Облегчение распредвала 21213 фото
Модератор: Randall
STEPA 62
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение STEPA 62 » Вс дек 30, 2012 10:39:31
Как говорится самый главный тюнинг начинается с облегчения массы.
Нашёл я в магазине распредвал древних годов. я удивился, что они были раньше такие же как облегчил я.
Последний раз редактировалось STEPA 62 Вс дек 30, 2012 22:50:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Облегчение распредвала 21213 фото
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 30, 2012 10:41:20
:wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 30, 2012 11:12:29
:crazy:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 30, 2012 11:28:45
я смысла не улавливаю. чем меньше плоскость контакта, тем быстрее износится, так? :hmmm:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 30, 2012 11:49:52
Миша писал(а): чем меньше плоскость контакта,
Площадь контакта. В данном случае площадь контакта не изменилась практически.
STEPA 62
Я вот не в курсе, он балансируется?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 30, 2012 11:52:11
pozitron32 писал(а):В данном случае площадь контакта не изменилась практически.
на 3 мм уменьшилась, это значит
pozitron32 писал(а):Я вот не в курсе, он балансируется?
думаю что нет
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 30, 2012 12:10:19
Миша писал(а):на 3 мм уменьшилась, это значит
думаю что нет
Деталь вращается со скоростью до 3000 мин-1, должна балансироваться...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 30, 2012 12:19:25
pozitron32 писал(а): Деталь вращается со скоростью до 3000 мин-1, должна балансироваться...
я сомневаюсь что на вазе что то балансируют кроме маховика и коленвала... :sad: трамблер тоже балансировать надо?
мне кажется, что эта деталь не требует балансировки т.к. расстояние между концом кулачка и осью вращения слишком мало для того чтобы создать вибрацию заметную и влияющую на что либо. фух, вроде все. моя имха :whistlin:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 30, 2012 12:26:15
Миша писал(а):мне кажется, что эта деталь не требует балансировки т.к. расстояние между концом кулачка и осью вращения слишком мало для того чтобы создать вибрацию заметную и влияющую на что либо. фух, вроде все. моя имха :whistlin:
судя по твоим рассуждениям, кардан тоже балансировать не надо?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 30, 2012 12:27:08
pozitron32 писал(а): судя по твоим рассуждениям, кардан тоже балансировать не надо?
тык там обороты больше, или я не прав? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 30, 2012 12:39:56
думаю что нет
Может до 4000 мин-1 и больше.Пусть кто-нибудь попробует отбалансировать статически и динамически р/вал :devil: (w00t) :psih: .А с фото вообще сказка будет :D .Налью :mbounce:
А карданный вал быстрее р/вала в 2 раза крутится.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 30, 2012 13:00:42
zombie177rus писал(а):Может до 4000 мин-1 и больше.Пусть кто-нибудь попробует отбалансировать статически и динамически р/вал :devil: (w00t) :psih: .А с фото вообще сказка будет :D .Налью
Отбалансировать динамически распредвал не составит труда - длина небольшая, это не кардан. Вероятнее всего, распредвалы на заводе не балансируют, но биения на них отсутствуют. Где бы почитать на эту тему...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 30, 2012 13:24:25
:rolleyes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 30, 2012 13:50:19
Где металл удалять будем :psih: ?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 30, 2012 13:53:02
Делать тоньше кулачок, как топикстартер, с нерабочей поверхности. 5-10 грамм не составит труда удалить.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 30, 2012 13:58:06
с моей точки зрения довольно интересная статейка на обсуждаемую тему http://bymotors.info/tuning/dvigatel/12 ... -vala.html
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 30, 2012 14:11:02
Насмешить людей всё пытаемся.Хорошо подумал?Только без обид!
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 30, 2012 22:28:29
мишаня писал(а):с моей точки зрения довольно интересная статейка на обсуждаемую тему http://bymotors.info/tuning/dvigatel/12 ... -vala.html
Пишут, что распредвал балансируется...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 30, 2012 22:39:06
zombie177rus писал(а): Насмешить людей всё пытаемся.Хорошо подумал?Только без обид!
Проще нужно быть...
STEPA 62
Непрочитанное сообщение STEPA 62 » Вс дек 30, 2012 22:56:52
Выше выложил фото веса распредвалов. Это не окончательная срезка мяса, дальше будет ещё интересней.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 30, 2012 23:48:35
Проще нужно быть...
Ладно.Про проще:сам кулачок уже неуравновешенная масса.Дальше надо?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 31, 2012 0:05:36
А что все это даст?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн дек 31, 2012 0:51:11
zombie177rus писал(а):Ладно.Про проще:сам кулачок уже неуравновешенная масса.Дальше надо?
Вести себя проще надо. Балансировка идет относительно оси. 8 кулачков уравновешены относительно оси вращения. Дальше надо?
STEPA 62
Непрочитанное сообщение STEPA 62 » Пн дек 31, 2012 1:34:21
О каком балансе классического распредвала можно говорить? Его там не было никогда и не будет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 2:48:03
не пойму - зачем рв облегчать? Ладно там клопы, тарелки, шатуны с поршнями для того чтоб двиг крутился с них убирают лишнее т.к. они обладают нефиговой кинетической энергией, а значит и инерцией; ладно облегчить маховик и шкиф колена (кто тзнает что такое 2123 шкиф-такая дура))), но рв нафига если там реально кулочок не намного удален от оси вращения-какая там центробежная сила и инерция?
Скоро будем пастели облегчать со звездами
Вернуться в «Тюнинг»
