У нас в деревне пипка подсоса при этом вытянута на себя до упораHaris22 писал(а):В каком положении должен быть рычажок подсоса? Или нужно что-то другое подергать, как она закрывается?
это действительно так, но на 2106 тоже ставили как у 2105/2107, от года выпуска видимо зависитZayec писал(а):Рулевая колонка ВАЗ 2107 отличается от рулевой колонки ВАЗ 2106
Zayec писал(а): Рулевая колонка ВАЗ 2107 отличается от рулевой колонки ВАЗ 2106
Zayec писал(а):объясняемое разной конструкцией вала руля - на шестёрке прямой, на 07 - карданного типа.
Может в последних годах...D.I.M.A.R. писал(а):но на 2106 тоже ставили как у 2105/2107, от года выпуска видимо зависит
Интересный терминZayec писал(а): Рулевая колонка
Буйный писал(а):В кузов 2107 прекрасно ("по-домашнему") ставится рулевой механизм и его вал 2101. Подытожу - кузова одинаковы.
В 2106 ставили РМ от 2105/07 на сборке от Ижмаша.JET писал(а):Может в последних годах... Я ни разу не встречал.
Отозвать все 2101 и их модификации и заменить им РМ с валомSchmel10 писал(а):Тесть хотел поставить старого образца
Не стал,говорит смертельно
Баранка круче и интереснее.Буйный писал(а): Zayec писал(а):
Рулевая колонка
Интересный термин
Грамотный шов по трещине и один вдоль корпуса полуавтоматом для усиления позволит забыть про это надолго.Zayec писал(а):Баранка круче и интереснее.Буйный писал(а): Zayec писал(а):
Рулевая колонка
Интересный термин
У человека лопнул корпус (поправьте если не так назвал). Есть донор - 2106
Подпилили конкуренты по бизнесуFiks 032 писал(а):Кто б сказал не поверил бы некогда что такое бывает
Записку будем завтра искать .сегодня так глянул чтоб убедится в причине (охренев)Завтра детально иБуйный писал(а):Подпилили конкуренты по бизнесу Записки в трубе не оставили,
