Уплотнители двери
yarik 2105
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Пн июл 27, 2009 7:37:29
уплотнители на дверях кто менял и на какие лучше
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Пн июл 27, 2009 7:53:21
какие именно уплотнители? те которые на стеклах - покупай бархотки, не царапают стекло, есть вырез под зеркало, стоят 400 р комплект, или те которые резиновые по контуру двери - тоже комплект стоит порядка 400 р (13$)
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Пн июл 27, 2009 8:11:31
те которые по контуру двери
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пн июл 27, 2009 12:06:37
yarik 2105 писал(а):те которые по контуру двери
у друга на ниве стоят воьмерочные, себе я менял на родные - классические.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 27, 2009 14:05:26
asten писал(а):у друга на ниве стоят воьмерочные, себе я менял на родные - классические.
и как впечатление и от тех и от других?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн июл 27, 2009 20:10:53
от девятки на классику если поставить, то двери закрываются с ноги.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июл 28, 2009 7:45:52
нафига изобретать велосипед? ставим новые штатные и радуемся.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Ср июл 29, 2009 17:18:07
другу нравятся восьмерочные, у него еще замки дверей восьмерочные стоят, закрываются легко и тихо. А у меня от родных уплотнителей только одно впечатление - фигли они так дорого стоят (100 р за штуку)?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 13, 2010 11:27:57
Жека писал(а):от девятки на классику если поставить, то двери закрываются с ноги.
Пральна. Потому, что девяточый (восьмёрочный) имеет два контура и соответственно занимает бОльший объём.
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение Joejack » Вт апр 20, 2010 0:34:34
народ! подскажите, как эти уплотнители обратно вставить, я имею в виду, те которые вокруг стекол идут???? в какой момент стекло вставлять, когда форточку, когда уплотители??? я 3 часа с одним стекло парился, и так и сяк, ничего не полумается :crazy: :crazy: :crazy:
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт апр 20, 2010 9:19:52
Ага.А лучше описать весь процесс,ибо менять надо мне уплотнители стекол,и сами стекла которые поцарапал "штатный" уплотнитель.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 20, 2010 12:34:31
Joejack писал(а):подскажите, как эти уплотнители обратно вставить, я имею в виду, те которые вокруг стекол идут???? в какой момент стекло вставлять, когда форточку, когда уплотители???
В балбеснике написано, что при замене стекла сначала из передней и верхней части двери снимается уплотнитель, Далее вместе с уплотнителем вынимается передний желобок Затем вынимается стекло и ставится новое в обратной последовательности.
Так что "играй " написанное в обратном направлении и да поможет тебе Будда!
ЗЫ. Самому этим пока не доводилось заниматься. Поэтому с какими-либо хитростями не знаком.
Для краткости не привёл манипуляции с окантовками (ресничками) стекла и облицовкой двери. Думаю, с ними и так всё ясно.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 20, 2010 12:37:57
Joejack писал(а):в какой момент стекло вставлять, когда форточку, когда уплотители??? я 3 часа с одним стекло парился, и так и сяк, ничего не полумается
судя по форточке с задними дверями замаялся? :whistlin:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 20, 2010 12:39:29
VladiZlav писал(а):судя по форточке с задними дверями замаялся?
Блин, а я процедуру с передними написал.
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт апр 20, 2010 12:44:16
Ща посмотрел уплотнители на рабочей семерке,ибо вроде меняли их года два назад(на дверях).Как оказалось это уплотнитель от Волги-3110.Жутко похож на уплотнитель восьмерки )))
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Вт апр 20, 2010 22:02:46
фуф, разобрался я с окнами :D поставил черные бархотки, евроручки и почти сделал шумку :cool:
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср апр 21, 2010 11:16:49
Joejack
Я сегодня такие же бархотки закупил :P
жека_61rus
Модель авто: 21053 2003 г.в.
