ВАЗ-21065 Аметист
- DJTigra
Re: Моя шестерочка
Вывод - менять нужно чаще с той гадостью, что сыпят на дорогу зимой. хотя бы резинки
- VLAD
Re: Моя шестерочка
Потихоньку взялся за шумоизоляцию дверей, старую шумку снял, обезжирил, прошелся преобразователем ржавчины и мелким наждаком по местам коррозии, ещё раз обезжирил и взялся проклеивать, клеил виброй 2,3мм. а сверху спленом 4мм, нашел дома кусок поролона 5мм, приклеил на карту двери, пока только на одну (не хватило на вторую).
Пока все, с зарплаты куплю еще вибры, доклею задние двери и пройдусь мовилем...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:17 14:41:08Image taken on:Сб ноя 17, 2012 10:41:08Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:17 14:41:49Image taken on:Сб ноя 17, 2012 10:41:49Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:17 20:55:35Image taken on:Сб ноя 17, 2012 16:55:35Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:KP500
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:18 14:47:08Image taken on:Вс ноя 18, 2012 10:47:08Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:18 14:47:51Image taken on:Вс ноя 18, 2012 10:47:51Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:18 13:29:47Image taken on:Вс ноя 18, 2012 9:29:47Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:18 12:22:56Image taken on:Вс ноя 18, 2012 8:22:56Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:KP500
- Igor001/7
Re: Моя шестерочка
Молодца,хорошим делом занялсяVLAD писал(а):Потихоньку взялся за шумоизоляцию дверей
Re: Моя шестерочка
Шумка - это хорошо
А активаторы у тебя хорошо замки открывают? У меня стоят так же, но не всегда четко открываются
- VLAD
Re: Моя шестерочка
Вообще я взялся за это дело лишь потому что старая шумка от воды расклеилась и способствовала коррозии, тоесть особо на шумоизоляцию не надеялся, однако уже сейчас двери немного тише закрываются - хотя может мне показалосьАнтон80 писал(а):VLAD
А что оно даст?
Все работает на ура
Re: Моя шестерочка
Я тоже как-то хотел таким заморочиться, а потом решил, что достаточно поубирать всякие лязги от тяг и т.п. ИМХО. Если бы динамики стояли- другое дело.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Моя шестерочка
Отличная работа
Но есть одно замечание: технологические отверстия на скилете двери тож закатывай виброй (1мм хватит), иначе вода попадающая в дверь будет впитываться в пороллон на карте и обшивку крутить будет, стекать из под обшивки в салон будет и сам скилет быстро погниет.
Отличная работа
- VLAD
Re: Моя шестерочка
Спасибо, скелет закатаю обязательно, просто вибра закончилась и деньги тоже, с зарплаты продолжу
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Моя шестерочка
Ну вот и ты шумку делаешь
По своему опыту скажу из всех работ что делал самое сложное и противное это снимать старый мовиль или пуш сало это воще
- VLAD
Re: Моя шестерочка
Опять выходные в гараже - подтянул ремень генератора, передние брызговики прикрутил по другому - чтоб грязь между брызговиком и локером не собиралась, ну и продолжил заниматься шумоизоляцией дверей - содрал заводскую шумоизоляцию с передних дверей, покрасил дверь изнутри черной краской чтоб не клеить вибру на голый металл, залил мовилем все 4 двери, пока все, продолжение следует
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:25 10:06:56Image taken on:Вс ноя 25, 2012 6:06:56Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:25 11:05:39Image taken on:Вс ноя 25, 2012 7:05:39Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:25 11:06:09Image taken on:Вс ноя 25, 2012 7:06:09Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:25 10:06:42Image taken on:Вс ноя 25, 2012 6:06:42Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:25 10:05:21Image taken on:Вс ноя 25, 2012 6:05:21Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:25 11:46:17Image taken on:Вс ноя 25, 2012 7:46:17Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:25 11:46:48Image taken on:Вс ноя 25, 2012 7:46:48Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:25 12:13:23Image taken on:Вс ноя 25, 2012 8:13:23Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
- дим 99
Re: Моя шестерочка
Привет
теперь пару замечаний.
На фото точно не видно но помоему ты заливал мовилем с определёным стоем там от 2мм толщиной. итак в дверях снизу есть технологические дырки размером 2-8мм (гдето так) для отвода воды попавшей в дверь, если ты эти дырки залил мовилем то вода, при хорошем дожде будет переливаться, через бортики двери и далее литься в салон под коврик. (пишу потому что сам с этим сталкивался), поэтому если залиты эти дырки снизу двери, акуратно проковыряй проволкой и будет счастье тогда.
- дим 99
Re: Моя шестерочка
Ну теперь я спокоенVLAD писал(а):Технологические отверстия прочищены, не фоткал после прочистки
к чему б ещё придраться, пока время есть.
поддомкратники - вот что, итак если есть желание можешь дырки закрыть чем нибудь, к примеру у меня закрыты пробками из под шампанского (не эстетично это), а можно закрыть пеной монтажной, токо уже срезаной с двери окна, тоже практично.(зимой меньше срани соляно-песчяной туда попадает - а следовательно меньше будет гнить)
Чтоб ещё такое найти, цвет - вот тут как раз всё особенно на фотке где капот с мовилем.
- VLAD
Re: Моя шестерочка
хотел сказать - дренажные отверстияАнтон80 писал(а):"технологическое отверстие" - это немного не то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
