней, по моему для новичков самое то, что надо. Да и Ubuntu в последние годы все более коммерческой становится, отходит от идей open source. Успехов.
Ах, да, вспомнил. Ответы на интересующие вопросы можно найти на forum.ubuntu.ru, а не на автомобильном форуме.
Мне линукс покорялся долго, года три
Сейчас я админю 150 машин на Ubuntu/Mint.
Миша, в линухе есть такая штука как Wine - среда для запуска виндовых приложений. В нем даже многие игры пашут. Linux гораздо безопаснее винды, и сделан более логично. Терпение, мой друг
На твои вопросы отвечу, если нужно, задавай
Качай Ubuntu 12.10 самую свежую, версию i386. Много полезной инфы есть на http://Ubuntologia.ru.
- Pantera063
В настоящий момент никаких проблем с драйверами на 64-разрядных системах нет. Даже на windows)will писал(а): Но у 64-разрядных систем есть минус в том, что возможны проблемы с драйверами устройств, не на все новые устройства они есть.
- Pantera063
у человека стоит windows 8 и поставил убунту - проблема с загрузчиком. Судя по всему grub 2 не знает что такое загрузчик восьмой винды - вот в этом проблема. Если вы знаете как решить его проблему - то помогите))Йожык писал(а): На твои вопросы отвечу, если нужно, задавайКачай Ubuntu 12.10 самую свежую, версию i386. Много полезной инфы есть на http://Ubuntologia.ru.
Alexey_from_MGN
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
По проблеме Dualbooting Windows 8 and Ubuntu 12.10 я порекомендую обратиться на специализированные ресурсы. Для начала изучите материалы выдаваемые по запросу к гуглу: http://www.google.ru/search?q=%D1%83%D1 ... untu+12.10.
Здесь вам точно не помогут. Поверьте мне как пользователю linux (причем это не только Ubuntu) c 5-летним стажем.
Как вариант можно попробовать другой дистрибутив.
- Миша
- Пират болтун
ж*па ваш линукс, все снес нахер и поставил винду, комп удалось восстановить только после полного форматирования диска и заново деля его на разделы. теперь только на отдельный винт. кстати винт у меня накрылся после него.
