Звуки, стуки, щелчки, шумы под капотом
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Странный звон после остановки.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб дек 22, 2012 19:38:45
Оживлю тему. Про звон этот забыл нафиг. Но я был прав про сапунение. Звон этот- нечто иное, как стравливание давления через крышку радиатора. :) просто крышка неплотная была...
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 22, 2012 21:16:59
Жигуль писал(а):Звон этот- нечто иное, как стравливание давления через крышку радиатора. :) просто крышка неплотная была...
ахренеть! дико извиняюсь, но каких размеров должен быть МЭДВЭД, чтобы так надавить на ухо??? :hmmm:
Адский отжих! LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 21:22:43
Не надо ахринеть,или подобное...Все люди очень разные.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 22, 2012 21:26:42
ага, год на разгадку тайны перезвона... :pozor:
zombie177rus писал(а):Все люди очень разные.
:sorry:
Energetik
Модель авто: LADA 210740 2008г.
Re: ОЧЕНЬ раздражающий шум.
Непрочитанное сообщение Energetik » Вс дек 23, 2012 8:33:10
рустем писал(а):Energetik
Energetik писал(а):вук именно из ресивера, разобраться не могу, ресивер снимать хххолодно ))
В ресивере есть пластиковая труба,иногда выпадает,но чтоб гремела,не слышал.
Посмотри,не болтается ли защитный кожух стартера из-за отсутствующего переднего болта крепления М6
Красавчик прям в точку!! На выходных в теплом гараже все таки разобрался в чем дело - действительно кожух стартера, тольк не из-за отсутствующего болта, а из-за сломанного нижнего крепления. Надо теперь новый кожух купить и все дела!
Благодарил (а): 279 раз
Re: Звуки, стуки, щелчки, шумы под капотом
Непрочитанное сообщение VVB » Вс апр 07, 2013 14:49:13
Не могу найти источник звука. Точнее, их два!
Звук №1 - наблюдаю его долго - если пытаться описать его - очень похож на то, как будто поплавок в поплавковой камере своим пустотелым корпусом стучит об стенку карбюратора. Как то вот так. Проявляется тогда, когда снимаешь ногу с педали газа. Исходит из под капота, где то в центре. На стоянке это звук извлечь невозможно.
Звук №2 - наблюдаю его долго - раньше был тише, недавно стал чуть громче - по характеру звука, очень похоже на то, как будто тряпочку привязали к лопасти вентилятора и эта тряпочка задевает об кожух самого вентилятора (карлсон не включен). Проявляется тогда, когда утапливаешь педаль газа посильнее, не в пол - нет, но настолько, что стрелка эконометра уходит в красную зону. Короче, звук проявляется тогда, когда стрелка эконометра в красной зоне. По ощущениям, похоже даже на то - как будто бензин струей льет в карбюратор. Разве струя бензина может такой громкий звук издавать??? Расход бензина в норме. Карбюратор обслужен и выставлен по всем параметрам. Звук исходит из под капота, где то в центре. На стоянке это звук извлечь невозможно.
Замена деталей и расходников изменений не принесла. :no:
...а под замену попали: сальники клапанов, цепь, шестеренки, натяжитель, успокоитель, шкив и сальник коленвала, маслонасос, поддон картера, прокладки крышки ГБЦ, поддона и передней крышки двигателя, МАСЛО, масляный фильтр.
Повторю - замена изменений не принесла. :no:
Никогда не оставлял без внимания ни один новый (даже слабый) источник звука, находил его и устранял причину. А вот с этими - справится не могу.
После небольшого ремонта думал, что звуки исчезнут.
Прошу всех экстрасенсов :D достать свои хрустальные шары...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 16:28:38
Звук "1" от привода газа.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср апр 10, 2013 17:05:08
zombie177rus, СПС!
...а я уж думал всё, трындец, не про звуки, а про то - откликнется кто или нет.
Про звук "струей льющегося бензина в карбе" - может так сильно и громко лить, чтоб аж слышно было???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 17:42:00
Отцепи эконометр, заткни подсос и слушай.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср апр 10, 2013 19:45:47
Так и сделаю, о результатах отпишусь :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 22, 2013 16:45:04
VVB писал(а):Звук №2 - по характеру - очень похож на то, как будто тряпочку привязали к лопасти вентилятора и эта тряпочка задевает об кожух самого вентилятора (карлсон не включен). Проявляется тогда, ...когда стрелка эконометра в красной зоне...
НАШЕЛ!
Этот звук складывался из двух - один исходил из бензонасоса, а второй из карбюратора.
А причина ОДНА - неправильная работа бензонасоса, а именно - фильтр бензонасоса был сдвинут и тем самым - при увеличении подачи топлива фильтр превращался в мембрану резонируя с отверстием клапана, отсюда и необычный звук. В дополнение - в карбюратор струя бензина подавалась в перемешку с воздушными пробками - издавая плююще-фыркающий звук.
