сломалась педаль газа
Случилась такая вот штука....отвалилась педаль газа...прям от этой тяги которая крепится 2 пластмасками.....и я вот теперь не пойму.....неужели для того что бы установить новую педаль нужно снимать ГБЦ ???
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Не один, у меня такая проблемка тоже случалась Заменить можно и без снятия Я вставил монтировку между двиглом и перегородкой немного оттянул двигло и всунул новую После 30мин возни поехал дальшеDRoN писал(а):когда у меня такаяже проблема случилась я поднимал только крышку гбц и при помощи какойто матери заваренную педаль газа назад воткнул правда пыльник так и не удалось поставить
а говорят что педаль газа сломать не возможно так что нас как минимум на этом форуме двое
- Zayec
Сломать возможно даже рычаг переключения передач. А поломка этой кочерги газа - явление распространённое. У меня летом отломился рычаг, который двигает тяги карбюратора. Излом не по сварке, а по чистому металлу рядом со сваркой, т.е. в самом широком месте. Очевидно усталость металла - машине 7 лет на вторую сотню пошла. Доехал на верёвке - привязал шнур к тяге карбюратора, протянул обведя маслозаливную горловину, в отверстие педали газа. До города 40 км доехал легко!DRoN писал(а):а говорят что педаль газа сломать не возможно так что нас как минимум на этом форуме двое
А вот отодвигать двигатель и снимать ГБЦ не стал. Придумал "ноу-хау" - разрезал эту кочергу на две части, поставил и через втулку с фиксирующим болтиком состыковал.
На фото видно, что втулка к одной из частей вала приварена. Также для надёжности для болтика к втулке приварена гайка. На ответной части вала сделана лыска под болтик, чтобы не проворачивалось.
- Zayec
В дополнение ещё скажу, что купив новую запчасть (за 95 рублей) я всё же заварил сваркой повреждение на старой детали и экспериментировал именно с ней.
Но что меня удивило - на купленной новой детали сварка настолько низкого качества (не заварено. а просто прихвачено чуть-чуть), что можно не сомневаться в том, что педаль газа может отвалиться именно в этом месте. Так что можно порекомендовать перед установкой всё же более качественно проварить места соединения всех элементов этой конструкции.
- Ученик
- Модель авто: vaz 21051
Сегодня обнаружил не приятность - сломалась педаль газа
сломалась педаль газа што мне делать
- DJTigra
Re: Сегодня обнаружил не приятность - сломалась педаль газа
но проще купить другой кузов и перевесить движок
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
sasha3366 писал(а):я незнаю как старую снять
- DJTigra
что сложного? перекинуть двиг? часа полтора с перекурами в 2 часа
- Alex**
Вставь своё! Надо посмотреть - кто такой неугомонный-то?sasha3366 писал(а):администратор можна я добавлю фото
- DJTigra
потому что эти фотки уже видели в 2х темах ранее
- Ученик
так ето мои фотки и админестратор 2 раза закрывал темы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
