Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- Модель авто: 2107 (taz)
Re: подключение двух аккамуляторов
Подключатьт акумы надо пералельно[/quote]
а можешь поподробнее описать как подключить? вот у меня есть считай 2 аккамулятора 1 на родном месте, второй в багажнике и усилок.. как куда че подключать? спс заранее
а если разные? просто у меня щас стоит на 55А а есть вариант взять на 50А состояние примерно одинаковое.. в чем будет разница если разные они?zombie177rus писал(а):Аккумуляторы должны быть одной ёмкости и одного состояния.
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Минусы на корпус все ,а плюсы хорошим кабелем медным квадратов на 25 (25 кв мм) или 16 соеденяш тоже меду собой.Тоесть тянеш провод до радного акума на + клейму .И усилок свой подключай проводом на 4кв мм к любой плюсовой клеме или к толстому проводу что соединяет акумы.k1ber0ne писал(а):. как куда че подключать?
Желательно но необязательноzombie177rus писал(а):Аккумуляторы должны быть одной ёмкости и одного состояния.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Это обязательно, иначе заряжаться будут по-разному, хотя 55 и 50 А\ч не критично.zombie177rus писал(а):Аккумуляторы должны быть одной ёмкости и одного состояния.
параллельное подключение: +на+, -на-
- Безымянный.png (11.77 КБ) 21678 просмотров
подключать вот так? или я что то путаю?Fiks 032 писал(а):Минусы на корпус все ,а плюсы хорошим кабелем медным квадратов на 25 (25 кв мм) или 16 соеденяш тоже меду собой.Тоесть тянеш провод до радного акума на + клейму .И усилок свой подключай проводом на 4кв мм к любой плюсовой клеме или к толстому проводу что соединяет акумы.k1ber0ne писал(а):. как куда че подключать?Желательно но необязательноzombie177rus писал(а):Аккумуляторы должны быть одной ёмкости и одного состояния.
- Fiks 032
2 акума одинаковой мощности будут тоже заряжатся по разному ,ибо обсолютно одинаковых небывает.И ток заряда что у 55 что 65 одинаковыйstudoss писал(а):Это обязательно, иначе заряжаться будут по-разному,
Точно так, корпус и кузов эт одно и тоже.Контакт но корпус должен быть хороший,штатной проводкойk1ber0ne писал(а):подключать вот так
да это я понял) просто спешил и писал че в голову лезло) немного не идентично)Fiks 032 писал(а):Точно так, корпус и кузов эт одно и тожеstudoss писал(а):
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
2107_48
По фаре: смотри синюю колодку ЧЯ (Ш8/6), а именно напряжение на сером проводе, это питание "ближней" нитки левой лампы. Если на этом проводе питания нет, то при условии целостности преда и реле, сгорела токоведущая дорожка в самом ЧЯ.
Нашел. Оказывается плохой контакт преда.Спасибо.Буйный писал(а):2107_48
- Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Если клеммы после зачистки еще и солидольчиком смазать, то про такие проблемы забудешь очень надолго.
И что это даст? Закисают-то клеммы изнутри и сами выводы аккумулятора. Всегда смазывал сами выводы, а уже потом надевал сверху клеммы и затягивал, при затяжке излишки смазки выдавливаются. Всегда так делал и горя не знал. Я даже в разъемы плат задних фонарей смазки немного положил - перестал подгорать стоповый контакт.zombie177rus писал(а):Не после зачистки,а после одевания и затягивания клемм.
ЛЮБАЯ прослойка из любого материала приведёт к ослаблению контакта и потом к падению напряжения в этом месте.Если что-то делалось долго,не значит,что это было правильно.А вот защитить плотный сухой контакт,замазав снаружи соединение пластичной смазкой,правильно.
И всем,чем угодно,но НЕ солидолом:в нём по ТУ до 4% воды.
Пусть это лучше будет прослойка из смазки, а не из окислов, как показывает практика, на окислах напряжение падает куда сильнее. Падение напряжения после смазки я не замерял, но могу сказать, что стартер крутит вполне бодро, а клеммы не греются как это бывает при хреновом контакте.zombie177rus писал(а):ЛЮБАЯ прослойка из любого материала приведёт к ослаблению контакта и потом к падению напряжения в этом месте.
Ну хорошо, если клемма тонкая, латунная или алюминиевая, не знаю из чего их делают, то снаружи все замазать можно. А если клемма толстая, свинцовая? Сверху я еще намажу, а как к низу подобраться? Вот и будут через незащищенный низ попадать испарения и воздух, а клемма будет также киснуть как и без смазки.zombie177rus писал(а):А вот защитить плотный сухой контакт,замазав снаружи соединение пластичной смазкой,правильно.
Под солидолом я имел в виду любую пластичную смазку.zombie177rus писал(а):И всем,чем угодно,но НЕ солидолом:в нём по ТУ до 4% воды.
Не надо изобретать теории.Всё давно изобретено и описано в литературе,какую читают аккумуляторщики,когда учатся.
zombie177rus, приведу пример из жизни, правда, не по теме. Был у нас мотоцикл "Урал", на котором имеется стояночный тормоз - пруток, вращающийся во втулке и удерживающий педаль тормоза в нажатом состоянии. Им никто никогда не пользовался - в течение лет так 15 с момента покупки. Я смог сдвинуть этот тормоз с места только молотком, настолько он приржавел.
Почему же клеммы не могут окислиться в затянутом состоянии? Литол, который советуют в мурзилке для смазки клемм - вполне себе токопроводящая смазка. Почему бы и не смазать выводы АКБ перед надеванием клемм?
Окисляется всё.Но затянутое,а потом замазанное окислится позже.Смазка из щели до полного контакта металлов никогда не выдавится и, как следствие,удельная плотность тока выше будет.Падение напряжения будет больше.Так понятнее?Где описаны в виде ГОСТа,или ТУ токопроводящие свойства ЛИТОЛа?
С лета сражаюсь с зелеными хлопьями на клеммах. Нашел в гараже тюбик литола, мазюкнул слегка обе контактные поверхности, надел, затянул. Все, хлопьев больше нет, на аккуме зеленый глаз, крутит резво - как новый
я тоже за то, чтобы мазнуть клеммы до одевания. Можно, конечно, и после затягивания. Но это какой кусок смазки надо положить, чтобы покрыть и сверху и снизу всю контактную поверхность?
А так выдавленная по краям смазка перекроет доступ воздуха к местам контакта.
zombie177rus, я ж не сказал, что от смазки литолом клеммы становятся серебряными. Действительно, всё окисляется. Но если клемма будет смазана до затягивания, у неё меньше шансов окислиться в месте контакта.
Упрямство в измышлениях будет исправлено хитро проявляющейся проблемой :tease: .Каждый д...т,как ему удобнее.Про электрокоррозию смазки и продуктах разложения её(смазки) тоже рассказывать?
Делайте,как хотите...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
