Шумоизоляция.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт окт 19, 2012 18:22:12
Antisocium, по листу вибры и шумки. Это если клеить со стороны двигателя, если ещё со стороны салона - листа по 3.
При этом шум никуда не денется, просто двигатель будет слышно как через подушку. И коробка будет жужжать, итить её.
По поводу материалов: у меня моторный щит проклеен с обеих сторон в таком порядке - бимаст-бомба, акцент, бимаст-стандарт. В общем случае: вибра-шумка-вибра.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 19, 2012 18:36:56
Филеас
я конечно может чтото мало понимаю... но зачем вибра-шумка-вибра?
вибра поверх шумки накакого эфекта не даст а темболее поверх акцента
и зачем вообще два слоя вибры? если боемся с шумом движка одно вполне хватит, тембоее бомба.
Bemrik
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 19, 2012 18:42:47
Antisocium писал(а):а на него сплэн
никогда не бери сплен на вертикальные поверхности.
только на пол или на потолок и то в качестве 3 слоя. лучше изотон(хотя я его не пробывал)
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 19, 2012 18:55:26
Bemrik писал(а): никогда не бери сплен на вертикальные поверхности
а почемуу :eek:
Bemrik
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 19, 2012 19:07:13
чтоб его приклеить надо очень постараться.....
2 двери оклеено им было.. все обезжирено очень хорошо и тд. и в итоге приклеился только кусок площадью 5на5см.
багажник клеил, хз что с ним щас, но спустя 5 часов после приклейки 50% площади отклеилось.
Bemrik
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 19, 2012 19:11:34
в качестве шумо изоляции лучше брать Шумофф Герметон А15
особенно сто стороны моторного отсека(тоесть со стороны источника шума)
многое зависит от клевого слоя сплена, но скоко с ним дело не имел он везде кашка.
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт окт 19, 2012 21:14:10
Bemrik, я в шумоизоляции понимаю не больше вашего :) . Но такой совет мне дал технический консультант "Стандартпласта", когда я спросил на их сайте, нужно ли укладывать что-то поверх сплэна. Между прочим, проверил на телевизоре (грубая проверка, конечно), как материалы СТП глушат звук; так вот, сочетание бимаст+акцент+ бимаст более эффективно, чем бимаст+акцент+сплэн.
Bemrik писал(а):никогда не бери сплен на вертикальные поверхности
Вот блин, а я им двери оклеил. Засада.
Кстати, когда покупал материалы, не знал, как они выглядят. В магазине увидел в продаже сплэн толщиной 10, 12 и даже 15 мм :confused: . Купил 10 мм, наклеил. Почитал интернеты, расстроился (много где написано, что для пола это не самый лучший вариант). Зашёл на сайт СТП и выяснил, что впарили мне не сплэн, а вовсе даже акцент. Что ещё раз свидетельствует о высочайшей квалификации продавцов.
7ён
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение 7ён » Чт ноя 22, 2012 19:00:14
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт ноя 22, 2012 19:18:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировал, ссылки вполне достаточно, зачем было дублировать весь пост другого форумчанина, да ещё и такого размера, а самому ни сказать ни спросить оказалось нечего!
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 07, 2013 19:33:36
товарищи
допустим вибропласт идет с фольгой
планирую заменить стеклоизолом (тож битумная основа)
но без фольги идет.
какой эффект от фольги? можно вообще купить алюминиевую фольгу и прикатать её через мастику к стеклоизолу
:hmmm:
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 19:41:53
prostovanzo писал(а):какой эффект от фольги?
я так думаю,это армирующий слой. И возможно отражает тепло,и то возможно
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 07, 2013 19:47:44
рустем писал(а):армирующий слой
а как это понять? :hmmm:
рустем писал(а):И возможно отражает тепло,и то возможно
если ничем не закрыт, а у меня под ковролин ляжет, так теплоотражения толкового не особо будет
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 19:51:26
prostovanzo писал(а):а как это понять?
