Как снять ДПКВ?
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс дек 02, 2012 20:53:39
Вопрос не техническом плане, пишу скорее на удачу - при осмотре выявил что ремень генератора с трещинами по основаниям треугольных выступов - а значит под замену - для этого нужно кроме прочего снять ДПКВ - вооружился нужной отверткой - и попытался отвернуть - итог - винт сделан из того же дерьма, что и винты на корпусе воздушного фильтра - шлицы скрутились за один раз. Завтра буду пробовать кусачками отвернуть. Ваши идеи?
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 02, 2012 21:16:32
январь7.2
Видимо не правильно подобрана отвёртка или порядком она изношена.
Есть вероятность что она длиннее чем надо и силу ты приложил под углом относительно винта.
Был бы винт совсем г. да ещё и затянут от души, ты бы ему голову оторвал бы быстрее чем шлицы.
Пробуй теперь чем придётся, может датчик разрушить и будет удобнее.
Потом болт поставь вместо винта.
Вот и все идеи.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 02, 2012 21:29:34
январь7.2
отверткой правильного размера нужно крутить, тогда все откручивается и не сбивается. В вашем случае - болгаркой прорезать шляпку винта под плоскую отвертку.
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 03, 2012 4:26:47
январь7.2 Нормальный там винт, с глубокими шлицами :hmmm: .
январь7.2 писал(а):винт сделан из того же дерьма, что и винты на корпусе воздушного фильтра
А уж чтобы этим винтам в пластике бОшки посворачивать? :slap:
pozitron32 писал(а):болгаркой прорезать шляпку винта под плоскую отвертку
Мне кажется, что обрезком полотна по металлу будет сподручнее орудовать на этих просторах LOL , если пассатижи не помогут.
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 03, 2012 8:01:43
У меня этот винт,так сказать,сапожным ножом из полотна можно было,как морковку,строгать-это про материал.Где их берут,непонятно.Как нарочно,наверное.
январь7.2
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн дек 03, 2012 10:13:55
Вот я о том же, как из алюминия. Отвертка была по размеру. Применять там ЖЕЛЕЗНЫЙ болт допустимо? Не будет наводок на катушку дпкв?
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 03, 2012 10:21:58
январь7.2 писал(а):Вот я о том же, как из алюминия. Отвертка была по размеру. Применять там ЖЕЛЕЗНЫЙ болт допустимо? Не будет наводок на катушку дпкв?
нормальные там винты! только закрученны в условия производства достаточно хорошо! а вот откручивать приходится в стесненных условия. сам чуть не сорвал когда откручивал, но приложил немного больше усилия и открутилось! наводок от металлического винта не будет, ставь не парся, на счет откручивания Толик Буйный правильно сказал, пассатижами его!
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн дек 03, 2012 10:24:02
январь7.2 писал(а):Применять там ЖЕЛЕЗНЫЙ болт допустимо?
сомневаешься :hmmm: , закрути латунный, благо щас всего этого добра в магазинах завались :yes: :thumbsup:
четвёрковод писал(а):, может датчик разрушить и будет удобнее.
можно и так если не получится по-дОброму, ему цена 120-150 целковых на базаре :yes: (тока разъем не забудь снять)
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 03, 2012 14:29:21
Про латунный очень правильно:никогда не закиснет. :thumbsup:
январь7.2
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн дек 03, 2012 17:09:47
Ну что товарищи - касаемо тех кто "отверткой одной откручивал" кусачками обхватил голову винта, начало вроде крутится - скрутилась голова. Датчик снял, очистил от металлических частиц. "Шкант" оставшийся после того - задолбался откручивать - обстругал его всего, ВД залито - не помогало . Уже прикидывал расточку и последующее нарезание резьбы...Но с громадным усилием - почти до последнего оборота - "шкант" вывернул таки ! Не поверю , что такой болт отверткой отвернули бы!
Перед этим зашел в магаз, там как всегда свежие мысли -
Продавец - " Он, (датчик) вам не нужен, он только на инжекторах." На что ему из подсобки вполголоса "жень, на 2107 есть инжектор, продай ему" А ведь спросил четко - дпкв на 2107! И цена как то оттолкнула знаете ли - 550 руб, и несите говорит образец (тот который еще не снят)
Поставил железный болт, смазал резьбу литолом.
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 03, 2012 17:39:23
январь7.2 писал(а): А ведь спросил четко - дпкв на 2107!
Уж скока лет классика комплектуется впрыском, а продаваны до сих пор живут в прошлом веке :slap: . Надо было спрашивать просто ДПКВ на зубилу, все комплектуются одним ДПКВ, 21120-3847010
январь7.2
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн дек 03, 2012 17:45:07
Я пояснил об этом - ВАЗ 2110, ВАЗ 2112,15, ВАЗ-21083, -21093 - несите говорит, они разные бывают :clap2: и цена 550 - что то многовато
Датчик положения коленвала 191.3847
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 03, 2012 17:50:23
январь7.2 писал(а):и цена 550 - что то многовато
250 рэ он стоит.
январь7.2 писал(а):- вооружился нужной отверткой
РН 3 ?
январь7.2
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн дек 03, 2012 17:54:35
Филипс точно, сидела как влитая. Ежели кучачками еле вывернул, а так же был срыв головы, отверткой тут не обойдешься.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 03, 2012 18:01:54
январь7.2 писал(а):Поставил железный болт, смазал резьбу литолом.
А вот литолом - зря. Тюбик графитки 20 рублей стоит.
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 03, 2012 18:05:10
январь7.2
А вот интересно стало, граверной шайбы небыло у этого винта?
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 03, 2012 18:06:13
Нет там гровера,плоская шайба стоит.
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 03, 2012 18:08:03
Фиксатор резьбы, поди, применяется тогда?
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 03, 2012 18:09:45
нет.в качестве его используется коррозия,благо стоит болт ДПКВ,открытый всем ветрам,на переднеприводных,кстати,всегда болт обычный стоит.
январь7.2
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн дек 03, 2012 21:35:12
А чем литол плох? Тут на форуме советовали в литоле обмазывать токоведущие шпильки, как защита от окисления. Графитки с собой не было.
январь7.2
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн дек 03, 2012 21:36:09
четвёрковод писал(а):январь7.2
У меня стоял гровер. Его туда и поставил обратно
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 03, 2012 22:25:06
Я так ступил по началу.
Читаю и думаю, что за люди, нафиг ДПКВ откручивать то при смене ремня. Ведь поменял ремень и не мешал он мне.
А потом вспомнил :slap: , я же тогда сальник передний менял и снимал весь шкив LOL
январь7.2
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вт дек 04, 2012 9:01:55
Повторюсь - чем плох литол в качестве консерванта для болтов?
январь7.2
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вт дек 04, 2012 20:31:54
Re: Как снять ДПКВ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 04, 2012 20:41:11
Ничем.Мажь.
Вернуться в «Инжектор»
