Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
ShURiKKor
Модель авто: ВАЗ 21074 2005г
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение ShURiKKor » Вс ноя 18, 2012 11:26:21
ShURiKKor писал(а): попробую панель приборов снять и на лампу глянуть.
, а точнее на разъём "папа", который на заклёпках - вот там и пропадает контакт на лампочку при нагревании/остывании панели. Пропаивать.
Разобрал панель, на вид все целое, нет ничего обгоревшего, зачистил контакты у лампы и проверил массу за одним под панелью.
Не совсем понял что нужно пропаять?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... uster.html
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 18, 2012 16:41:03
ShURiKKor писал(а):Не совсем понял что нужно пропаять?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 20#p199620
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 15#p304115
четвёрковод писал(а): оно должно быть с другой стороны, между ЧЯ и АКБ.
У меня ж инж :slap:
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Пн ноя 19, 2012 1:45:15
поставил другой акумулятор
проехал на нем ночью 200 км.
выходит что генератор заряжает.
лампочка зарядки мигает систематически при включенном свете фар.
Если включить обогрев + свет то начинает гореть.!!!
Куда ковырять чтобы исправить эту проблему?
Щетки? Реле? Я так понимаю это не диодный мост.
Последний раз редактировалось DIESEL Пн ноя 19, 2012 15:06:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 19, 2012 4:23:10
Знаки препинания нужны для правильного понятия текста.У Вас с этим как-то туго,а у нас с понятием взаимосвязи фактов в тексте и возможности Вам помочь быстро и правильно.
cerega_ck
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение cerega_ck » Вт ноя 20, 2012 8:40:28
Товарищи пересмотрел наверное все, есть похожие проблемы ) ну у меня у одного такая жо..па вечно )
ваз 21074 2007 г инжектор. Проблема такая, с наступление холодов (а это минус 5) с утра нет зарядки от генератора.
С утра сажусь в машину, вставляю ключ, поварачиваю его и у меня загорается только ЧЕК, АКБ не горит! затем завожу, зарядки нет! АКБ не горит, ЧЕК тухнет ... стрелка на белом поле, а если вкл ближний, печку, музыку, вообще стрелка падает на красный уровень! но после 20-30 минут зарядка резко появляется и все начинает нормально работать, печка обороты прибавляет, ближний горит ярче! Хорошо конечно что заработало, но сегодня на улице минус 15! и такая же история только я промолотил минут 40 и зарядка так и не появилась! это пока акб новый от крутит, но он скоро умрет с такими делами. и вот еще что, когда после 20 - 30 минут генератор начинает давать зарядку, я глушу машину. снова поварачиваю ключ горит АКБ и ЧЕК ... завожу все гаснет, зарядка в норме! (с утра заводишь, если сразу АКБ не горит на приборке, значит зарядки не будет !!!! если на улице минус 3 или же минус 2, АКБ с утра горит и зарядка в норме!!!!) что может быть, я менял щетки с таблеткой этой! напряжение не мерил когда машина заведенна. Подскажите )))))
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 20, 2012 9:01:35
cerega_ck писал(а):но после 20-30 минут зарядка резко появляется и все начинает нормально работать, печка обороты прибавляет, ближний горит ярче!
ПРИБОРКА .... её, это все приборка. Паять, чинить, надежно соединять
читать тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 96#p168096
уже в этом томе обсуждали, читай страницу сверху
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 9:03:59
7 постов ранее...Читать вообще не надо???
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Ср ноя 21, 2012 8:28:50
Здравствуйте.
Дабы успокоить свою душу хочу задать вопрос.
У меня стоял генератор КЗАТЭ 55А 37.3701, умер. Хочу купить генератор от инжекторной ВАЗ 21214, нужно ли мне чтото менять в проводке? Сейчас там 2 провода: силовой розовый на болт и серый (или коричневый) на клемму. Надо ли менять проводку, добавлять/менять реле? Автомобиль ВАЗ 21043, двигатель 2103 (карбюраторный), 2002г.в черный ящик с круглыми предохранителями, приборная панель 2107.
Заранее спасибо. Всем успеха.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 21, 2012 10:33:25
Кронштейн и планку прикупи к нему.Проводку не надо переделывать.
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Чт ноя 22, 2012 16:19:29
Так куда ковырять:?? На выходных планирую сделать разбор полетов.!!!
Посты с симптомами выше!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 22, 2012 18:11:46
Самое первое:ревизия гены.Полностью.
Элис
Модель авто: vaz 2107
ваз 2107
Непрочитанное сообщение Элис » Пт ноя 23, 2012 9:34:07
Ребят, тут вопрос такой: почему мало зарядки у аккумулятора. Сам аккум новый, думала - это с генератором проблема, поменяли щетки - и бесполезно... Вряд ли это от сигналки? подскажите что сделать... Клемы, кстати, в поряде.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт ноя 23, 2012 12:13:18
Элис писал(а):Ребят, тут вопрос такой: почему мало зарядки у аккумулятора.
а что это значит?
Напряжение пониженное?
Недозарад?
А может АКБ емкость потерял из-за старости?