ну как... основа для битума.заместо люминя и медяшка какая бы подошла,токо люминь дешевле
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 07, 2013 20:02:49
рустем, аа
понял теперь
я подумал, бюджетную шумо-вибро изоляцию решил сделать стеклоизолом, вот сплэн бы изолоном заменить
только у сплэна пузырьки меньше и он сам по себе более мягкий(по виду)
думаю изолон если промазать мастикой с двух сторон - будет немногим хуже :hmmm:
Кликабельно:
да и изолон разный бывает
найти такого изолона, промазать мастикой и выгодно, эффект должен быть
во всяком случае попробовать стоит,
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн янв 07, 2013 20:25:08
рустем писал(а):я так думаю,это армирующий слой
Вряд ли, везде позиционируется как теплоотражающий слой. Вибру ведь армировать незачем, она вибрацию гасит в т.ч. за счёт аморфной структуры.
Кстати, у некоторых производителей написано, что блестящий слой - металлический, а у других - что это лавсан.
prostovanzo писал(а):если ничем не закрыт, а у меня под ковролин ляжет, так теплоотражения толкового не особо будет
Дык у всех под ковролином. Он же не такой толщины, как одеяло :) . Вообще, это отражение тепла - имхо маркетинговый ход. Тепло выходит больше через уплотнители дверей и окон. Я проклеил двери и пол, но не ощутил, что салон на стоянке медленнее остывает.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 07, 2013 20:35:46
ну тогда сделаю такими материалами всё, и в теме своей буду отписываться как установка идёт и каков потом эффект :yes:
а еще: перегородка меджу салоном и багажником с завода двп с войлоком с двух сторон, чем заменить? мб фанеру взять , провибрить её, чтоб не резонировала при музыке и чем то утеплить или как?
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс фев 10, 2013 7:17:02
Если вибрить алюмастом
дренажные просечки закрывать?
Сколько видел отчетов по ШВИ, нигде не написано про это :hmmm:
Dollar
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс фев 24, 2013 23:29:51
prostovanzo писал(а): дренажные просечки закрывать?
Да, заклеивать всё сплошь. Может быть выложу небольшой фото отчёт по шумке пола в своей машине.
Dollar
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн фев 25, 2013 0:36:42
Как и обещал фото отчёт
Разборка, снятие торпеды и всего остального
Погода была хорошая, поэтому начинали делать во дворе
Всё разобрано
Материалы, купленные на первый день работ. Разборка салона заняла не мало времени, плюс периодический дождик, поэтому материала купил не много, зная что много проклеить сразу не получится
Стандарная виброизоляция была оторвана. Под ней был только грунт, поэтому весь передний пол был вычищен от остатков вибры и небольшой ржавчины в некоторых местах, а потом загрунтован и покрашен в цвет кузова
Последний раз редактировалось Dollar Пн фев 25, 2013 2:00:16, всего редактировалось 3 раза.
Dollar
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн фев 25, 2013 0:43:44
Перебрался в гараж..
Были докуплены материалы, в том числе SGM 4мм (Аналог STP Bomb)
Процесс пошел...
Под задним сидением
Последний раз редактировалось Dollar Пн фев 25, 2013 1:18:11, всего редактировалось 1 раз.
Dollar
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн фев 25, 2013 0:54:17
Решил поделать шумку на свежем воздухе, уехал на дачу :palcheg:
Хорошо летом на природе
Последний раз редактировалось Dollar Пн фев 25, 2013 1:16:27, всего редактировалось 1 раз.
Dollar
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн фев 25, 2013 1:07:09
Добрался до задних арок. Решил заодно доклеить остатки материала в багажнике.
Достал всё из багажника
Dollar
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн фев 25, 2013 1:13:00
Вибро- шумоизоляция пола завершена :palcheg:
Dollar
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн фев 25, 2013 2:34:16
Облегченный вариант LOL Вот так приходилось ездить, пока делал шумку :whistlin: А как-то пару дней катался вообще без приборки. Ремень за ручник цеплял LOL Хорошо что ДПСы этого не видели :devil:
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 25, 2013 14:22:54
Dollar
На полу в салоне серый материал поверх вибры - это сплэн?
Dollar
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн фев 25, 2013 16:12:53
VLAD писал(а):Dollar
Да, это сплэн.
