Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
- Kiryanl
- Модель авто: ваз 2107
Перестали работать поворотники.
Аварийка тоже не работает.нажимаю кнопку аварийки она просто горит красным не моргает.поворотники тоже не горят.вынул все предохранители зачистил все в блоке под капотом,пред. новые купил.а поворотники так и не горят.кнопка аварийки постоянно горит красным. блок под капотом старого образца .
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт ноя 29, 2012 16:59:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему. Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Re: Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Kiryanl
Прочитав все 15 страниц данной темы и не один раз, смею предположить, что тебе нужно поменять релешку, находится оно за приборной панелью. В этой теме есть подробное описание, как до него добраться.
- Kiryanl
проблема решена)заключалась она в кнопки аварийки)вынул ее почистил контакты шкуркой и все заработало
- Модель авто: ваз 21074
аварийка
Добрый вечер. Проблема в следующем. Включаю зажигание, но не заводя машину мигает аварийка 2-3 раза. Причем только на приборной панели. Завел машину, включил габариты -начинает мигать аварийка в ускоренном режиме только на приборной панели, а на улице нет. В чем здесь может быть проблема???
Последний раз редактировалось metallict422 Сб дек 08, 2012 16:46:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес. В следующий раз пользуемся поиском и вопросы задаем в существующих темах.
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Re: аварийка
А сигналка есть, может с ней чего?head2hanter писал(а):Добрый вечер. Проблема в следующем. Включаю зажигание, но не заводя машину мигает аварийка 2-3 раза. Причем только на приборной панели. Завел машину, включил габариты -начинает мигать аварийка в ускоренном режиме только на приборной панели, а на улице нет. В чем здесь может быть проблема???
Re: аварийка
сигнализация есть она тоже подключена к аварийке но она вроде работает отменноLamzar писал(а):А сигналка есть, может с ней чего?head2hanter писал(а):Добрый вечер. Проблема в следующем. Включаю зажигание, но не заводя машину мигает аварийка 2-3 раза. Причем только на приборной панели. Завел машину, включил габариты -начинает мигать аварийка в ускоренном режиме только на приборной панели, а на улице нет. В чем здесь может быть проблема???
Мне кажется, что дело именно в подключении сигналки к цепи авто.
как же это может быть если три года все работало без проблем а уже как месяц сигнализация я так не думаю но и не отрицаю может дело в другом?Lamzar писал(а):Мне кажется, что дело именно в подключении сигналки к цепи авто.
да при этом я уже заменил реле под приборной панелью думал оно щелкает а заменил все тоже самое осталась проблема.
Последний раз редактировалось head2hanter Сб дек 08, 2012 17:02:24, всего редактировалось 1 раз.
- metallict422
сама кнопка аварийки при этом моргает?head2hanter писал(а):только на приборной панели
нет не моргаетmetallict422 писал(а):сама кнопка аварийки при этом моргает?head2hanter писал(а):только на приборной панели
Как же это может быть если три года все работало без проблем [/quote]
Повторюсь. Вчера ты с соседом здоровался, а сегодня он умер (это образно). А сама аварийка работает как?
Повторюсь. Вчера ты с соседом здоровался, а сегодня он умер (это образно). А сама аварийка работает какLamzar писал(а):Как же это может быть если три года все работало без проблем
аварийка работает как положено мигает
head2hanter
Проверь массу,она за щитком приборов,слева,на шпильке,на ней релюшки висят
массу за приборной панелью почистил когда менял реле а проблема осталась сегодня отключил сигнализацию для проверки все симптомы тоже остались вот еще отключил кнопку аварийки проблема вроде ушла но при этом не работают поворотники а ее одел назад и все заработало и стало глючить кнопку поставил новую чтоб проверить но дело не в кнопке ???рустем писал(а):head2hanter
head2hanter писал(а):массу за приборной панелью почистил когда менял реле а проблема осталась сегодня отключил сигнализацию для проверки все симптомы тоже остались вот еще отключил кнопку аварийки проблема вроде ушла но при этом не работают поворотники а ее одел назад и все заработало и стало глючить кнопку поставил новую чтоб проверить но дело не в кнопке ???рустем писал(а):head2hanter
Добрый вечер проблему вылечили оказалось бракованное реле поворотов было.рустем писал(а):head2hanter
- Vagar
- Модель авто: ВАЗ 21074
Народ подскажите, выявилась не большая проблема. При длительной работе поворотников, они же просто перестают срабатывать как в левую так и в правую сторону. Проехав в плотном городском потоке около 15 минут не выдержал начал пересматривать предохранители, все вроде отлично но имея с собой запасные, сменил старые. Проверил не работают, подергав переключатель все стало исправно функционировать, пологая, что все замечательно успокоился. Но дня через 3 ситуация повторилась, вновь пересмотрел предохранители, все в норме. Опять начал дергать переключатель не срабатывают. Решил проверить аварийку, при ее включении наружные лампы не одна не горит на панели тоже, но сама кнопка горит не моргая. После очередного включения и выключения аварийки начинают срабатывать и поворотники и сама аварийка. Данная ситуация начинает повторятся все чаще и чаще. В чем вообще может быть причина, с чего начинать, куда лезть ????
- D.I.M.A.R.
реле похоже, или в кнопке аварийки контакта нет.
- Vagar
Буду смотреть данные узлы. Вот мне тоже, что то покоя не дает сама кнопка аварийки и ее клеммы.
- teresnenko
- Модель авто: 21074, 2003г
Re: Не работают поворотники и датчики
Помогите, проблема. Сначало не работали поворотники и все датчики приборной панели, сейчас датчик топлива и температуры работает, но остальные так и стоят. Думал что это предохранитель F10, поставил новый. Кручу ключ на 180 градусов и почему то начинает крутить стартер, заводиться и крутит его дальше, хотя такого быть не должно. Поменял обратно на старый и заводится как положено. В чем проблема и как мне ее решить??? Помогите пожалуйста... А то без поворотников ездить как-то не кайф :(
добавлено:
Я нашел похожее, что это предохранитель, но когда я его поменял стартер начинает крутить при повороте ключа на 180 градусов, потом заводится и продолжает крутить. Это в чем проблема то? А обратно когда старый поставил, заводится уже нормально.
добавлено:
- teresnenko
Завтра попробую поменять все предохранители, напишу что произойдет
Несколько раз прочитал, думал... Что значит "поставил старый"? Предохранитель, что-ли?! Так он целый или нет?
- teresnenko
Извиняюсь, раньше ответить не мог. Проблема решена, поменял все предохранители
ремонт повторителей
левая сторона повторителей перестала работать а при включении рычага на руле в лево гарит придахронитель питающий всю приборку вобщем тухнет вся приборка
- Димыч
Re: ремонт повторителей
БРАТ
Во- первых-
Во- вторых- попробуй поиском попользоваться.
В- третьих- ищи короткое замыкание, возможно провода под кожухом рулевой колонки перетёрлись.
Во- первых-
