Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
Re: Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
При совпадении меток КВ и РВ зажигание ставится на 4!-й цилиндр.НИКАК иначе.Вот и ошибка.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Отказывают свечи((
собрал двиг (менял клапана), завел двиг поработал секунды 2 и больше не завелся. поменял свечи двиг завелся, поездил минут 5-7 и опять заглох. все попытки его завести завершились посадкой акума. выкрутил свечи, а они опять в бензине и не работают
что делать? дым идет нормальный, не черный, карб крутил, тоже не помогло
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс окт 28, 2012 17:01:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединено
Причина: объединено
Re: Отказывают свечи((
Мишаня, и горчичник изза такого незнания дать не жалко))))
не кажется что бензом свечи заливает напрополую??
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
что то не так сделал, либо фазы не те либо свечи гамно, либо клапана не закрываются
- Миша
- Пират болтун
Medved@790 писал(а):Мишаня, и горчичник изза такого незнания дать не жалко))))
как заливает? карб солекс 21081. отказывают то почему?Medved@790 писал(а):не кажется что бензом свечи заливает напрополую??
Бензин не фуфельный?Миша писал(а):собрал двиг (менял клапана), завел двиг поработал секунды 2 и больше не завелся. поменял свечи двиг завелся, поездил минут 5-7 и опять заглох. все попытки его завести завершились посадкой акума. выкрутил свечи, а они опять в бензине и не работаютчто делать? дым идет нормальный, не черный, карб крутил, тоже не помогло
- Миша
- Пират болтун
до этого она на нем ездила и нормально все былоzombie177rus писал(а):Бензин не фуфельный?
А может искра пропадает?И свечи не в масле ли?
Направляющие клапанов менял?
- Миша
- Пират болтун
нет, просто в черном нагареzombie177rus писал(а):свечи не в масле ли?![]()
менял, 550 км назадzombie177rus писал(а):Направляющие клапанов менял?
просто немного погнул клапана, совсем немного, даже не заметно
- Миша
- Пират болтун
еще, забыл, карб был подключен через обратку, а штуцер для подачи бенза к обратки. я подключил правильно, может из-за этого?
Про обратку:врядли.Померь компрессию и,особенно,первый качок запомни.
- Олег199224Rus
- Модель авто: Ваз 2107 . Краб "Озон" . Двигатель 21011
Двигатель стоял 2 года, собрал, завёл , нет хх вообще.
Здравствуйте , такая проблема , автомобиль ваз 2107 , двигатель был 2103 ( умер ) . Сосед отдал 21011 , которй стоял в гараже более 2х лет. Разобрал , поменял все прокладки , клапана заменил , притёр, колпачки. Собрал . Завёл , нет холостого хода вообще . Зажигание крутил , настроить до конца не представляется возможным , ибо хх нет)) Винт количества выкручен почти полностью , всё равно без газа глохнет . Добился максимум 300 - 400 оборотов при вытащеном подсосе. Пердит , валит чёрный дым , свечки переодически заливает. Ребят , подскажите , может кто сталкивался. Уверен что карбюратор , но полезной инфы по этой теме не нашёл.
- D.I.M.A.R.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=442Олег199224Rus писал(а): но полезной инфы по этой теме не нашёл.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=1788
- Модель авто: ВАЗ 21074
Заклинил двигатель
Начну по порядку. Поменял коленвал в двигателе, вместе с ним все вкладыши, и шатунные и коренные. Собрал, поставил, завожу - не заводится. Попробовал с буксира - завелся не проехав и пяти метров.Обрадовался
Думаю ладно, заезжаю обратно в гараж и тут небольшой щелчок и машина глохнет. Завожу - стартер прощелкивает. Ключем коленвал тоже не крутится. По новой разбираю двигатель - оказалось коленвал сьел вкладыш, немного его провернув. Сейчас почистил коленвал от старого вкладыша нулевой наждачкой. Собственно вопрос - надо ли везти его на расточку? На самой шейке никаких следов не обнаружил, блестит как зеркало. Но с другой стороны там важен каждый микрометр. Подскажите
- RapStyle
- Модель авто: 21053 (1997г)
постель распредвала и метки....
