Просто непонятки с сигнализацией, ставим диагноз
Модератор: Randall
Re: Просто непонятки с сигнализацией, ставим диагноз
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 13, 2012 18:49:54
707
механически
ищиешь провод прерывающий питово на релюху что на ЭБН
Непрочитанное сообщение 707 » Вт ноя 13, 2012 18:56:52
как именно ( :i хоть примерно объясните на пальцах сига- аллигатор 430
Непрочитанное сообщение Randall » Ср ноя 14, 2012 13:29:17
Сусанин писал(а):ищиешь провод прерывающий питово на релюху что на ЭБН
ЭБН на карбюраторе? :hmmm: откуда?
707 писал(а):дайте дельный совет как отключить блокировку двигателя на аллигаторе
А давай-ка поподробнее... Где-как-чего? Как действует, зачем отключать и т.д.?
707 писал(а):сига- аллигатор 430
З.Ы. С точки зрения снятия блокировки абсолютно не важна модель сиги. Блокировка стоит на двигателе, а не на сигнализации ;)
Сусанин писал(а):механически
Да банально отрывается хвост блокировки от сиги и ложится на массу. Но это в случае отключения нормально работающей блокировки. А тут пока ничерта не понятно...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 18, 2012 21:19:39
возможно имелось ввиду, что сига не дает работать двигу, т е прерывает питающую чепь - если карб - то напруга на катушку либо стартер, соответственно восстановить прерванную цепь, искать по проводам от сиги
ЗЫ у меня сига монгуууст, при включении зажигания запирает двери, как отключить? в инструкции пишут про воод пин кода, я его не знаю, как обойти?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 18, 2012 21:28:28
Ты не путаешь пин код и программирование функций?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 19, 2012 5:13:04
четвёрковод писал(а):Ты не путаешь пин код и программирование функций?
Вполне возможно, что не путает, Сань. На многих сигах вход в режим программирования функций осуществляется через ввод пин-кода. :yes:
Вот, к примеру, Мангуст 750:
Для изменения параметров переключателя необходимо:
Включить зажигание;
Ввести первую цифру PIN-кода. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз соответствующее первой или единственной цифре PIN-кода; Если код двухзначный, выключить и снова включить зажигание.
Ввести вторую цифру PIN-кода. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз соответствующее второй цифре PIN-кода;
Выключить и снова включить зажигание. Система подаст двойной звуковой сигнал;
Нажать кнопку 1 любого действующего пульта.
Выключить и включить зажигание.
Ввести первую цифру переключателя, параметры которого Вы хотите изменить. Для этого нажать кнопку аварийного отключения соответствующее количество раз. При каждом нажатии кнопки сирена будет издавать подтверждающий звук.
Ввести вторую цифру номера программного переключателя. Для этого нажать кнопку аварийного отключения соответствующее количество раз. При каждом нажатии кнопки сирена будет издавать подтверждающий звук. Светодиод системы показывает текущее состояние переключателя. Если переключатель включен, светодиод горит, при выключении переключателя светодиод гаснет. Чтобы включить переключатель, нажмите кнопку 1 действующего пульта, для отключения нажмите кнопку 2 пульта.
Для выхода из режима программных переключателей выключите зажигание и подождите несколько секунд двойного подтверждающего звука сирены. Для возврата к шагу 7 и изменения состояния других программных переключателей выключите и включите зажигание.
Сусанин писал(а):если карб
Ну просто в профиле у него написано:
707 писал(а):Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток
Поэтому я и говорил про карб.
Сусанин писал(а):при включении зажигания запирает двери, как отключить?
Отключается через программирование функций. Но как войти в этот режим, не зная пин-кода... даж не знаю, чо сказать. :hmmm:
Вот, на примере 800-го Мангуста нужный тебе пункт:
1-4 Запирание с помощью ключа зажигания. вкл. выкл.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн ноя 19, 2012 5:36:56
alexovi писал(а):Здравствуйте!
Я совсем зеленый, получил недавно права и для начала приобрел у знакомого 21074 карбюратор 2002-го года. В общем, на днях посадил акуумулятор, по совету знакомых зарядил дома, вернул на место (под писк автосигнализации), теперь не могу завестись — при повороте ключа начинает пищать сигнализация, всё гаснет. Видимо, включен иммобилайзер.
Сигнализация Terminator 200B. А, еще один симптом — лампочка сигнализации всегда горит. Включаю/выключаю с сигналки — она щелкает реле и диод гаснет, но потом включается снова. Плюс мне говорили, что у машины проблемы с генератором, хотя раз пищит при заводе — видимо, проблема не с этим связана. Служебную кнопку сигнализации в салоне обыскался, найти не смог (а продавец уехал в отпуск, не связаться).
Помогите, если есть чем :) До электрика как-то бы доехать...
У тебя включился сервисный режим. Иши мануал и отключай его а кнопку валет иши по проводам от блока сигнализации
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 19, 2012 6:50:12
О, я не стал мануал искать, спасибо Юра.
Остаётся надеяться, что специально пин не ставил ни кто, следовательно
Во время изготовления сигнализации в нее записывается самый простой PIN-КОД - 1.
