Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
Re: Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
у меня уазик на военных мостах не жаловался, чай не трактор все-таки.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Был в сервисе.
Снятие двигателя, замена колец, колпачков, притирка клапанов - 7000 рублей + з/ч до 2000 руб.
Капиталка с расточкой и шлифовкой - максимум 15000 рублей работа + з/ч до 10000 руб. (сцепление, помпа и т.д если требуется.)
Коробка (хруст 2 передачи) - снятие, ремонт, установка - 5000 рублей + з/ч до 2000 руб.
Если делать двиг и коробку вместе, то ремонт коробки дешевле.
Я в раздумьях.
Я в раздумьях.
двиг можно самому скинуть, башку после нарезки седел и замены напр. с их разверткой можно и самому собрать/притереть
блок можно с помошником привезти для расточки-всяко дешевле. Не канает?
- Вованн
Не вариант. По многим причинам..
Нашёл сервис по нивам. Ремонт и тюнинг внедорожников. Цены примерно такие же. Плюс хорошие отзывы среди шнивоводов.
Сегодня сняли патрубок с дроссельного узла. Там масло ((((((
Полистал объявления, посмотрел машинки на продаже и понял, что другую машину я не хочу. Буду копить деньгу на ремонт.
- prostovanzo
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
А самому снять и сделать мотор не? Блок и коленвал сносить к мотористу, он скажет чего делать. Они обычно за это денег не берут.
- Randall
Мдя.... Хреновенько.
Только? По мне так и это многовато. Ну а проВованн писал(а):До этого по трассе за 1000 км съело только 300 мл.
Вобще жесть.Вованн писал(а):за 370 км ... сожрало 750 мл масла
А таки поподробнее с этого места можно?Вованн писал(а):Не вариант. По многим причинам..
- Вованн
Да пофиг, разберусь по-тихоньку))
Вот так светит опущенный и не отрегулированный ближний свет на шниве)))
Кто-то спрашивал про лампочки. В левой фаре - новая филипс премиум +30%. В правой не помню что)) Филипс ярче.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:01:09 20:16:41Image taken on:Ср янв 09, 2013 16:16:41Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
- олежек
чет по фото не особо заметна разница между лампами, а в приборке чать одна лампа подсветки не сгорела!?!????
- Сержик
А что компутер за гарбыль показывает на тахометре, что то цифра какая то странная:) это всегда так?
- Вованн
Внизу на воротах видно, что от левой лампы пятно ярче. Если поднять фары - будет лучше видно. Отъехал далеко просто))
В приборке лампа не сгорела, но уже хуже светит. Скоро сгорит))
странная цифра - это 9. Если надавить на крутилку/кнопку рядом с дисплейчиком - цифра будет нормальная))
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Про лампы я спрашивал
Если присмотреться оно заметно, левая ярче. (на воротах видна разница).
Насчёт двига, попробуй реально по частям. Или лучше обратьсь к соседу который знает как всё делается и проверенные места расточек..... Просто если пригнать машину на сто и потом её забрать, эт выливается в хорошую копейку, у тебя получается что работа стоит дороже чем з\ч. (хотя тебе виднее).
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
я так полагаю что это болезнь щитков этих, 14ку продавали - так же негорело, у меня на 9ке этот угол тусклыйолежек писал(а): в приборке чать одна лампа подсветки не сгорела!?!????
- Вованн
В субботу совершенно случайно промыл дроссельную заслонку, гофру, двигатель снаружи, заменил масло в двигателе, масло в переднем мосту, в коробке, раздатке, заднем мосту. Попутно снял задний кардан, фланцы, заменил сальники
Масло в коробку и раздатку - Shell 75w-90, в мосты Castrol 75w-90. Залил бы кастрол везде, но в магазе осталось только 3 банки
Заглянул в передний мост через сливное отверстие - стенки внутри идеально чистые Шестеренки в коробках немного видно - тоже чистые.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:01:19 14:34:06Image taken on:Сб янв 19, 2013 10:34:06Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
- prostovanzo
хороши случайности)Вованн писал(а):совершенно случайно
продуктивно поухаживал)
- Сержик
- Вованн
В пятницу отдал машину в ремонт.
Через 2 часа голова лежала уже на столе)) головка мобилом отмылась отлично, раньше была грязная.
Поршня вообще чистые, только третий грязный был, и клапана в 3 цилиндре.
Внутри все отлично, износа нет.
Прокладка головки пропускала масло, была порвана около 1 цилиндра, еще немного и пробило бы.
Были пропуски на всех клапанах, одному клапану совсем немного оставалось до прогара, были проблемы с тремя колпачками и направляющими клапанов, плюс изношены кольца.
В общем, все сделали, сказали, что движок очень хороший, ему надо работать и работать)))
Езжу пока 80 км/ч, пока все притирается и прирабатывается))
Масло советуют синтетику 5w-40. В ближайшее время буду переходить
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:01:27 20:21:09Image taken on:Вс янв 27, 2013 16:21:09Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
- prostovanzo
пусть даже когда к пробегу нолик в конце прибавится, двигатель ( и машина) будет в состоянии
Вованн писал(а):работать и работать)))
- Вованн
Medved@790, 8000 руб за работу и 1500 на з/ч. На з/ч может немного больше, мужик с карточки оплачивал, не считал))
- zalex
тогда весьма своевременная процедура проделана.Вованн писал(а):одному клапану совсем немного оставалось до прогара
Долгого здравия пациенту !
Володь, у тебя передние колесья кто-то на аватарке спёр, разберись!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
и задние походу тожеzalex писал(а):тогда весьма своевременная процедура проделана.Вованн писал(а):одному клапану совсем немного оставалось до прогара
- VLAD
Что не может не радовать, с ремонтом тебяВованн писал(а):В общем, все сделали, сказали, что движок очень хороший, ему надо работать и работать)))