Непрочитанное сообщение жека_61rus » Сб май 22, 2010 19:34:01
А с завода какие уплотнители стекол ставятся?У меня пластмассовые стоят.И при дожде вода попадает в нишу двери.Сегодня заметил,когда обшивку передней двери снял.А там вода и сыро.Такая же херь и на передней пассажирской.Грустно. :sad:
Если бархотками заменить эту пластмассовую лабуду,затекать в дверь больше не будет?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 22, 2010 19:44:49
жека_61rus писал(а):Если бархотками заменить эту пластмассовую лабуду,затекать в дверь больше не будет?
Будет. "Вода дырочку найдёт" (с)
И именно поэтому в дверях есть ещё и полиэтиленовая "шторка", а внизу дверей дренажные отверстия. И они должны быть всегда прочищены - иначе:
жека_61rus писал(а):там вода и сыро.
Внутренняя полость двери, особенно низ, должна иметь антикоррозионую обработку. У меня, например, всё промовилено там от души. :thumbsup:
жека_61rus
Непрочитанное сообщение жека_61rus » Сб май 22, 2010 19:56:40
Я эту воду заметил,так как решил динамики врезать в передние двери. снял обивку,а там..... :cry: После динамиков тоже промовилю двери изнутри.
А дорого мовиль стоит?
У себя я этих дренажных отверстий не заметил.Забиты наверное.
На предыдущей машине "копейке" вода туда помоему не затекала.Там бархат стоял.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 22, 2010 20:05:48
жека_61rus писал(а):А дорого мовиль стоит?
Да около стольника. Всё дешевле, чем потом бороться со ржавчиной или ваще дверь насквозь прогнившую менять.
Бери в аэрозоле - удобнее в труднодоступных местах обрабатывать.
жека_61rus писал(а):У себя я этих дренажных отверстий не заметил.Забиты наверное.
Стопудово забиты. Проще найти их, открыв дверь и заглянув из-под низа. Сразу увидишь.
Прочистить можно тонкой спицей металлической или сталькой.
VAZovod
Модель авто: Классика 21061
Непрочитанное сообщение VAZovod » Вт авг 10, 2010 17:50:53
Zayec писал(а):И именно поэтому в дверях есть ещё и полиэтиленовая "шторка", а внизу дверей дренажные отверстия.
Скажите плиз, а что за полиэтиленовые "шторки"?
И еще. У меня в дверях таких нету. Они продаются или их можно самому изготовить?
Спасибо за ответ.
Санек73
Непрочитанное сообщение Санек73 » Вт авг 10, 2010 21:29:26
Вставлять стекла в заднюю дверь на классике-одно из самых веселых занятий :D
Но быстрее всего это делается так:1)в пустую дверь(без замков,стеклоподъёмников и т.п.) опускается стекло максимально вниз,2)вставляется форточка в раме,для чего мешающий край стекла прижимаем к внутренней кромке,вставляем уплотнители рамки стекла,3)прижимаем край стекла к уплотнителю на форточке-стекло должно "заскочить" НА СТЕКЛО СИЛЬНО НЕ ДАВИТЬ,СЛЕДИТЬ ЗА НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ СТЕКЛА,ЧТОБЫ НЕ НАДЕЛАТЬ ТЫЧКОВ НА НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ!4)поднять стекло вверх и установить(проще)сначала замки,а потом стеклоподъёмник.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт авг 10, 2010 21:42:41
VAZovod писал(а):У меня в дверях таких нету. Они продаются или их можно самому изготовить?
Возьми обычный полиэтиленовый пакет и сделай сам! они для того чтобы вода не капала на карты и в салон!
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Непрочитанное сообщение true » Пн сен 27, 2010 16:00:58
yarik 2105 писал(а):уплотнители на дверях кто менял и на какие лучше
Ребята, как молдинги двери снять под балхотки
чтоб поменять на резиновые.
Вернуться в «Кузов»
