Купил и назвал Умкой
Re: Купил и назвал Умкой
А хз. Я вообще никогда не снимаю, для меня съемная панель - не критерий выбора майфуна.Антон80 писал(а):А разве такие снимаются?
я возненавидел съемные панели после того, как долго искал сверчка, а оказалось, что панелька болтается
Избаловался ты, АнтошаАнтон80 писал(а):я возненавидел съемные панели после того, как долго искал сверчка, а оказалось, что панелька болтается
да сниметсяАнтон80 писал(а):А разве такие снимаются?
нет,Йожык писал(а):Кинескоп сенсорный?
в принципе бюджетный аппарат, можно сказать купил на сдачу от колбасы, хотя умеет многое и usb и sd и возможность подключить камеру и есть и видио выход
ну успел ещё разобраться как включить видио с флешки, в мануле сказано что надо подать на управляющий провод с концевика ручника, иначе аппарат думает что машина в движении и блокирует видео (водителя от дороги отвлекает ), ка я понимаю надо на этот провод минус подать
Ага, просто примотай его к массовому черному и всеmik58 писал(а):ка я понимаю надо на этот провод минус подать
периодически стала не загораться лампочка акку и перестала гореть лампочка габаритов, решил отремонтировать
для начала снял приборку, сейчас почитаю форум по разборке и пропайке приборки, понятно заклепки отсверлю, пока озадачился надо ли заклепки разъемов отсверливать?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:01:05 16:29:44Image taken on:Сб янв 05, 2013 12:29:44Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:01:05 16:30:02Image taken on:Сб янв 05, 2013 12:30:02Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
нет.Паяй прямо так.mik58 писал(а): надо ли заклепки разъемов отсверливать?
лампочка акку находится внутри приборки, и нет с снаружи (лампочка акку находится между СЕ и лампочки габаритов они съемные)
третья сверхуmik58 писал(а):все разобрался это она другого конструктива, крупная
расковырял разъемы буду пропаивать
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:01:05 18:12:09Image taken on:Сб янв 05, 2013 14:12:09Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
пропаял контакты от колодок, корпуса колодок закрепил на саморезы, для ремонта приборки достаточно отсверлить только заклепки (6 штук) которые держат корпуса колодок
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:01:06 15:08:35Image taken on:Вс янв 06, 2013 11:08:35Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:01:06 15:10:15Image taken on:Вс янв 06, 2013 11:10:15Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
mik58Ещё б фотки порезче/почётче!рустем писал(а):Маленькая,но архиполезная статья на сайт.
в продолжении темы ремонта приборки
столкнулся после установки приборки на авто с неприятным скрипом (он был и ранее но менее заметен), снял ещё раз приборку и источником неприятного скрипа оказались три направляющих черного кожуха, на глаза попался металлизированный скотч отрезав три тоненьких полоски я добился устранения скрипа
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:19 14:41:56Image taken on:Вт мар 19, 2013 10:41:56Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:19 14:41:02Image taken on:Вт мар 19, 2013 10:41:02Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
перестал работать актуатор в правой задней двери, стал разбираться, оказалось что окислился один из проводов, второй провод в общем то нормальный, а один совсем окислился на всю длину , пришлось протягивать доп провод
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:09 18:23:22Image taken on:Вт апр 09, 2013 14:23:22Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:09 18:23:38Image taken on:Вт апр 09, 2013 14:23:38Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
стало теплее и решил подключит задние колонки через усилитель
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:20 14:28:46Image taken on:Сб апр 20, 2013 10:28:46Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:20 14:30:01Image taken on:Сб апр 20, 2013 10:30:01Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:20 14:30:41Image taken on:Сб апр 20, 2013 10:30:41Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:20 14:31:09Image taken on:Сб апр 20, 2013 10:31:09Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:20 14:49:25Image taken on:Сб апр 20, 2013 10:49:25Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:20 15:32:30Image taken on:Сб апр 20, 2013 11:32:30Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:20 15:32:46Image taken on:Сб апр 20, 2013 11:32:46Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
А как оно, одножильным? Нормально будет? Я вот тоже так хотел, потом засомневался и пустил в 4 провода по 1.5 кв
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 79 гостей
