Установка фароочистителя
- D.I.M.A.R.
Re: Установка фароочистителя
2105-3756110-01 Мотор-редуктор левый
2105-3756100-01 Мотор-редуктор правый
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Так различие может быть в колодках проводки, кто-нить схему смотрел? Может там банально питалово наоборот...
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
ну такая маркировка присутствует только в книгах по ваз-2105.2107 Каталог деталей ваз-2105.07. а в реале писали белой краской Л-05. П-05 или П-07. Л-07. Пример . вот JET выложил какая маркировка у моторчиков стеклоочистителей фар . и такая у меня присутствует.
Блин точно JET . может запитуются моторчики по разному то. Все возможно. Но не факт.
Последний раз редактировалось andjey Вс дек 09, 2012 16:59:10, всего редактировалось 1 раз.
Там, кажись, колодки по-другому не вставить. ЗамОк.JET писал(а):Может там банально питалово наоборот..
- D.I.M.A.R.
Желтый - плюс
черный - минус
белый - плюс (управление)
на желтом и черном всегда есть напряжение.
по сигналу от белого мотор начинает вращаться, если убрать плюс с белого мотор паркуется, за счет наличия напряжения на желтом и черном.
Внутри мотора микрик.
черный - минус
- JET
Буйный писал(а):Там, кажись, колодки по-другому не вставить. ЗамОк.
Ща глянул схему - все одинаково. И если перекинуть полярность будет КЗ
То D.I.M.A.R. давненько выкладывал, я только нашел.andjey писал(а):вот JET выложил какая маркировка у моторчиков стеклоочистителей фар
- andjey
Капец..я ступоре
Последний раз редактировалось andjey Вс дек 09, 2012 17:11:43, всего редактировалось 1 раз.
- andjey
возможно такое что не правильно подключал(проверял ) что моторчики крутят с левого угла в правый. Кароче выброшу к черту эти моторы.
- andjey
Жека в порыве злости бы выбросил. но не надо так рано то здаватся.JET писал(а):andjey писал(а):Кароче выброшу к черту эти моторы.
- andjey
Парни каждый кто хотел себе хотел установить стеклоочистители фар сталкивался с такой проблемой как щетки фар. Если мотор редукторы еще можно найти как и поводки(щеткодержатели). то найти щетки фар было просто тяжело и не реально.Мой лучший друг нашел как выйти с этой ситуации без поиска этих щеток. Он купил щетки для ветрового стекла и малось их переделал. Получилась щетка для фар. Хоть он с Драйва и у него Москвич -408. но для владельцев Лад это не помешает. так сделать для своей Лады.
П . И вот сылка на его тему как можно переделать щетки ветрового стекла . для чистки стекло фар:
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/408/ ... 6#a8307650
- D.I.M.A.R.
посмотрел своиandjey писал(а):вот мои индекса с моторчиков 3013730 и 303730 скажите где тут правый а где левый??
301.3730 - левый
303.3730 - правый
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Откопал себе тоже щётки с редукторами, доволен .
2 вопроса:
1. Как запитывать второй насос для омывателя?
2. У меня поводки изогнутые, а не прямые, как в теме. Встанут ли они без переходных планок?
2 вопроса:
Если поставить вверх ногами, то будет чистить сверху вниз, парковочное положение будет вверху.Буйный писал(а):andjey А терь по-русски объясняю - крутятся в одну сторону, но один стоит вверх ногами.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Собрал наконец-то себе полный комплект фароочистителей и собираюсь их ставить. но подключать по штатной схеме не хочу.. хочу подключить на клавишу омывателя заднего стекла ваз 2104. как это можно сделать используя штатное реле в ЧЯ?
- bilbo
А схемы сравнить кнопки 2104 и старую схему с омывателем?
Схема подключения омывателей фар.
http://www.vazdriver.ru/shema_omyvatele ... z2105.html
Схема 2104 с омывателями.
http://auto.bezmani.ru/topic922.html
- Миша
- Пират болтун
проблем с кнопкой нет. проблема в том, что я не знаю как управлять из салона этим реле.
- bilbo
Ш3 розовый на кнопку, от кнопки на массу.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Короче, я бы забил на родное реле в ЧЯ.
http://www.drive2.ru/l/3910506/
И я бы забил. Потом, через несколько лет, проще разбираться с внешними реле, чем с изменениями в проводке.bilbo писал(а):Короче, я бы забил на родное реле в ЧЯ
Под панелью хватит места не одно реле прикрутить. Причем ничего даже сверлить не надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
