там их 3, и 3 релюшки. Предохранитель самый левый) 7.5А=))zombie177rus писал(а):Какой предохранитель?Там их у кого 2,а у кого 3...
Постоянно перегорает предохранитель главного реле
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Постоянно перегорает предохранитель главного реле
не могу сказать пока что, но похожа ситуация на первый пост, только я незадолго по ухабам ездил, и цеплял днище, возможно отлетел провод какой с датчика скорости, завтра посмотрю цвета проводов и провода на датчике скорости и отпишусь.zombie177rus писал(а):Цвета проводов этого преда?
- Модель авто: Ваз 210740
Подскажите пожалуйста где можно скачать электрическую схему управления инжекторным двигателем евро 3 ВАЗ-2107.
Буйный. Это не то, меня интересует подробная электрическая схема управления двигателем включая ЭБУ, а здесь только разводка жгута
Slon писал(а):подробная электрическая схема управления двигателем включая ЭБУ
Да что вы говорите. 10 лет радиоэлектроникой занимался...zombie177rus писал(а):Товарищ не умеет читать схемы.
Тогда покажите мне на этой схеме какая микросхема внутри эбу управляет бензонасосом?Буйный писал(а): Подробней и быть не может - всё до проводочка и фишечки. И даже скрутки(обжимки) масс
То есть меня интересует схема ЭБУ в том числе. Вся схема целиком вплоть до последнего резистора внутри блока... Хочу знать за что отвечает та микросхема, которая у меня вот уже второй раз сгорает...Slon писал(а):меня интересует подробная электрическая схема управления двигателем включая ЭБУ
Тогда надо правильно формировать запрос для получения нужного ответа.Например:внутренняя схема ЭБУ.Какая микра горит?Что на ней написано?Slon писал(а):Да что вы говорите. 10 лет радиоэлектроникой занимался...zombie177rus писал(а):Товарищ не умеет читать схемы.
Тогда покажите мне на этой схеме какая микросхема внутри эбу управляет бензонасосом?Буйный писал(а): Подробней и быть не может - всё до проводочка и фишечки. И даже скрутки(обжимки) массТо есть меня интересует схема ЭБУ в том числе. Вся схема целиком вплоть до последнего резистора внутри блока... Хочу знать за что отвечает та микросхема, которая у меня вот уже второй раз сгорает...Slon писал(а):меня интересует подробная электрическая схема управления двигателем включая ЭБУ
Slon, вот схемка.
M73_ES_IA_R5.pdf
- (146.9 КБ) 742 скачивания
Да, плавали обороты. Поменяли микросхему и РХХ. Через неделю все повторилось, причем сгорает она при запуске в мороз ниже -8гр. На случайное совпадение вроде не похоже. Кстати, чек не горит, а БК в машине нет.zombie177rus писал(а):Вроде,управление РХХ.Ошибки по РХХ были?
Кроме РХХ ни каких внешних подключений у этой микры вроде нет. Значит если РХХ и жгут исправны, значит причина в самом блоке? Так не хочется покупать новый ЭБУ...
Откуда уверенность в исправности жгута?БК нет -плохо.
Потеплее будет - попробую прозвонить, сейчас больно холодно на улице работать. У нас за 20 переваливаетzombie177rus писал(а):Откуда уверенность в исправности жгута?БК нет -плохо.
Кстати какой БК лучше приобрести? Бортовой компьютер "Омега T-07" , Бортовой компьютер "Штат 07 Х1" , или может что еще посоветуете?
По мне:лишь бы ошибки читал,а денег поменьшеSlon писал(а):Кстати какой БК лучше приобрести? Бортовой компьютер "Омега T-07" , Бортовой компьютер "Штат 07 Х1" , или может что еще посоветуете?
Понял, значит надо теплый гараж искатьzombie177rus писал(а):Надо не звонить,а расплетать жгут и найдёшь.
Что за непонятки творятся с моей машиной... Вчера потеплело до -5. Машина завелась, после прогрева начали скакать обороты ... А сегодня... Сегодня за окном +1. Все работает исправно, холостой ход держит при различных нагрузках.При температуре ниже -10 она вообще не заводилась
- Модель авто: Калина 1.4 16кл.
