Постоянно перегорает предохранитель главного реле
artem174174
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Постоянно перегорает предохранитель главного реле
Непрочитанное сообщение artem174174 » Вт дек 18, 2012 19:29:50
zombie177rus писал(а):Какой предохранитель?Там их у кого 2,а у кого 3...
там их 3, и 3 релюшки. Предохранитель самый левый) 7.5А=))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 18, 2012 20:01:27
Цвета проводов этого преда?
artem174174
Непрочитанное сообщение artem174174 » Вт дек 18, 2012 20:46:42
zombie177rus писал(а):Цвета проводов этого преда?
не могу сказать пока что, но похожа ситуация на первый пост, только я незадолго по ухабам ездил, и цеплял днище, возможно отлетел провод какой с датчика скорости, завтра посмотрю цвета проводов и провода на датчике скорости и отпишусь.
Slon
Модель авто: Ваз 210740
Непрочитанное сообщение Slon » Чт дек 20, 2012 14:43:45
Подскажите пожалуйста где можно скачать электрическую схему управления инжекторным двигателем евро 3 ВАЗ-2107.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 20, 2012 15:18:04
Slon
Онли фо ю! Без качева.
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Пт дек 21, 2012 18:42:58
Буйный. Это не то, меня интересует подробная электрическая схема управления двигателем включая ЭБУ, а здесь только разводка жгута
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 21, 2012 18:46:31
Это как раз ТО.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 22, 2012 4:31:37
Slon писал(а):подробная электрическая схема управления двигателем включая ЭБУ
:slap: Подробней и быть не может - всё до проводочка и фишечки. И даже скрутки(обжимки) масс :thum1: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 6:31:03
Товарищ не умеет читать схемы :O .
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Вс дек 23, 2012 19:57:26
zombie177rus писал(а):Товарищ не умеет читать схемы :O .
Да что вы говорите. 10 лет радиоэлектроникой занимался...
Буйный писал(а): Подробней и быть не может - всё до проводочка и фишечки. И даже скрутки(обжимки) масс :thum1:
Тогда покажите мне на этой схеме какая микросхема внутри эбу управляет бензонасосом?
Slon писал(а):меня интересует подробная электрическая схема управления двигателем включая ЭБУ
То есть меня интересует схема ЭБУ в том числе. Вся схема целиком вплоть до последнего резистора внутри блока... Хочу знать за что отвечает та микросхема, которая у меня вот уже второй раз сгорает...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 23, 2012 19:59:46
Slon
На чиптюнере не смотрел?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 20:45:31
Тогда надо правильно формировать запрос для получения нужного ответа.Например:внутренняя схема ЭБУ.Какая микра горит?Что на ней написано?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 24, 2012 4:15:42
Slon, вот схемка.
M73_ES_IA_R5.pdf
(146.9 КБ) 752 скачивания
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Пн дек 24, 2012 14:29:02
Infineon
TLE 4729 G
VC639545N24
На фото обведена красным.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 17:53:05
Вроде,управление РХХ.Ошибки по РХХ были?
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Вт дек 25, 2012 14:16:47
zombie177rus писал(а):Вроде,управление РХХ.Ошибки по РХХ были?
Да, плавали обороты. Поменяли микросхему и РХХ. Через неделю все повторилось, причем сгорает она при запуске в мороз ниже -8гр. На случайное совпадение вроде не похоже. Кстати, чек не горит, а БК в машине нет.
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Вт дек 25, 2012 14:31:00
Кроме РХХ ни каких внешних подключений у этой микры вроде нет. Значит если РХХ и жгут исправны, значит причина в самом блоке? Так не хочется покупать новый ЭБУ...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 16:38:02
Откуда уверенность в исправности жгута?БК нет -плохо.
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Вт дек 25, 2012 16:50:55
zombie177rus писал(а):Откуда уверенность в исправности жгута?БК нет -плохо.
Потеплее будет - попробую прозвонить, сейчас больно холодно на улице работать. У нас за 20 переваливает
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Вт дек 25, 2012 16:53:04
Кстати какой БК лучше приобрести? Бортовой компьютер "Омега T-07" , Бортовой компьютер "Штат 07 Х1" , или может что еще посоветуете?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 18:46:18
Надо не звонить,а расплетать жгут и найдёшь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 18:48:22
Slon писал(а):Кстати какой БК лучше приобрести? Бортовой компьютер "Омега T-07" , Бортовой компьютер "Штат 07 Х1" , или может что еще посоветуете?
По мне:лишь бы ошибки читал,а денег поменьше :yes: .
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Вт дек 25, 2012 19:05:46
zombie177rus писал(а):Надо не звонить,а расплетать жгут и найдёшь.
Понял, значит надо теплый гараж искать :hmmm:
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Чт дек 27, 2012 14:02:07
Что за непонятки творятся с моей машиной... Вчера потеплело до -5. Машина завелась, после прогрева начали скакать обороты ... А сегодня... Сегодня за окном +1. Все работает исправно, холостой ход держит при различных нагрузках.При температуре ниже -10 она вообще не заводилась
Руслан Магасумов
Модель авто: Калина 1.4 16кл.
Непрочитанное сообщение Руслан Магасумов » Сб янв 07, 2017 20:02:11
Здравствуйте. По трассе постоянно перегорал предохранитель главного реле. Причину нашёл. Перетёрся провод в жгуте над КПП и коротил. Заизолировал, подвесил, счастлив. Калина 1.4 16кл.
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