Привет всем!, собственно решил поставить прокладку под гбц сам. Кручу по часовой стрелке КВ, до самой длинной риски на крышке, и ещё на 1/4 тот же КВ проворачиваю, ставлю постель с РВ и она должна лечь? я как не крутил так и не получилось поставить постель (то на лево то по центру, то направо перекашивается), она и должна вперевалку стоять и её тупо затянуть, или раз она в какую то сторону уклонена, и вроде уж и получилось разок уложить постель плотно и она лежала без щелей покругу, но шестерёнка не ставилась нивкакую, значит клапана сбились?, хотя как не пойму, просто в чём дело: специально для себя сделал на цепи и звёздочке распреда риски, чтобы (как я думал) будет легче поставить звёздочку вместе с цепью (так как по моему мнению звенья и зубья также встанут как до разбора и всё это дело подтяну на распред установленный по метке ГБЦ и всё встанет сразу) но нацепив всё как было и поставив РВ и КВ по метке, не могу натянуть звёздочку с цепью на шкив распреда, так как цепь либо сменила своё положение на 3-4 звена (но как о_О?) либо что-то ещё, потомучто никак не пойму, если метки на РВ и КВ выставил, значит и цепь с звёздочкой должна нацепиться без проблем, а если перекинуть цепь на несколько звеньев для достижения установки всех меток задумывается: как раньше то стояло так а после разбора нет? вообще голову всю сломал, помогите, туплю что-то жутко (((
Re: постель распредвала и метки....
1. Ты ставишь распред, кототый ясен пень будет перекашиваться от пружин клапанов.
2. Ключ на 17 тебе зачем и болт крепления звнзды рпспредвала? Я им и выставлял, или ты втучную крутить пытался?
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Регулировочные болты закрути до упора, тогда распредвал сам встанет как положено. Чтоб установить цепь сними натяжитель, легче будет, клапана регулируются при каждом снятии распредвала.
Болты не трогай зря.КВ поставь на 90 гр. по его шкиву до,или после длинной метки.Ставь РВ как угодно.Вешай и привинти на РВ звезду слегка,но до конца.Совмести метку звезды с меткой постели.Верни КВ на среднюю! метку.Одень цепь,натяжитель(если снял),всё затяни.Натяни цепь.Проверни 2 оборота КВ. Проверь метки.ВСЁ
- RapStyle
спасибо мужики, без вас бы никуда, ато спрашиваешь, один говорит, что нивкоем случае нельзя затягивать постель если она перекошена ибо клапана сразу лопнул, и кв нужно на средней метке держать, и покрутить рв пока постель не ляжет плотно, но сам попробовав у него не получилось и ушёл со словами крути кв..., другой говорит ложи постель в любом положении кв и просто тупо выкручивай солдатики и тем самым когда она опуститься затягивай постель и цепляй звезду с надетой цепью, спрашивал у многих, но они то первый вариант то второй говорят, поэтому спрашиваю у Вас, классиководовzombie177rus писал(а):Болты не трогай зря.КВ поставь на 90 гр. по его шкиву до,или после длинной метки.Ставь РВ как угодно.Вешай и привинти на РВ звезду слегка,но до конца.Совмести метку звезды с меткой постели.Верни КВ на среднюю! метку.Одень цепь,натяжитель(если снял),всё затяни.Натяни цепь.Проверни 2 оборота КВ. Проверь метки.ВСЁ.
1- кручу кв от самой длинной метки по часовой стрелке на 90 гр.
2- ставлю рв, на него звёздочку и прокручиваю по часовой до совмещения меток
3-натягиваю цепь, сняв натяжитель (может заранее поставить автонатяжитель "пилот"? или это делать во время замены звёзд+цепи+башмака?)
и из этого вопрос: а как цепь без натяжителя натянуть? как я понял она будет оттянута, а это может я на пару звеньев ошибусь? или это не представляется возможным?, и она строго встанет как раз на те метки, которые я царапал на звезде и цепи?
ещё и жутко холодно зараза, на улице долго не поковыряешься....
Цепь одевается с утопленным до упора натяжителем.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Добрый вечер.Машинка плохо разгоняется,раньше без проблем 140 ехала а после того как поменял прокладку гбц и поставил новый карб 07,до 130 ели-ели
с места прёт отлично до 120 км/ч
,а потом до 130 кое как и всё.компрессия хорошая,кольца все в порядке,чуток прокладка мокнет от тосола между 2 и 3 цилиндрами,думаю может прикипит(или отдать на шлифовку
)Двигатель 1.6 ,у меня копья без проблем с 1.3 160 в лёт уходит,что то тут не так.Почему 1.6 на скорости вяло разгоняется?
По какой причине менялась прокладка ГБЦ?А вернуть на время старый карб можно?Зазоры в клапанах?
