интересно от чего?zombie177rus писал(а):Это не от классики впускной коллектор
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам - II
- D.I.M.A.R.
да это картинка из интернета, он ее для примера просто прилепил, чтоб показать где отверстиеzombie177rus писал(а):Там видна жестянка,как на 2108 и т.д.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
тут же испаряется даже не завоняв, как и писали вышеСусанин писал(а):полыхнуть не боишься? машина горит 3 минутыМиша писал(а):У меня есть такая фенька, течет на штаны, на месте тяжело из-за нее завести т.к. все топливо тут же вытекает
- Миша
- Пират болтун
на коллекторе выбито 2103-*******, есть еще точно такой же, только на нем выбито 2107-******
- X-TAZ
дада именно так. Картинка не знаю от чего, а выход как у меня.D.I.M.A.R. писал(а):да это картинка из интернета, он ее для примера просто прилепил, чтоб показать где отверстие
- D.I.M.A.R.
Миша писал(а): 2103-*******,
в старом скорей всего нет штуцера для экономайзера (ОЗОН) и для эконометраМиша писал(а):2107-******
- Миша
- Пират болтун
они абсолютно одинаковые, разница только в годе выпуска и маркировкеD.I.M.A.R. писал(а):Миша писал(а): 2103-*******,в старом скорей всего нет штуцера под экономайзер у ОЗОНа и эконометр для приборки.Миша писал(а):2107-******
вопрос по резинке масленного щупа. Двигатель 05. В принципе, я смирился с тем, что периодически (раз в два-три месяца) меняю резинку щупа. Она разбухает и превращается в труху. Но, когда в очередной раз в магазине сказали, что их нет, я испугался. Это проблема резинок (их качества) или что-то с двигателем?
- prostovanzo
а на иномарках подбные щупы (резинки)? Просто, есть знакомые с разборки ино, там куча двигателей валяется. Без проблем могу снять.
просто, вжизнь не видел щупы от ино. Если они идентичны,то проблем нет. Спасибо
Ищи ВАЗовский под свой двиг, на нём должно быть выбито 2101. От старых машин щуп/резинка вечные.ни кола писал(а): Если они идентичны,
- prostovanzo
а вот на спидометре точки, пять штук, т.е. при каких переключать передачи?
если 3-я это 80, а я жму бывает до 110, то что это?
это в эту оперу? Типа только при обкатке руководствоваться? хотя хз...D.I.M.A.R. писал(а):_Колян_ писал(а):
На четвертую... На первой отсечка 40, на второй 65, на третьей 100.
На четвертой отсечка где-то на 140 или 150 наверное но не нарисовали
правильно что нету отсечки
сколько раз уж на форуме обкуривался этот вопрос что 40, 60, 95 это максималки для 2, 3, 4 передач соответственно, только для обкатки двигателя
- Molnija6
Ребят, задумался заменой подушек двигателя по весне и назрели вопросы у меня:
1. Реально ли вдвоем поменять на яме
2. Как поддомкратить двигатель для изыма подушек, под картер деревяшку и домкратом подкатным под нее?
3. какие лучше поставить подушки с нивы или стандартные?
- prostovanzo
реально! передние лучше вдвоем, заднюю можно водиночку.Molnija6 писал(а):1. Реально ли вдвоем поменять на яме
Деревяшку подложить, такую, чтобы площадь опоры была побольше и домкратить. Кстати, когда допустим уже поставил левую подушку и ставишь вторую, первую сверху до конца не стоит тянуть, т.к. затянутая будет мешать подниманию двига для второй подушки.Molnija6 писал(а):2. Как поддомкратить двигатель для изыма подушек, под картер деревяшку и домкратом подкатным под нее?
.......Я ставил сток, даже не думал о нивовских. Они может просто жестче?Molnija6 писал(а):3. какие лучше поставить подушки с нивы или стандартные?
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
Ты взорвал мой мозг. Минут 5 сидел и думал, где же это на ВАЗах "ЗАДНЯЯ ПОДУШКА" ???prostovanzo писал(а):...
Пока не понял что имел в виду "заднюю опору двигателя" ...
Ты так больше не шути, называй запчасти правильно
- prostovanzo
ЗвиняюсьSmoky555 писал(а):Ты так больше не шути, называй запчасти правильно
ну Molnija6 то наверняка бы понял)
А я изначально иногда путаю понятие "подушка" и "опора", хотя знаю значение.
Что уж тут поделать
- Molnija6