Фильтр поставил на место - всё - звук исчез.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс май 19, 2013 13:27:30
VVB писал(а):фильтр бензонасоса был сдвинут и тем самым - при увеличении подачи топлива фильтр превращался в мембрану резонируя с отверстием клапана
Чего-то я не врубаюсь... :wacko:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 19, 2013 14:32:29
мне бы такой слух дотошный.
у меня сейчас не на прогретую стрекотание слышно, знаю что на пилот смело можно грешить т.к. отзывы о нем такие негативные спустя некоторый пробег и при торможении стрекотание немного увеличивается чем на разгоне.
родной тза ставить не хочу, isai дорого...
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс май 19, 2013 15:40:08
Почему не ТЗА?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 19, 2013 16:29:47
Жигуль
фиг знает, прошлый себя плохо показал, может просто пружина ослабла и толком цепь не натягивалась.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 20, 2013 8:31:46
да просто все. Когда крышку бензонасоса снимешь, увидишь сетчатый фильтр с отверстием, которое должно совпадать с отверстием клапана. Если руки кривые, то и фильтр можно криво поставить, например чуть сдвинув его против часовой стрелки, и тогда на отверстие клапана ляжет плотная часть фильтра, которая без сетки...
Вот, как то так.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн май 20, 2013 11:21:57
Вот теперь понял :)
А то подумал про обычный бензофильтр :wacko:
Константин
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Константин » Пт окт 25, 2013 5:39:39
Народ, давайте звуки записывать на диктофон и выкладывать сюда.
запись звука производить слева и справа относительно двигателя. Получаем два файла и сливаем сюда. Можно через этот файловый хостинг (http://dump.bitcheese.net/)
rummv
Модель авто: ВАЗ-21043, 1997 г.в., 160 тыс.
Непрочитанное сообщение rummv » Чт ноя 21, 2013 18:33:57
В порядке обмена опытом.
Более подходящей темы не нашел.
ВАЗ 21043, двигатель 2103. С некоторых пор появился кастрюльный звон, как будто гоняют металлический шарик в эмалированной кастрюле. Звук исходил примерно из области помпы или цепи ГРМ. На помпу не грешил, поскольку поставил новую месяц назад. Решил натянуть цепь, не помогло. Думал, может, башмак цепи разболтался или успокоитель. Нет, снятие ремня ГРМ показало, что все-таки гремит помпа. Но поскольку она все же новая, то решил, что при замене старой, у которой рассыпался подшипник, шарик попал в систему и носится туда-сюда с тосолом и, попадая на крыльчатку, издает этот кастрюльный звук.
ОКАЗАЛОСЬ, что никаких шариков нет и в помине, а хваленая новая помпа попросту развалилась. Крыльчатка отделилась от вала и была сама по себе. Когда вал ее цеплял или как-то касался, то она елозила по корпусу, издавая тот самый звук.
Помпа фирмы HOFER (не знаю, может фейк?)
На разных форумах искал - не нашел. Может, кому-нибудь когда-нибудь пригодится.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 22, 2013 17:30:53
rummv писал(а):Решил натянуть цепь
rummv писал(а):снятие ремня ГРМ показало
надо все-таки определиться, а то не так поймут. про шарик впервые слышу.
rummv
Непрочитанное сообщение rummv » Пн ноя 25, 2013 13:26:08
да-да, цепь цепью, а ремень все же привода генератора, все верно))
Cooper777
Модель авто: ВАЗ 2105, 1.3, 1989г
Непрочитанное сообщение Cooper777 » Вс апр 20, 2014 15:11:40
Подскажите пожалуйста появился стрекот когда начинаешь разгон,на холостых его почти нет,на низких оборотах короче хорошо его слышно.появился как то постепенно,а не сразу
RoyalDin
Модель авто: ВАЗ 2107
интересный стук в двигле
Непрочитанное сообщение RoyalDin » Пн мар 06, 2017 7:58:33
предыстория:
ваз 21074, карб, двиг масло жрёт литерами, но в остальном никаких проблем, заводится, едет, не троит, не пердит, никаких проблем, но...
история:
работаю в тачке, без машины как без рук, вюи вот, в один прекрасный момент появляется интересный металлический звук из подкапотного... я думал что все, хана, на удивление нет... долил масла(проспал уровень) и звук вроде пропал, не сразу, но вроде кончился, минут через 30 появился снова и периодически пропадал, я стал смотреть на что звук влияет и как себя ведёт...
и выяснил я-ничего, вот вообще, звук не влияет ни на что, и не реагирует ни на что тоже никак, ни на обороты, ни на нагрев, скорость, передачу, кочки, что угодно...
сам звук:
звонкий, металлический звук, кажется что идёт сверху, слева по ходу движения, похож как будто 2 грязные гайки стучат друг о друга...
подскажите что это может быть???
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 07, 2017 1:44:04
может хоть видео снимешь?
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 08, 2017 19:48:04
RoyalDin писал(а):не реагирует ни на что тоже никак, ни на обороты, ни на нагрев, скорость, передачу, кочки, что угодно...
Это не двигатель.
Последний раз редактировалось гость Ср мар 08, 2017 19:50:37, всего редактировалось 1 раз.
