Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Тосол льется реков в салон
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 01, 2012 19:26:31
Dorash56 писал(а):меняй кран(делов на 20 минут)
(w00t) :wacko: :slap:
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Чт ноя 01, 2012 19:42:23
Dorash56 писал(а):срочно в магазин и меняй кран(делов на 20 минут),
у меня руки из*опы. Поеду в сервис. Проблемы с тормозами еще. Барабан впереди с 90г не меняли
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 01, 2012 20:14:06
Dorash56 писал(а):срочно в магазин и меняй кран(делов на 20 минут), если тебе позволит чтобы теплый гараж был, то загнать туда и достань радиатор печки и помой там тоже, мне вот не позволяет блин, краник заменил а от остатка тосола не избавился, теерь когда печка греет салон окна покрываются маслянистой пленкой(((( и не приятный запах в салоне... :cry: :cry: :cry:
Если всё равно присутствует плёнка на стекле,значит ТОЧНО есть ещё течь.
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Сб ноя 03, 2012 15:14:25
На днях обнаружилась проблема с двигателем печки: то работает, то нет, причём реагирует на всё: и на прихлопывание по кожуху печки, и на обороты двигателя, и даже на передвижение рычажка управления заслонкой воздуховодов. Сегодня стал разбираться, но, к сожалению, до сумерек не успел, оставил на завтра. Тестер показал, что переключатель в норме. Подскажите, где находится масса от моторчика: под панелью, над бардачком или где? И ещё. Когда снял бороду и тянулся к внутренностям печки, обнаружил, что загорелся дальний свет. С чего бы он это, ведь даже с клеммы выключатель снят?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 03, 2012 15:22:39
Серёга на четвёрке писал(а):Подскажите, где находится масса от моторчика: под панелью, над бардачком или где?
или где...там где панелька приборов,под ней шпилька приварена, выше педального блока щупай.на нее идет черный провод.место хреновое.я массу моторчика за бардачек перенес...
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс ноя 04, 2012 15:59:10
Был заменен летом кран заклинивший - произведен где то где производят ракеты и космические аппараты, точное название не вспомнить . Поставил "Шанс плюс" - название оправдало себя - кран каплет. Какого произодителя посоветуете? Под это дело http://www.semerka.info/content/ustanov ... t_vaz_2105 в инжекторе нет места..
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Вс ноя 04, 2012 18:15:59
Серёга на четвёрке писал(а):На днях обнаружилась проблема с двигателем печки...
Как оказалось, дело в массе. А масса оказалась на блоке управления печкой, поэтому-то прикосновение к рычагам иногда заставляло моторчик печки работать - ослабленный винт в резьбе болтался.
vutalya
Модель авто: Ваз2107 2007 года
Люди помогите пожалуста печка ваз 2107 2007 год инжектор
Непрочитанное сообщение vutalya » Вс ноя 04, 2012 22:23:00
Такая вот история.Печка дует не сильно включаю всё верно вот почему то только не сильно греет печка,с водительской стороны обогрев слабее чем с пасажирской!Был до етого ваз2107 карбюраторная там печка была огонь прям,там было так ехал не включая печку шёл тёплый воздух в салон от двигателя а тут на машине не так!!!Наверно гдето находится заслонка подскажите где мне её найти чтоб шел горячий воздух а то замёрзну ребята..!) :thumbsup: благодарю кто поможет
Nextoo
Модель авто: Ваз 2104
Печка
Непрочитанное сообщение Nextoo » Ср ноя 14, 2012 17:51:22
На днях снимал моторчик печки, смазал подшипники, обратно так же все поставил/подключил и когда машина прогрета вкл. печку а она дует холодным воздухом. В чем проблема? мог ли я не правильно его как то поставить или подключить? или якорь на оборот поставил что ли? :eptel:
ПЕРЕНЕСЕНО
Nextoo
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nextoo » Ср ноя 14, 2012 17:55:21
до этого все работало. только вот запищал
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 14, 2012 18:04:34
Nextoo
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nextoo » Ср ноя 14, 2012 18:09:31
дур-дом какой то...
