Помогите выбрать авто. Советы.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Тему перенести во Флуд!!!!!
Станислав
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Станислав
и еще про стаж, уменье, талант, грузовики, мазды, блондики, милиции, ПДД и т.д.Димон на зелёнке писал(а):А про оба авто ему дали достаточно информации, чтобы сделать выбор.
Димон на зелёнке писал(а):Он посмотрел на всю беседу и сказал нах оно мне нужно.
- Форумчанка
- Форумчанка
- Sergant
- Форумчанка
- Форумчанка
именно !!! Димон на зелёнке в этот раз я полностью с тобой согласен (терпеть не могу наши автосервисы!!!Димон на зелёнке писал(а):Но судя по отзовам кода туда лезут другие, то это ведёт к потери денег, времени и как вариант не устранению поломки.
Поэтому инжектор намного лучше!!! А с карбовой версией - сначала меняем ксз на бсз (потому что постоянно чистить и регулировать контакты желания не возникает) , затем ищем чем бы заменить карб.... у меня в итоге "полукарб" (карб с эл. управл. -АХТЕС).
павел
если есть деньги на то и на это - БЕРИ ИНЖЕКТОР не задумываясь....
- SMSha
- фотограф-эксперт
Блондинка
) - то уж мужская-то точно есть...
Добавлено спустя 5 минут:
павел
Я бы советовал инжекторную, по всем приведенным в теме аргументам - возни с карбюраторной машиной все-таки больше. И лучше учиться делать все самому, чтобы потом не думать "хорошо ли сделали и что при этом еще могли разрегулировать/сломать"
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Димон на зелёнке
Диагностика инжектора - может на первом этапе производиться через БК (бортовой компьютер, он же МК - маршрутный компьютер). У всех современных моделей в прошивке предусмотрен такой режим, многие проблемы позволяет определять в "домашних" условиях. Так что на долю специализированного сервиса остаются только сложные случаи...
И цена компьютера - достаточно смехотворна по сравнению с ценой "полной диагностики" на сервисе - там-то ты платишь за 1 сеанс, а комп остается с тобой, показывает ситуациюс температурой ОЖ точнее, чем "стрелка" и вообще выводит кучу параметров...
Естественно, как же иначе? Если есть женская солидарность (наверное, по крайней мере судя по некоторым постамБлондинка писал(а):Создаётся такое впечатление, будто, если бы этого не произошло, автору этого сообщения пришлось задержаться, чтобы исполнить этот акт мести блондинке.
павел
Димон на зелёнке
на мой взгляд проще... запчасти дороже , но они надобятся реже и заменить их легче...подумай что проще заменить регулятор ХХ или же отрегулировать карб???Димон на зелёнке писал(а):Vadim 77, а инжектор самому сложнее продиагностировать ежели что. Да и запчасти дороже.
полность согласен!!!!!!!SMSha писал(а):павел
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
наш водитель именно так и поступил.....SMSha писал(а):Диагностика инжектора - может на первом этапе производиться через БК (бортовой компьютер, он же МК - маршрутный компьютер). У всех современных моделей в прошивке предусмотрен такой режим, многие проблемы позволяет определять в "домашних" условиях. Так что на долю специализированного сервиса остаются только сложные случаи...
+ мурзилка, автофорумыVadim 77 писал(а):SMSha писал(а):Диагностика инжектора - может на первом этапе производиться через БК (бортовой компьютер, он же МК - маршрутный компьютер). У всех современных моделей в прошивке предусмотрен такой режим, многие проблемы позволяет определять в "домашних" условиях. Так что на долю специализированного сервиса остаются только сложные случаи...
недостаточно???Vadim 77 писал(а):заменить их легче...подумай что проще заменить регулятор ХХ или же отрегулировать карб???
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Или ты считаешь что возиться с контактами проще и быстрее? и т.д.... Дим помоему ты споришь просто чтоб поспорить......
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 415 гостей
