Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
После установки окна зашпаклевал все сопутствующие места, зашкурил, загрунтовал все стены повторно.
Сегодня поклеил обои.
Значит, так: валик абсолютно не годится для нанесения клея. Кисть, конечно, сильно капает на пол, зато клей наносится хорошим слоем и не приходится промазывать повторно. Зато грунтовать валиком удобно
Инструкция на клее - бред. При разбавлении пачки 6 литрами воды получается желе. Надо разбавлять 8-10 литрами, тогда нормально. Расход тоже указан неверно, пачка вместо 30 м2 заканчивается всего на 20 (двух рулонах).
Очень рад, что обои взял с мелким вертикальным рельефным рисунком. Швов не видно абсолютно, можно хоть всю комнату обрезками заклеить Кстати, хватило впритык, остаток - несколько узких полосок, которые пойдут завтра на обклейку вокруг батареи и над дверью. Можно сказать, что не осталось ничего.
Когда размечали четвертую полосу, друг кинул мне рулетку, не добросил и она упала на обоину, порвав ее Стали примерять к стене - дырка точно на выключателе Вот так вот фартануло
Ну что, следующий этап - натяжной потолок, надо звонить знакомым А потом уж не спеша соберем ламинат, и можно мебель заносить
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:NokiaCamera-model:6300
Без Резиновый валик по имени Валентин с честью выполнил возложенные на него обязанностиАнтон80 писал(а):Без пузырей?!Йожык писал(а):Сегодня поклеил обои
Я там на стоянке пузыри видел пустые... Хоть ты и говорил, что не твои
Калибр маловат для моих, это пацанва дворовая бросилаАнтон80 писал(а):Йожык
Оффтопик: если по серьезке, я вообще не пью. Абсолютно.
Ты забыл добавить сокращение ИМХО .Йожык писал(а):валик абсолютно не годится для нанесения клея.
Так и должно быть, это клей.Йожык писал(а):При разбавлении пачки 6 литрами воды получается желе.
Получим воду на выброс, качество приклейки никакое (крахмала мало).Йожык писал(а):Надо разбавлять 8-10 литрами,
Как я клЕю трёхметровые полосы в одиночку? А потому, что именно желе даёт нужный слой, а валик - скорость.Йожык писал(а):и не приходится промазывать валиком повторно.
Может быть, я взял не такой валик, который нужен, но мой мажет ооочень тонким слоем и не крутится, когда катишь. Просто скользит по стене. Пока прикладываешь и выравниваешь обоину - этот тонкий слой клея просто высыхает и все. В конце первого рулона замучился подмазывать, плюнул и стал мазать кистью, как раньше
Желе с 6 литрами кончается катастрофически быстро. Более жидкий клей (как сметана) и мажется хорошо, и хватает на два рулона
Сегодня смотрел, как получилось Швов не видно совсем, только один уголок подклеить надо Просвечивающие темные пятна полностью пропали
А расскажите мне, что такое может происходить с кафельной плиткой.
Год как прилепил её на стену, через три-четыре месяца одна, недавно в другом месте и снова одна.
Вдруг щелчок и плитка стала горбатой, холм на ней вырос, выгнулась наружу центральной частью, затирку за собой рванула, простучал - естественно висит. Впервые такое вижу.
четвёрковод,
дом не садится?
Хотя, напрасно спрашиваю, ты бы и сам догадался в таком случае. В общем, тоже такого не видел.
дом не садится?
Дом не новый, да и панелька, не угол в данном случае, вокруг плитки норм сидят да и плоскость не нарушена.
Не идеально конечно но по крайней мере трещин в затирке нет.
А это одна плитка, второй ряд от потолка, треть стены от угла, 20х30, прилеплена горизонтально, так вот вертикальные швы у этой плитки только паутинную трещинку показали а горизонтальные треснули сильно.
Вот фото с палкой для наглядности.
четвёрковод Столкнулся с таким полтергейстом у одного чувака на полу в ванной комнате. Трещина ровно по центру длиной около полутора метров (пять плиток), все "домиком" встали. Плитка пролежала более пяти лет. Тщательное обследование перекрытия с обеих сторон, вскрытие старой плитки, исследование с микроскопом никаких косяков основания не выявили - всё сухо, ровно и монолитно. Устали искать причину. Забили и положили новую плитку.
Пока ждал потолка, сгонял в Леруа, купил подложку для ламината, светильник на потолок и две энергосберегающие лампочки
С лампочками вообще все не просто так было Ходил, искал нужные, смотрю - целый стеллаж Взял одну, а на меня весь стеллаж лампочек рухнул Ну я схватил пару нужных и сделал ноги
Сегодня с утра натянули потолок, поставили светильник, я установил новые розетки и выключатель - красота!