надо как-то поподробнее описывать
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Пт ноя 23, 2012 12:30:16
Помогите разобраться, купил новый генератор, и только когда рассмотрел его дома увидел что у него нету встроенного регулятора напряжения, стоит только щеточный узел. Его надо везти менять или можно как то подключить?
Фото прилагается.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт ноя 23, 2012 12:33:45
Уже в чате, вместе решили проблему :beer2:
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Пт ноя 23, 2012 13:11:50
Я так понимаю надо будет просто поставить внешний регулятор напряжения? :hez:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 23, 2012 14:45:32
Абсолютно прав.
Gilmor
Непрочитанное сообщение Gilmor » Сб ноя 24, 2012 21:17:11
Ребят, такая трабла, ваз 2107 2006г. инж.
на 3000 об\мин 12,5 в напряжение на клеммах, завтра попробую щетки поменять, но не знаю поможет ли...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 24, 2012 21:33:38
Гена какой?ДМ тестером прозвони.
2107_48
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение 2107_48 » Сб ноя 24, 2012 22:10:17
А у меня такая проблема. Сигналка сработала и разрядила аккумулятор в ноль, аж не мог сигналкой открыть дверь. Даже села автономная сирена (в ней свой акб маленький). Теперь зарядил акб. Заводится нормально, но как только скидываю акб-глохнет сразу же. Такое ощущение что не идет зарядка. Наряжение 12.1 В показывает при работающем холодном двигателе на ЛЮБЫХ оборотах . Ремень натянут нормально. Лампочка не перегорела. Когда заводишь тухнет. Как проверить генератор ли или таблетка или на что еще думать. Перебирать всю машину не хотелось бы. И еще маленькая проблема: ближний левый свет не горит. Дальний есть. Вторая фава нормальная. Лампу менял. Напряжение на оранжевом есть (дальний), а на синим нет (ближний). Реле и пред и лампа нормальные. Помогите с аккумулятором, может кто сталкивался.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 24, 2012 23:08:07
2107_48 писал(а):А у меня такая проблема. Сигналка сработала и разрядила аккумулятор в ноль, аж не мог сигналкой открыть дверь. Даже села автономная сирена (в ней свой акб маленький). Теперь зарядил акб. Заводится нормально, но как только скидываю акб-глохнет сразу же. Такое ощущение что не идет зарядка. Наряжение 12.1 В показывает при работающем холодном двигателе на ЛЮБЫХ оборотах . Ремень натянут нормально. Лампочка не перегорела. Когда заводишь тухнет. Как проверить генератор ли или таблетка или на что еще думать. Перебирать всю машину не хотелось бы. И еще маленькая проблема: ближний левый свет не горит. Дальний есть. Вторая фава нормальная. Лампу менял. Напряжение на оранжевом есть (дальний), а на синим нет (ближний). Реле и пред и лампа нормальные. Помогите с аккумулятором, может кто сталкивался.
Тебе надо в тему про генератор, у тебя зарядка не идет. Нормальное напряжение на ХХ без потребителей 13.8-14 В, с ближним светом, печкой и музыкой - 13.6-13.8.
Для начала смени реле-регулятор на заведомо исправный (таблетка, шоколадка) - а там видно будет. И клемму больше не скидывай на заведенном двигателе, хорошо? :)
2107_48
Непрочитанное сообщение 2107_48 » Вс ноя 25, 2012 18:30:20
У меня таблетка причем от восьмерки. Купил поставил. Таже хрень. На фото кстати видно щетки подстерлись причем неравномерно. Машина срочно нужна. Пришлось покупать генератор. Взял заводской. 12.9 вольт при ХХ и с нагрузкой тоже при любых оборотах (а на старом генератору 12.1 в без нагрузки и 11.8 с нагрузкой). Так что работает.Со старым буду разбираться. Сейчас посмотрю методы прозвонки диодов, обмотки и проверка конденсатора. Может восстановлю. Будет запасной.
Плохо видно. С сотового фоткал.Верхняя старая.
Правая старая.
мой старый генератор с новой таблеткой. И видны красные следы от тосола. Может и поэтому генератор пришел в негодность.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 25, 2012 19:05:28
2107_48 писал(а):видны красные следы от тосола. Может и поэтому генератор пришел в негодность.
Залитый тосолом генер - это полутруп.
2107_48 писал(а):12.9 вольт при ХХ и с нагрузкой тоже при любых оборотах
На повышеных маловата напруга. Натяжение ремня проверь.
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Пн ноя 26, 2012 2:44:46
Разбирал на выходных...
генератор такой как на фотке постом выше...
поменяли подшипники один был уже убитый..
Поменяли счетки..
выдает со светом 13.6
Лампочка зарядки акума тухнуть не перестала.. Куда теперь смотреть???
ВАНЬКА
Модель авто: ваз 2104
Непрочитанное сообщение ВАНЬКА » Пн ноя 26, 2012 12:30:33
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!! уже заколебался я. дело вот в чем раньше стоял гена г222 я заменил его на 37.3701 итог зарядка идет после того как дам газу до 5000 об/мин лампочка не горит в чем может быть дело???
