регулировка замков дверей
Re: регулировка замков дверей
Юджин
Темы к прочтению:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 380#p14380
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p163614
А так же поиск по форуму поможет найти примеры установки замков дверей 2108
Темы к прочтению:
ovov
- Модель авто: ВАЗ 21051, БСЗ, ПТФ
нет, все тихо. Еще хочу изнутри шумкой оклеитьАнтон80 писал(а):ovov
а не гремят на ходу?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
тоже было. Снимал замок: там втулочка вылетела одним концом и приподнималась. Пократил-повертел - увиделMolnija6 писал(а):правая дверь открывается с ключа норм, а закрываться с ключа никак
смотри, где обвел
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Re: Дверные замки
Смазать нужно подвижный фиксатор под № 12Юджин писал(а):Двери закрываются только если бахнуть не слабо!Как отрегулировать?подходять ли другие замки на семерку?
перенесено
- studoss
- lJAGUARl
- Модель авто: ВАЗ 21053
Доброе время суток.
Появилась такая проблема с передними дверями на моем ВАЗ'е:
Водительская дверь:
при попыте закрыть дверь с салона "кнопка" опускается вниз, дверь закрывается, но, после того как отпустить ее, замок моментально открывается, и "кнопка" выпрыгивает наверх. снаружи закрывается отлично.
Пассажирская дверь:
кнопка утапливается нормально, дверь закрывается, но если закрывать дверь методом "опустил кнопку - хлопнул дверку" эта вышеназванная кнопка вылетает наверх и дверь открывается. снаружи не знаю закрывается или нет. так как ночью один "умник" пытался открыть дверь отверткой.
что делать. господа?
Водительская дверь:
Пассажирская дверь:
- Molnija6
- санек52
lJAGUARl
передняя пассажирская кнопкой запирается токо при закрытой двери
Захлопываются при отпущенных кнопках токо задние двери
з.ы. - думаю все дело в тяге, что идет от личинки - слишком длинно вывернута. Покрутить чтоб завернулась в пластмассинку.
а если ты пассажирскую дверь снаружи не запираешь, то есть сначала ее изнутри, а потом шоферскую на ключик - НАФИГ тебе заморачиваться, что она изнутри не запирается???? Писал же - снаружи нормально.lJAGUARl писал(а):Водительская дверь:при попыте закрыть дверь с салона "кнопка" опускается вниз, дверь закрывается, но, после того как отпустить ее, замок моментально открывается, и "кнопка" выпрыгивает наверх. снаружи закрывается отлично.
- lJAGUARl
оО не знал про такую особенностьсанек52 писал(а):lJAGUARl
передняя пассажирская кнопкой запирается токо при закрытой двериЗахлопываются при отпущенных кнопках токо задние двери
спасибо)
иногда нужно закрыть дверь изнутри)санек52 писал(а): а если ты пассажирскую дверь снаружи не запираешь, то есть сначала ее изнутри, а потом шоферскую на ключик - НАФИГ тебе заморачиваться, что она изнутри не запирается???? Писал же - снаружи нормально.![]()
спасибосанек52 писал(а): з.ы. - думаю все дело в тяге, что идет от личинки - слишком длинно вывернута. Покрутить чтоб завернулась в пластмассинку.
- ZidanCo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Такая ситуация с дверьми:
Водительская открывается легко, но что бы закрыть ее нужно хлопать с тройной силой (а от этого меняет свое положение зеркало заднего вида =\)
Дверь за водительской открывается только если немного потянуть вверх (уже после открытия замка двери). Закрывается легко. Изнутри открывается тоже без проблем.
Передняя пассажирская дверь открывается легко, закрывается более-менее нормально.
Задняя правая пассажирская... после открытия ручкой, нужно всей силой за эту же ручку тянуть вверх и на себя, иначе эту штуку никак не открыть.
В идеале хотелось бы свести усилия по закрытию дверей на такое, как у пассажирской за водителем, а открытие как у водительской.