, в мануале написано.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн ноя 19, 2012 6:58:59
Сусанин писал(а): ЗЫ у меня сига монгуууст, при включении зажигания запирает двери, как отключить? в инструкции пишут про воод пин кода, я его не знаю, как обойти?
а чем мешает? как в ино едешь :P Барсеточники на светофоре не залезут :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 19, 2012 7:04:26
санек52 писал(а):а чем мешает?
Вообще не очень удобно, по той причине что нет кнопок ручной разблокировки дверей, приходится глушить мотор для высадки что в свою очередь приводит к разблокировке всех дверей сразу. Допустим пассажир сам разблокировал и вышел, дверь так и остаётся не заблокирована, надо или дотянуться или заглушить - завести.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн ноя 19, 2012 7:16:39
:question: а поставить? на стоке же стоят
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 19, 2012 7:34:39
санек52
не понял, чего на стоке и где?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 19, 2012 7:37:23
санек52 писал(а):а чем мешает? как в ино едешь :P Барсеточники на светофоре не залезут :yes:
Ну чем-то, видать, мешает человеку :) У меня эта опция и в пятерке работала, и на Форде включена. :yes: На 5-ке доставало то, что дергают все 4 привода именно при включении зажигания. Прикинь, в лютый мороз, бедный аккум. Если и так сходу не получилось завести, а тут еще под десяток Ампер смыкают приводы при каждом включении/выключении питания! :eptel: Н Пандоре умнее сделано. Там можно выставить, чтоб замки закрывались не по включению зажигания, а по сработке датчика движения! Т.е., когда начал движение, замки закроются - двигатель уже явно заведен и нет такой дурной нагрузки на АКБ, да и не так уже важна АКБ, стартер-то уже выключен и пошла зарядка.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 19, 2012 7:40:52
четвёрковод писал(а):Вообще не очень удобно, по той причине что нет кнопок ручной разблокировки дверей, приходится глушить мотор для высадки что в свою очередь приводит к разблокировке всех дверей сразу. Допустим пассажир сам разблокировал и вышел, дверь так и остаётся не заблокирована, надо или дотянуться или заглушить - завести.
Сань, что за бред, а? Ты не выспался, шоле? :palcheg:
Блок ЦЗ + 5-концовый активатор на водительской решают эти проблемы в 3 секунды! Открыл солдатик на водительской - двери открылись. Если лень ставить, могу продать совет №2 :) Шучу, канеш LOL Тебе даром отдаю: НА БРЕЛКЕ НАЖМИ КНОПКУ "ОТКРЫТЬ" - двери откроются и ничего глушить не нужно ;) Ну и, соответственно, "закрыть" при включенном зажигании просто ЗАКРОЕТ ЗАМКИ и все. :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 19, 2012 13:37:18
напрягает особенно если проблемы с пуском или с работой двига, это вам не карб, что заводится без выключения зажигания - т е повторный поворот в режим стартер, тут все надо выключать, и в добавок еще сцукоумный БК который контролирует контроль, ожидание при каждом пуске больше чем без него, т е если заглох то можно сразу ключом садануть и ехать, тут же надо ждать секунд 5, соответственно дерганье замков при каждом повороте ключа
Непрочитанное сообщение Randall » Вт ноя 20, 2012 6:11:58
Сусанин писал(а):соответственно дерганье замков при каждом повороте ключа
Ну да, в инже есть така беда. Тут реально рулят сигналки с датчиком движения и умением закрывать замки по нему, а не по включению зажигания :)
Но как снять не зная пина... Это вопрос :hmmm:
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт янв 21, 2014 18:20:13
А что- сигналки тоже замерзают?. Хамелеон. Началось в холода. Машина стоит в гараже, клемму с аккума всегда скидываю. В этот раз подключил, заметил- светодиод моргает часто. Приехал куда-надо, на сигналку ставить- нифига. Закрыл так. Прихожу потом, нажал открыть_ открыло. Нажал закрыть- фиг там. Потом, в другой раз после часа езды -закрылось. Сегодня попробовал-не ставится.( Под закрытием понимается запирание всех дверей. Вот и думаю- толи замерзла, толи глюк какой. Копать или само пройдет :D .
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт янв 21, 2014 20:02:02
Сижу, читаю руководство пользователя :hmmm: .Я и знал -то всего 3 кнопки :i ( закрыть, открыть, и багажник еще открыть). А тут понаписано :slap: . Если к заводским настройкам вернуться- будет толк?.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт янв 23, 2014 18:49:12
Ну и ладно. Сам починил. :yes:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт янв 23, 2014 18:52:34
У меня поворотники перестали мигать при постановке-снятии.
Возможно пред, а может и реле замерзло :)
Лень опять приборку снимать.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 03, 2014 22:43:27
простосаня писал(а):Хамелеон
Дык название обязывает к изменению цвета (читай - поведения) :slap:
LЁLIK писал(а):У меня поворотники перестали мигать при постановке-снятии.
Сядь в машину, закрой - открой и слушай. Если релюха клацает - услышишь :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
