ПРОКЛАДКИ
ПРОКЛАДКИ
Начал одевать ГБЦ.....всё прикрутил ....коллектор и для системы охлаждения......всё поставил.....начал аливать тосол,а он начал сочиться через эти прокладки ...ю.прям на стартер начал капать и гену.....наверно надо герметиком прокладки смазывать перед этим? не подскажите каким герметиком и как смазывать....тоьлко по краям или полностью ?
не нужно их никаким герметиком мазать. Есть в продаже прокладки с полосками герметика, но и без его все ок должно быть - либо обтянуто все хреново, либо прокладки гавно, либо не сростается там чтото по плоскостям.morgusha писал(а):наверно надо герметиком прокладки смазывать перед этим? не подскажите каким герметиком и как смазывать....тоьлко по краям или полностью ?
morgusha, нужно затягивать в определённой последовательности и с определённым моментом. Момент для предворительной затяжки - от 3,4 до 4.2 кгс/м. Окончательное затягивание - от 9,79 до 12,08 кгс/м. Последовательность затягивания от центра к краям по парно. Последним затягивается ближний к радиатору слева - его момент 3,13 - 3,99 кгс/м. Впускной и выпускной коллектор затягивается с моменто 2,13-2,6 кгс/м.
Создали бы лучше одну тему про своё авто и там бы всё писали и спрашивали - и тем было бы меньше маленьких, и Вам в случае чего искать удобней.
- Дмитрий Грачев
