Напоминаю:
Вы посоветовали глянуть клапаны. И были правы.The_Immortal писал(а):Ребят, непонятные вещи с моей семерочкой... Когда датчик температуры охлаждающей жидкости заходит на зеленую область (даже при этом еще половина стрелки на белой области), то тачка глохнет. А дальше заводится и практически сразу (секунд через 5-10) глохнет, либо вообще не заводится. Открываю копот, жду минут 15-20 - еду дальше... Хватает минут на 10 и т.д.
А, и еще, ребят. Иногда бывает такое - когда скорость >=60 км/ч, то тачка изо всех сил начинает двигаться. Именно при этой скорости.
Отдал машину знакомому мастеру. Что он сделал:
1. Отрегулировал все клапаны. Сказал, что значения плясали аж до в 2 раза больше/меньше нужных значений.
2. Продул карб.
3. Заменил термостат.
4. Заменил все фильтры.
5. Замерил компрессию. Сообщил, что компрессия замечательная.
Я приехал за тачкой - не узнал. Тише воды, холостой ход держит 0.9 стабильно. В общем, красота.
Потом мастер опомнился насчет уровня масла. Мы глянули - уровень был на минимуме.
В этот же день я залил еще один литр.
После этого машина безупречно проработала, но всего один день.
На второй день холостой ход вообще пропал - пришлось ездить на подсосе. Потом как-то заглох и машина вообще не могла завестись - стартер крутил, крутил, но толку никакого. После 10-минутной паузы тачила нормально заработало. Ну, думаю, временный глюк.
На третий день такая же вещь.
На четвертый и последующие ситуация немного изменилась. Холостой ход не пропадает, а снижается до 0.1-0.2 (почти глохну). При этом если врубить подсос, то машина ооочень тяжело идет. Как будто что-то ей мешает. Но после 10-60 минут езды (когда как) это дело пропадает. Иногда проблема возобновляется вновь (в этот же день).
Сначала думал, что это как-то зависит от температуры, но на самом деле непонятно: проблемы эти в основном на холодную машину, но и бывает такое, что поначалу все нормально, а потом начинается.
Трогаюсь всегда, когда температурная стрелка заходит на белую область.
Что это может быть?
Благодарю!
P.S. Прошу прощение за хаотичное описание
