Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Благодарил (а): 299 раз
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 19, 2013 23:58:17
fad писал(а): я не совсем понял как сделать 4 отметки по 90%
вот так http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 95#p426795
Благодарил (а): 2687 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 20, 2013 5:24:27
fad писал(а):Регулировка инжекторной от карбюраторной чем вообще отличается?
Ничем.
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение fad » Вс янв 20, 2013 22:40:29
Фууу,осилил все 77 страницы + ссылки и видео.Понял всё досконально.
Один единственный вопрос у меня.
Вот если я завтра пойду делать клапана,а на улице будет минус 15 по цельсию( двигатель будет той же температуры),то согласно этой таблицы мне нужно будет щупом выставлять на всех клапанах зазор в 0,125 мм ?
Либо же второй вариант-т.к. машина работает и не доставляет проблем,то только подтянуть цепь,а клапана оставить до тепла?
Очень хочется услышать мнение ДИМАРА и БУЙНОГО.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 20, 2013 22:56:21
fad писал(а):Вот если я завтра пойду делать клапана,а на улице будет минус 15 по цельсию( двигатель будет той же температуры),то согласно этой таблицы мне нужно будет щупом выставлять на всех клапанах зазор в 0,125 мм ?
Да, 0,125 мм при -15. А есть такой щуп?
В этом случае рейкой точнее. 0,43 по рейке при -15С.
fad
Непрочитанное сообщение fad » Вс янв 20, 2013 23:45:30
Вот сижу в полудрёме и втыкаю.
На фото тот щуп,который мне нужен(крестиком помечен) 0,25 который?
или же на щупе должно стоять клеймо именно 0,125? вот не въеду никак.
Я по рейке боюсь без щупа делать.я вообще первый раз клапана буду сам делать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 20, 2013 23:59:05
Щуп надо широкий.Бери 0,15мм.Прогрей слегка и делай.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 21, 2013 0:00:56
fad писал(а):На фото тот щуп,который мне нужен(крестиком помечен) 0,25 который?
нет
fad писал(а):или же на щупе должно стоять клеймо именно 0,125? вот не въеду никак.
да именно так!
0,125 в два раза тоньше чем 0,25
щуп для регулировки должен быть широким, эти (на фото) будет закусывать сильно, и неточность регулировки возможна.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 21, 2013 3:50:16
fad Выкинь этот набор щупов на дальнюю полку, они не годятся для твоих целей
Зачем такие жертвы?
fad писал(а): подтянуть цепь,а клапана оставить до тепла?
Может так лучше ;) . Или тёплый бокс снять на пару часов.
Благодарил (а): 850 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 21, 2013 4:40:16
только теплый бокс. на морозе заниматься этим - дело неблагодарное, греть тоже не советую - по мере остывания зазоры будут уменьшаться (летом напробовался)))
если нет перебоев в выхлопуху, а на морозе регулировать как то обломно, то подожди лучше до весны, или к знакомому в теплый бокс на ночь - пусть отстоится, а потом регулировать предназначенным для этого щупом.
fad
Непрочитанное сообщение fad » Пн янв 21, 2013 11:39:48
Усё понял,вбил сейчас в гугл "толщина 0,125 мм" - выдало картинку с сигаретной фальгой и какой то принтерной бумагой.Понятно,что такого щупа мне не сыскать вовек.
нету такого тёплого гаража,иначеб не спрашивал.
Не,нету никаких пробоев,работает как часики,до тепла пусть стоит.
Пойду откапаю от снега,да доеду,куплю пилотовский натяжитель,да широкий 0,15 щуп.
Все спасибо мужики!
fad
Непрочитанное сообщение fad » Пн янв 21, 2013 12:31:21
Просьба к модераторам не удалять! Дам ссылку одному человеку.Да и новечкам пригодится,как говорится,что бы не искать "всё в одном флаконе". На компе рано или поздно слетит винда и всё придётся стирать,а тут на века!
Dark_FrienD
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6i евро-3
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Пт фев 22, 2013 21:58:24
Я в край запутался...один говорит так, другой Эдак..
Я регулировал раза три у себя,пробег 25к ....как делал...выставлял метку на звездочке распредвала до метки(высверленная точка),чТо соответствует ВМт в 4 цилиндре....регулировал 6 и 8 клапаны....потом распредвал вращал на 90 градусов и регулировал 4 и 7,затем еще на 90 градусов(180 от начала) и регулировал 1 и 3.Затем еще на 90 - там регулировал 2 и 5(это 270 градусов на звездочке).
Сколько не регулировал,все равно немного трещат...И главное как-то норм сделал,чтобы щуп с таким сильным защемлением заходил,но все же заходил..Но километров через 500 когда по новой полез в грм увидел слишком большой зазор у некоторых клапанов....Может дело в том,что регулировка происходит на перекошенной машине(на домкрате,чтобы колесо крутить)?Просто замечал когда перетягиваешь немного,то кулачок как-то не параллельно распредвалу становится,в итоге зазор с 1 стороны 0.05 а с другой 0.2
ПОдскажите все же как мне нормально отрегулировать?Сервис отклоняю,хочу сам сделать...А захотел я после того,как мне 1 раз в сервисе клапана отрегуриволи так,что мотор как трактор тарахтел
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 22, 2013 22:16:48
Читай тему. Усё е...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 22, 2013 22:19:48
Dark_FrienD писал(а):,в итоге зазор с 1 стороны 0.05 а с другой 0.2
перекос рычага, в теме было как устранить и что с этим делать
Dark_FrienD писал(а):..Может дело в том,что регулировка происходит на перекошенной машине
не влияет
Dark_FrienD
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Пт фев 22, 2013 22:56:29
ПРосто заметил...Если клапан сильно поджать,то начинается перекос...Если оставить с зазором где-то 0.17 - то всё норм становится...
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 22, 2013 23:18:30
Dark_FrienD,
щуп у тебя какой ширины? Из совдеповского набора не подходит.
Dark_FrienD
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Сб фев 23, 2013 7:29:39
Щуп отдельный,такой
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 23, 2013 7:49:49
серго писал(а):правильно, так как на изношенном мотре будут "риски" на рокерах и распреде, хоть и не сильные, но будут ...следовательно они и будут давать увеличиный зазор
именно так....у меня так и было на трёх рокерах.....кулачёк распредвала и рокер были в рисках....Эти риски я недавно просто обточил наждаком на рокерах...и на распреде немножко. Ну увеличенный зазор не так страшен как его отсутствие...
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 23, 2013 8:57:42
X-TAZ писал(а):Эти риски я недавно просто обточил наждаком на рокерах...и на распреде немножко
:slap:
И подрал весь цеметированый слой ... :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 9:25:32
А он(слой) и не нужен :psih: . Вроде бы, там сейчас азотирование.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 23, 2013 9:40:26
я все больше боюсь этого человека.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 23, 2013 10:14:45
Вы че, ребята? Все ведь очень неоднозначно. Все зависит от технологии упрочнения, а они были за всю историю разные. Так что вполне может быть, что и подправить деталюшки возможно.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 23, 2013 11:13:45
гость писал(а):Все зависит от технологии упрочнения, а они были за всю историю разные
Ну да, была и цементация и азотирование (слой довольно тонкий), и местная закалка пятна контакта на рокерах... но править сферические поверхности детали ГРМ на наждаке - это силища силенная. Скоро начнем колено шлифовать болгарками :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 23, 2013 11:51:32
Да чего там, поверхности вручную очень даже неплохо можно вывести (или наждак - это точило общего пользования в цеху :hmmm: ? LOL :D )
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 14:36:57
Повеселили к празднику...
