замена маслосъёмных колпачков
Re: замена маслосъёмных колпачков
Москва.Через ЕXIST можно заказать.У них есть инфа по взаимозамене.Эта фирма есть во многих городах.Пользуюсь больше 5 лет.Всё остальное отпало само собой.
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Жор масла 500 гр на 1000 км, свеча четвёртого целиндра мокрая по резьбе и постоянно засирается. керасинил, компрессия поднялась с 7 до 10,5. Сейчас компрессия 1-10,5 2-10 3-9,5 4-10,5. Капиталку делать в лом да и рано пока, разве что ради профилактики, пробег 230000 без ремонта ЦПГ. МОжно ли обойтись заменой колпачков штоб продлить жизнь мотору ну хотя бы на пару лет?
И да какие брать? Резерв отходил 40-60 тыс точно не помню.
- Alex**
Колпачками не убавишь такой жор. Тут только капиталка поможет.caver писал(а):Жор масла 500 гр на 1000 км,
Отчасти можно убавить.При снятии пружин проверить болтание стержня клапана в направляющей.Мало болтается-надо пробовать менять сальники.Много-ремонт ГБЦ.Далее по результату...
- четвёрковод
Мало это сколь?zombie177rus писал(а):Мало болтается-надо пробовать менять сальники.
А износ стержня клапана как оценить по люфту?
Человеку который впервые это делает не реально сделать здравую оценку износа направляющей по люфту, хотя бы по тому что люфт будет оцениваться по аналогии на пример с люфтом подшипника в ступице колеса, а пределы измерения совершенно разные, про допуски вообще молчу.
ИМХО
- четвёрковод
Добрый моторчик, грех обижаться.
Я керасинил и не только тоже, именно так и было, масла жрала не так много но 4 свечу менял каждое утро, мало того что компрессия поднялась сразу, так ещё и расти стала постепенно, до 12кг. я терпел, потом стал переживать за капот.caver писал(а):свеча четвёртого целиндра мокрая по резьбе и постоянно засирается. керасинил, компрессия поднялась с 7 до 10,5.
Да там без расшатывания и инструментов будет видно всё, и втулки и клапана.caver писал(а):пробег 230000 без ремонта ЦПГ
230000км.Ну что?Всё строго индивидуально каждый раз.Опущенный от упора вниз на 1мм клапан может ходить вправо-влево не более 0,5мм.
- d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Вот не знаю какие ставить, наверно все таки "Goetze" 130руб да и на вид получше выглядят, с голограммой. А "резерв" 80руб да и резина какая то странная, зато в комплекте в разрезе есть.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:09:25 19:55:57Image taken on:Вт сен 25, 2012 15:55:57Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I9300
Зачем капиталка? Компресия ещё терпимая, колпачки поменять и глядишь ещё тыщь 30-40 проехать можно. А Там уже если компресия упадёт то можно вскрывать.
Alex** писал(а):Колпачками не убавишь такой жор. Тут только капиталка поможет.caver писал(а):Жор масла 500 гр на 1000 км,
Я тоже не знаю какие ставить. У нас в городе только Резерв продают. Но можно заказать через экзист. КТО подскажет каталожный номер? Вроде вот http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=093040B3
d1nam1t1k писал(а):Вот не знаю какие ставить, наверно все таки "Goetze" 130руб да и на вид получше выглядят, с голограммой. А "резерв" 80руб да и резина какая то странная, зато в комплекте в разрезе есть.
мужики,тему не читал,но недавно перебирал голову и общался с мотористами.
Смотрел я виктор рейнз и еще какае то типа рекомендованные форумами колпачки,но поставил маслосьемные ЗМЗ406!!! которые посоветовали мотористы,сказали ходят нормально,на ощупь и на вид качественно отлитые, вобщем с первого запуска не дымели.
Купил колпачки в магазине за 120 руб, есть подозрение что они подделка, кто что думает? Как отличить подделку от оригинала? Смущают неровные края.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:10:07 23:29:52Image taken on:Вс окт 07, 2012 19:29:52Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:10:07 23:34:54Image taken on:Вс окт 07, 2012 19:34:54Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:10:07 23:36:18Image taken on:Вс окт 07, 2012 19:36:18Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
- IMG_23832.jpg (43.88 КБ) 17879 просмотров
- рустем
Надписи вроде ровные,единственное,что не нравится-облой на верхней нерабочей кромке.Мы с такими не работаем,поэтому точнее сказать не могу.На ихнем сайте про подделки может есть инфа
я писал про змз406? Почти 4 сотки обошлись, зато ВОСЕМЬ афигенных по отливке колпачков.
Важно,чтобы рабочая кромка была практически идеальной,резина не стиралась и не отслаивалась от арматуры.рустем писал(а):Надписи вроде ровные,единственное,что не нравится-облой на верхней нерабочей кромке.Мы с такими не работаем,поэтому точнее сказать не могу.На ихнем сайте про подделки может есть инфа
Проверил на сайте, вот что выдал http://www.federalmogul.com/tecidentify/Default.aspx
подставите в поле вот этот код (он с упаковки) (01)14044197418401(21)4924NY401DBM11
А вот и причина жора масла, 4-й цилиндр впускной клапан. Колпачки "Резерв" 80 тыс пробега.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:10:11 00:57:53Image taken on:Ср окт 10, 2012 20:57:53Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:10:11 00:58:13Image taken on:Ср окт 10, 2012 20:58:13Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
Прехал около тысячи, расход масло менее 1 мм на щупе. Посмотрим что будет через 10000
фу....всю ночь менял колпачки, не снимая головы. Хорошо, что была запасная голова. Все руки в крови, лоб в шишках.Постоянно срывался рассухариватель. Ушли все сухари и шайбы от запасного комплекта. Все летало по гаражу. Но заменил. Впервые в жизни. Вроде, не дымит. Но и до этого ни сильно дымило. В любом случае, доволен )
Коль, я на балконе притирал-сухарил туда/обратно, в гараже собирал голову-нормально все было кроме рук стертых от ручной притирки
Вот с ихнего сайта:рустем писал(а):... На ихнем сайте про подделки может есть инфа
http://www.federalmogul.com/en/Aftermar ... amRussian/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
