Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
- Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
Нет! Я вопше ничего не увидел! А сама кпп, не может вибрацию давать? Ну в смысле что то в нутри?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Между траверсой и КПП стоит резиновая подушка, она и гасит вибрации от мотора. Подушка стоит хорошо, без перекосов и натягов? Не прослабшая? При сток коробке не идет ведь вибрация на кузов... и резинок никаких под траверсой нет.Сержик писал(а):надо подложить резиновую втулку, так как вибрации от двигателя передается на КПП а она на кузов
Вибрация на ХХ или в ходу?
Осмотреть еще раз внимательно систему выхлопа и КПП на предмет касания к кузову, осмотреть передние подушки.
Ну и на крайняк на заведенной машине слушать кузов (переднюю часть днища) через брусок - можно довольно точно локализовать, от мотора/кпп это или от выхлопной.
При исправных подушках нет, будут только посторонние звуки из кпп.Сержик писал(а):А сама кпп, не может вибрацию давать? Ну в смысле что то в нутри?
- Сержик
Jеt ты меня вопще огорчил, у меня были надежды, а ты взял и все испортил, шутка, подушка как подушка, хз, просела она или нет, не знаю, та я смотрел , вроде нигде не цепляет, у меня труба не прикручена хомутом к кпп, может из-за этого вибрация идти?
может/не может, пора взять и проверить коли ты в яме в футболке зажишаешь
- Сержик
Нет!Антон80 писал(а):Подушки двигателя не порвал случайно?
Нет!Medved@790 писал(а):штаны об балку не касаются?
Так прикол в том, что когда вкл. заднюю передачу, вибрация пропадает, а потом когда останавливаюсь, возобновляется, что это может быть? А не может быть гнутый вал?JET писал(а):Осмотреть еще раз внимательно систему выхлопа и КПП на предмет касания к кузову, осмотреть передние подушки.
- JET
Это именно вибрация или посторонний звук из кпп передающийся на кузов?Сержик писал(а):когда вкл. заднюю передачу, вибрация пропадает, а потом когда останавливаюсь, возобновляется
- JET
Сержик писал(а): А не может быть гнутый вал?
- Сержик
И так теперь напишу по поводу КПП, отошел от мальчишника, теперь можно и написатьАнтон80 писал(а):Как дела с коробкой?
а к чему хоть труба прикручена?? просто болтается в воздухе?
- Сержик
Получается что да! Я её к КПП не прикручивал, так как не знаю как зделать, там есть одно отверстие, за которое можно прикрутить, но оно на половину закрыто крышкой! Я хз что с ним делать, надо по форумам пробежаться, глянуть как другие люди делают.
ты очень веселый человек Серега, начни с трубы для начала - не так давно с трубой мучился, штанами, составной натяжной планкой генератора...
- Сержик
Я конечно думаю, что это не труба, хотя...Medved@790 писал(а):начни с трубы для начала
- Сержик
Вибрацию так и не могу устранить, за..ла она уже меня, может побить её? Или выкинуть на мусорку, и предварительно побить молотком, я уже замучался с этой вибрацией, не могу поменять откуда она, с..а б..
- Сержик
Вопрос на засыпку, если я снимал маховик, но не выставил его по меткам, может ли быть вибрация из-за этого?
Сержик
По логике может быть,а на практике хз
- Сержик
Блин, и что теперь делать, заново КПП снимать что ли, как меня эта вибрация замучила!
Любишь кататься - люби и саночки возитьСержик писал(а):рустем
Сержик
Когда поршни 1 и 4 цилиндра в ВМТ,то метка должна быть наверху
- Сержик
Дело в том, что я по меткам не ставил, я даже не знал что там есть метки, я снял маховик, поменял сальник, и маховик поставил, и всё.
Парни, а разве возможно поставить маховик иначе?
На сколько мне известно, крепёжные отверстия маховика полностью совпадают только в одном положении.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
четвёрковод писал(а):Парни, а разве возможно поставить маховик иначе?
четвёрководчетвёрковод писал(а): Парни, а разве возможно поставить маховик иначе?
на 180 град. развернуть можно.Кстати,это заметно порой на переднеприводных,когда ВМТ начинаешь искать,если метки тупо нет,то кручу на 180 и вот она.
Подробнее тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-24.htmlМаховик может устанавливаться на коленчатый вал в двух положениях
- Сержик
Как выше сказано, они ставятся в 2 положениях, вверх, и в низ
Я тоже, до этого момента, когда моторист мне сказал, что из-за этого может бить вибрация, вот я и глянул!
Совершенно верно!
Совершенно верно!