Все это регулируется только высотой замка на кузове авто, или есть еще способы ?
- санек52
ZidanCoты прав на счет способов "лечения" дверей
водительскую пробуй регулировать замком на стойке, если не выходит (замок в крайнем положнии и двинать не куда) - то смотри положение самой двери, возможно занижена в проеме (как была моя
). геморно ее поднимать правда...
левую заднюю - посмотри не играет ли она на петлях, раз подымать ее надо чтоб открылась
не понятно: ручку надо по самое нехочу поднимать вверх? а ее не перекашивает? если перекосило - то значит с трещиной наружная ручка. Было такое...Ручка была пластиковая и ломалась на ура. Вылечил заменой на металлическуюZidanCo писал(а):после открытия ручкой, нужно всей силой за эту же ручку тянуть вверх и на себя, иначе эту штуку никак не открыть.
- ZidanCo
Нужно саму дверь вверх тянуть, просто не за что больше тянуть дверь вверхсанек52 писал(а):не понятно: ручку надо по самое нехочу поднимать вверх? а ее не перекашивает? если перекосило - то значит с трещиной наружная ручка. Было такое...Ручка была пластиковая и ломалась на ура. Вылечил заменой на металлическую
andryus
- Модель авто: ВАЗ-21074
Плохо закрывается замок двери
Почему на некоторых дверях плохо закрывается замок двери, т.е. чтобы замок закрылся, нужно хорошенько хлопнуть дверью. В чем может быть проблема? Почему то на тех дверях, которые открываются-закрываются не часто замок закрывается с небольшого усилия закрытия двери.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн янв 07, 2013 9:05:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
- санек52
andryus
1. замок расшатывается со временем, тот же ротор люфтит. Передними дверями больше пользуемся.
2. смотри положение фиксатора замка на стойке: попробуй сдвинуть его внутрь и верх немного завалить под углом внутрь больше чем низ. возможно не хватит хода фиксатора в стойке, то смотри дверь. Скорей всего она слишком опущена и требуется ее регулировка
- egorkuban
- Модель авто: Ваз 21074 2004 г.
Доброго времени суток.После установки колонок в передние двери,двери начали не очень хорошо закрываться,приходится принимать усилия,как бы "подтягивать" дверь за собой или сильно хлопать...подскажите,как можно исправить проблему?
Филеас
Товарищи, что скажете насчёт рассверливания отверстий под болты в фиксаторе (ракушке)? Сегодня при регулировке выкрутил один из нижних болтов - заметно расширился диапазон регулировки, но болт обратно не ввернуть. Отрегулировал и оставил пока на 2х болтах
И насчёт сухаря в фиксаторе - у меня на одной двери, если его (сухарь) перемещать с небольшим перекосом к стойке, он упирался в штатную металлическую прокладку под фиксатором, соответственно, замок закрывался очень плохо. На сухаре аж выбоина образовалась. Пришлось прокладку снимать и выгибать.
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Попробуй поиграть с фиксаторами на стойках.Выше в теме всё описаноegorkuban писал(а):Доброго времени суток.После установки колонок в передние двери,двери начали не очень хорошо закрываться,приходится принимать усилия,как бы "подтягивать" дверь за собой или сильно хлопать...подскажите,как можно исправить проблему?
- JOKER2105
Мужики!!! НЕ выкидывайте пружин из замков!!! Я попробовал - да, закрываются легче, но иногда сердечник замка не выходит на положение закрывания двери, и дверь ВООБЩЕ не возможно закрыть!!! Приходится поднимать ручку открывания и рукой поправлять сердечник, при этом пачкать руки!!!CHMZ писал(а):http://www.forum2107.info/showthread.php?t=5918
Попробуй почитай,может пригодится
ИМХО не стоит, лучше немного сильнее стукнуть!!!
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
мну всегда повторяет - не дураки сидят в КБJOKER2105 писал(а):иногда сердечник замка не выходит на положение закрывания двери, и дверь ВООБЩЕ не возможно закрыть!!!