Re: Печка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 14, 2012 18:19:05
Nextoo
Разве трудно проверить дует ли из воздуховодов?
Раз дур-дом, вспоминай и перепроверяй всё что разбирал-собирал при ремонте.
Проконтролируй работу тросов и заслонок, особенно если оба патрубка горячие а дует холодным.
Nextoo
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nextoo » Ср ноя 14, 2012 18:21:54
так что мне нужно сделать? крышку прокрутить или что?
Re: Печка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 14, 2012 18:48:55
Nextoo
Убедиться что оба патрубка печки горячие.
Убедиться что краник отопителя полностью открыт.
Убедиться что вентилятор дует в воздуховоды а не всасывает воздух через них.
Убедиться что рубашки тросов закреплены как следует в зажимах и регулировочные рычажки выполняют полный ход от края до края и при этом тросами приводятся в действие все соответствующие узлы.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 14, 2012 18:52:35
Осталось съездить и починить :D .
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср ноя 14, 2012 18:54:23
четвёрковод писал(а):Убедиться что вентилятор дует в воздуховоды а не всасывает воздух через них.
Похоже на то, было такое. Проверить можно дымом от сигареты или по пламени зажигалки- сразу видно куда тянет.
Первые два пункта - согласен. Четвёртый не катит- всё равно тёплый воздух из всех щелей свистел бы.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 14, 2012 18:56:52
Димыч
Вычёркиваем любой пункт даже если просто лень возиться. :-J
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение andryus » Вс ноя 18, 2012 16:58:55
У меня следующая проблема с отоплением: отопление работает нормально, но вот проблема в том, что отопление идет только в ноги и на стекло, а в сопла, которые на панели в салоне вообще не идет тепло. В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 18, 2012 17:12:49
andryus писал(а): а в сопла, которые на панели в салоне вообще не идет тепло. В чем может быть проблема?
а она очень простая и непростая.простая в том плане,что у тебя закрыты заслонки в самом корпусе печки,которые подают воздух на боковые сопла.а непростая в том,что возможно слетел тросик,который и регулирует обдув боковые-лобовое.или обломался своего рода пиптик на конце рычажка пластмассового,куда и крепится тросик,приводящийся в движение нижним рычажком на панели управления отопления и вентиляции салона.еще одна причина может быть в неисправности(обломе или заклинивании) в этом механизме,который и находится в корпусе печки..если так,то тебя ожидает "камасутра".во всяком случае у меня была :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 18, 2012 17:30:07
мишаня писал(а): у тебя закрыты заслонки в самом корпусе печки,которые подают воздух на боковые сопла
:yes: :yes: Вот заслонки и их тросик.
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Вс ноя 18, 2012 17:37:16
мишаня писал(а): а она очень простая и непростая.простая в том плане,что у тебя закрыты заслонки в самом корпусе печки,которые подают воздух на боковые сопла
Вообщем сделал как: установил верхний рычаг на панели в крайнее правое положение, средний рычаг точно так же в крайне правое положение, а нижний рычаг установил в среднее положение. Результат такой, что в боковое сопло со стороны пассажира пошел воздух, а в боковое сопло со стороны водителя ничего не идет, в центральные сопла так же не идет теплый воздух, хотя крутил регулятор который есть на центральных соплах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 18, 2012 17:39:51
andryus
идет, но мааало. У всех так.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 18, 2012 17:40:30
andryus Позицию 1 моего рисунка прикрыл (в верхнее положение)? А в левое сопло у всех дует хуже - такова конструкция.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Вс ноя 18, 2012 17:44:30
andryus писал(а):а в сопла, которые на панели в салоне вообще не идет тепло
или боковые воздуховоды незакреплены (или негерметично закреплены)
Печка 1.JPG (19.95 КБ) 11143 просмотра
