Сварочный аппарат - выбор и использование.
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 04, 2013 8:49:10
prostovanzo писал(а):полуавтомат, работающий на проволоке?
да
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 04, 2013 8:50:54
Пожалуй лучший вариант для самостоятельного ремонта. :yes:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт янв 04, 2013 8:57:09
ога
а по хозяйству поварить он пойдет? например верстак ваять :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 04, 2013 9:13:25
Они по мощности тоже разные, большинство пойдёт и для верстака, приёмы работы иные чем дуговой и всё.
Но если заморочиться то есть в одном корпусе и то и другое.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 04, 2013 9:48:46
извеняйте слегка не по теме.
тоже планирую сварку взять, да корпус машинки усилить, + по огороду, по дому.....
ходил по магам спрашивал, разговаривал со сварщиками, если брать автомат на проволке к ней ещё нужен балон с газом (какой вот точно не помню или углекислота или агрон или ещё чтото). а есть ещё сварочный апарат в котором рулон ставится с проволкой обработаной какой то хре**ю и балоны уже не нужны но тут 1 момент цена этого свар апарата под 5,000грн и проволка идёт в 4-5 раз дороже обычной.
я пока просто интересовался, а мож кто то уже такое юзает и радуется или наоборот матюкает инжнеров конструкторов сего чуда LOL ХЗ.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт янв 04, 2013 9:51:27
дим 99, я так вечером буду флудить в Тему Выбор электроинструмента
примерные варианты посмотрю,и буду выносить на суд публики
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 04, 2013 13:16:57
дим 99 писал(а):извеняйте слегка не по теме.
Для п/автоматов есть порошковая проволока,с коей баллон не нужен.
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 04, 2013 13:21:52
zombie177rus писал(а):Для п/автоматов есть порошковая проволока,с коей баллон не нужен.
Оп-па, не знал :hmmm: Надо поспрошать на рынке...
Качество сварки не страдает?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 04, 2013 16:10:40
Шов чуть менее гладкий.На прочность не проверял.Сосед таким ваяет.Вроде не отваливается:наблюдаю за некоторыми изделиями его постоянно.Но сам люблю с газом.
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пт янв 04, 2013 23:26:15
все оно хорошо но флюсовая проволока стоит в разы дороже , чем омедненная и баллон углекислоты
приведу пример , баллона хватает на 15-2--25 кг омедненной проволоки грубо на выходе получается вот такая сумма 5кг проволоки стоит в районе 90 гр(11$) 15 кг проволоки это 270 гр(34$) и плюс баллон СО2 -120-140 гр(15-17$) итого 50$
флюсовая проволока стоит в районе 10 $ 0.5 кг вот и весь подсчет
при затрате в 50 $ с углекислотой и омедненной проволокой можно капитально переварить 5-6 машин , а флюсовой на 50$ это 2.5 кг и этого веса иногда нехватает на одну машину .
у меня полуавтомат вот такой http://svarmaster.com/p329948-svarochny ... t-pdu.html
при нормальном напряжении уголок 4 ( больше не пробовал ) проваривал проволокой за милые веники , и работает при 170V но правда в самом последнем положении регулятора.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 05, 2013 7:48:20
Зато удобство флюсовой проволоки и размеров аппарата неоспоримы.А цены ещё и оптовые есть.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Сб янв 05, 2013 10:28:25
zombie177rus писал(а):размеров аппарата неоспоримы
это как ???? многие варят флюсовой проволокой обычным полуавтоматом
удобство не всегда экономически выгодно , я привел пример если конечно один раз в месяц или в год пользоваться по дому , чтобы приварить лопату, то это выгодно если варить каждый день то с такой проволокой много не заработаешь.
грубо говоря 15-20 кг проволоки и баллоном углекислоты можно заработать 2000-2500 $
а флюсовой за те же деньги но 2.5 кг 500-600$ вроде как результат виден , а удобство как то не ощутимо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 05, 2013 11:40:55
В маленький аппарат входит малая катушка:удобно возить,носить.Для разных целей разные инструменты и материалы.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Сб янв 05, 2013 12:11:42
zombie177rus писал(а):Для разных целей разные инструменты и материалы.
с этим согласен , но заметь то все таки разница ощутимая в использовании проволоки .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 05, 2013 12:55:07
За разницу платит клиент :D .
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Сб янв 05, 2013 15:33:43
zombie177rus писал(а):За разницу платит клиент .
да ну, разницу в те ж 2000$ при одинаковых затратах на материал, ни один клиент тебе не заплатит , я даже не знаю, что можно поварить 2.5 кг проволоки на 2000$
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 05, 2013 18:10:03
Беспредметно...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 05, 2013 20:02:24
Ну добавте уже, что самое трудное это найти баллон чёрного цвета.
Можно и кислородный перекрасить и о поверке голова не болит, доплата не большая в этом случае.
И как правило баллон на обмен идёт, свой сдал и забыл, приёмщик всё видит и знает и 50-100 рублей прибавляет к смете.
Газ вполне мирный, хранить не опасно.
Из затрат плюсом редуктор и достаточной длинны шланг, раз купил и всю жизню радуешься.
По наследству передаёшь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 05, 2013 20:29:08
У меня есть и то, и то.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 05, 2013 20:37:15
LOL и по наследству наверняка есть кому передать. :thum1:
У мну тоже есть и то и то. :fear:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн янв 07, 2013 13:50:36
я на баллоне сам цифири пробиваю- с обменом проблем нет. 300 рупий и на год хватает.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пн янв 07, 2013 23:46:55
serg214121032107 писал(а):я на баллоне сам цифири пробиваю- с обменом проблем нет.
ну и как ты считаешь, ты нормальный человек ???
а потом из-за таких умников которые перебивают дату прохождения ТО баллона , при заправках просроченных баллонов гибнут люди или они безбожно травят.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 08, 2013 7:10:30
просто это еще один любитель поэкономить
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 08, 2013 7:15:19
дядь Саш, не гуманно так выражаться, а человек не прав, а у нас в ГондуРассии так и делают(((
не по одному десятку обьяв вижу - куплю б/у баллон - зачееем?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт янв 08, 2013 11:50:29
Aleksandr
я свой баллон всегда в порядке держу. на счёт опасности- там всего лишь углекислота, а на счёт травления- чашка с мыльным раствором и помазок никто не отменял
Вернуться в «Наш инструмент»