Обклеил и покрасил дверь кстати, сколько должна сохнуть краска ПФ-115?
Ну и сейчас потихоньку занимаюсь укладкой ламината
Под этой маркой у разных производителей свой состав "химии", поэтому щупай сам, но не менее суток точно.Йожык писал(а): кстати, сколько должна сохнуть краска ПФ-115?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
йожык
масляной краской красил? вроде 24 часа при комн. темпереатуре. на отлип.... не помню
з.ы. а на банке нет этикетки? старые запасы чтоль?
Буйный писал(а): Под этой маркой у разных производителей свой состав "химии", поэтому щупай сам, но не менее суток точно.
Сутки - похоже на правду, она уже меньше липнет и почти не воняет Этикетка есть, просто банка вся в потеках, пачкаться снова не охотасанек52 писал(а):йожык
Да я специально брал что попроще, двери этой 30 лет уже. Пока так освежу, потом поменяюБуйный писал(а):
- Bemrik
кто по быстрому подскажет чем утеплить гараж дешего и сердито а то на выходных думаю этим заняться.
пока на ум приходит пенопласт 100р лист1х1м всреднем вроде.
хочеться так чтоб обойтись без отделки поверх утеплителя
или сделаю отделку из оборещетки из вогонки и поверх подложка для ламината(ибо подложки есть много) или оргалит или осп
- zalex
Bemrik
А гараж какой? Металл, кирпич?
если
если
,то пенопласт конечно, но желательно снаружи с последующей обшивкой, тут уже обсуждалосьBemrik писал(а):дешего и сердито
- Bemrik
гараж сразу на 4 машины. я посередине с одного бока 2 машины с дугого одна. там где одна сосед обил крышу и стену деровом. там где две там один метал и шели в ворох и тд. вот от этих двух я хочу отделться и утеплиться. от другого соседа отделяться не буду ибо он там редко бывает и я на его месте все делаю когда моя машина в гараже.
план утепления:
-отгородиться от двух соседей стенкой и утеплить её
-утеплить ворота и крышу
-утпелить соседа оставшимися материалами))
извените что не читаю тему всю, работы очень много, а в магазин за материалами хотел сегодня ехать после работы
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Bemrik
А стену из чего делать собираешься. Если гараж метал то и стена тогда тоже метал.
ну можно и из кирпича шлакоблока и т.д.
Тут я так понял собрался утеплять стены металические и изнутри вот если пенопласт сделаешь его надо будет чем то закрыть древесиной осби плитами...... (минус жрут миши, легко повредить и пожароопасен, зато дёшиво, не впитует влагу и относительно практично)
А гараж твой? делать на века. если да то лучше тогда роквулом в плитах, всё же это гараж там и сваркой и болгаркой работать приходится. (минус: при намокании слекга теряет теплоизоляц. свойства, дорого, работать надо с некоторыми видами роквула в наморднике, тоже надо чем то обшивать, зато пожаробезопасно, и не едят мыши)
- Bemrik
дим 99
гараж мой, стена= древесина, по типу каркаса облицовка оргалит(или чтот подобное) внутри утеплитель.
крышу и ворота утеплить так: на метал кладу утеплитель потом подложка от ламината(её в наличии много), и потом если остается огалит то им, если нет то оставляю голую подложку.
весь вопрос в бюджетном утеплителе.
чтоб грубо говоря в -10 приехать включить тепловую пушку 5 киловатт и чтоб тепло сильно не уходило.
- дим 99
Ну тогда токо пенопласт - эт самый дешёвый вариант. У нас пенопласт продаётся в 2видах. обычная цена и чучуть дороже, различие в плотности (точно не помню М15 М25 М35 - как то так обозначается. отличие в том что дешёвый легко крошится, подороже который - слегка получше). Удачи.Bemrik писал(а):весь вопрос в бюджетном утеплителе.
- zalex
Bemrik
чтобы исключить возможность повреждения пенопласта мышами, возгорания, максимально снизить появление конденсата, советую закрыть его профлистом, это не так уж и дорого. Пример в спойлере
профлист желательно посадить на пену
Утепляя изнутри,загонишь точку росы вовнутрь,конденсат будет садиться на внутренней стенке гаража.Ну а поскольку другого выхода нет,то я так думаю желательно сделать щель сверху и снизу обшивки,чтоб внутри какая-никакая циркуляция воздуха была.В идеале нужно сделать зазор между наружней стеной и утеплителем,порядка 1 см и зазор между обшивкой утеплителя и утеплителем,тогда внутри не будет собираться влага.
- санек52
пенопласт пойдет если подешевле. щели - запенить
а так... минватой можно 50мм, плита. Насколько знаю пожаробезопасно и для здоровья безвредно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
