Установка фароочистителя
Благодарил (а): 299 раз
Re: Установка фароочистителя
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 09, 2012 16:48:46
2105-3756110-01 Мотор-редуктор левый
2105-3756100-01 Мотор-редуктор правый
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 16:53:25
Так различие может быть в колодках проводки, кто-нить схему смотрел? Может там банально питалово наоборот...
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Вс дек 09, 2012 16:55:41
ну такая маркировка присутствует только в книгах по ваз-2105.2107 Каталог деталей ваз-2105.07. а в реале писали белой краской Л-05. П-05 или П-07. Л-07. Пример . вот JET выложил какая маркировка у моторчиков стеклоочистителей фар . и такая у меня присутствует.
Блин точно JET . может запитуются моторчики по разному то. Все возможно. Но не факт.
Последний раз редактировалось andjey Вс дек 09, 2012 16:59:10, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 09, 2012 16:57:48
JET писал(а):Может там банально питалово наоборот..
Там, кажись, колодки по-другому не вставить. ЗамОк.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 09, 2012 17:01:13
Желтый - плюс
черный - минус
белый - плюс (управление)
на желтом и черном всегда есть напряжение.
по сигналу от белого мотор начинает вращаться, если убрать плюс с белого мотор паркуется, за счет наличия напряжения на желтом и черном.
Внутри мотора микрик.
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 17:01:56
Буйный писал(а):Там, кажись, колодки по-другому не вставить. ЗамОк.
Ща глянул схему - все одинаково. :hmmm: И если перекинуть полярность будет КЗ (!)
andjey писал(а):вот JET выложил какая маркировка у моторчиков стеклоочистителей фар
То D.I.M.A.R. давненько выкладывал, я только нашел.
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Вс дек 09, 2012 17:07:26
Капец..я ступоре
Последний раз редактировалось andjey Вс дек 09, 2012 17:11:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 17:08:33
andjey
По схеме одинаковое.
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Вс дек 09, 2012 17:15:19
возможно такое что не правильно подключал(проверял ) что моторчики крутят с левого угла в правый. Кароче выброшу к черту эти моторы.
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 17:17:21
andjey писал(а):Кароче выброшу к черту эти моторы.
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Вс дек 09, 2012 17:20:31
Жека в порыве злости бы выбросил. но не надо так рано то здаватся.
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Пн дек 10, 2012 15:55:57
Парни каждый кто хотел себе хотел установить стеклоочистители фар сталкивался с такой проблемой как щетки фар. Если мотор редукторы еще можно найти как и поводки(щеткодержатели). то найти щетки фар было просто тяжело и не реально.Мой лучший друг нашел как выйти с этой ситуации без поиска этих щеток. Он купил щетки для ветрового стекла и малось их переделал. Получилась щетка для фар. Хоть он с Драйва и у него Москвич -408. но для владельцев Лад это не помешает. так сделать для своей Лады.
П . И вот сылка на его тему как можно переделать щетки ветрового стекла . для чистки стекло фар:
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/408/ ... 6#a8307650
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 20, 2012 13:15:46
andjey писал(а):вот мои индекса с моторчиков 3013730 и 303730 скажите где тут правый а где левый??
посмотрел свои
301.3730 - левый
303.3730 - правый
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт июн 05, 2014 14:22:18
Откопал себе тоже щётки с редукторами, доволен =) .
2 вопроса:
1. Как запитывать второй насос для омывателя?
2. У меня поводки изогнутые, а не прямые, как в теме. Встанут ли они без переходных планок?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 05, 2014 15:23:33
Буйный писал(а):andjey А терь по-русски объясняю - крутятся в одну сторону, но один стоит вверх ногами.
Если поставить вверх ногами, то будет чистить сверху вниз, парковочное положение будет вверху.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 08, 2015 0:30:19
Собрал наконец-то себе полный комплект фароочистителей и собираюсь их ставить. но подключать по штатной схеме не хочу.. хочу подключить на клавишу омывателя заднего стекла ваз 2104. как это можно сделать используя штатное реле в ЧЯ?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 08, 2015 6:06:32
А схемы сравнить кнопки 2104 и старую схему с омывателем?
Схема подключения омывателей фар.
http://www.vazdriver.ru/shema_omyvatele ... z2105.html
Схема 2104 с омывателями.
http://auto.bezmani.ru/topic922.html
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 08, 2015 7:39:44
проблем с кнопкой нет. проблема в том, что я не знаю как управлять из салона этим реле.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 08, 2015 7:42:04
Резать дорогу в ЧЯ и выводить на свободный "папу" в салоне.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 08, 2015 7:47:15
т.е. выводить надо два контакта, да? на писалку и на сам моторчик, да?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 08, 2015 7:57:44
Ш3 розовый на кнопку, от кнопки на массу. :hmmm:
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Короче, я бы забил на родное реле в ЧЯ.
http://www.drive2.ru/l/3910506/
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 08, 2015 14:07:45
Ну и зачем забивать, когда можно использовать???
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 08, 2015 15:48:38
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 08, 2015 17:40:49
bilbo писал(а):Короче, я бы забил на родное реле в ЧЯ
И я бы забил. Потом, через несколько лет, проще разбираться с внешними реле, чем с изменениями в проводке.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 08, 2015 18:20:38
Под панелью хватит места не одно реле прикрутить. Причем ничего даже сверлить не надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 135 гостей
