Обрезаны провода на датчик концентрации кислорода!
CG_Team
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107i 2004г.
Приветствую уважаемые форумчане!
Есть проблема.
Машинка ВАЗ 2107i 2004 года, полез снимать стартер и обнаружил, что 3 из 4 проводов на датчик концентрации кислорода обрезаны! "Чек" не горит, хотя исправен, проверял.
Как я понимаю, одним рабочим проводом мозги не обмануть.
Отсюда вопрос - что бы это значило?
P.S. Провода именно обрезаны
Есть проблема.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Обрезаны провода на датчик концентрации кислорода!
отрезали его и все тут
не мешает тебе - так езди
2004 гв инж - двиг меняный значит. нейтрализатор не поставили. потому и отрезали датчик
з.ы. просто "Датчик кислорода"
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
НЕТ)) Инжектор с 2004 ставят с завода, вроде 1,5...санек52 писал(а):2004 гв инж - двиг меняный значит
CG_Team
- Ученик
Двиг не меняный, она с рождения у меня.
видимо первые были
Была в сервисе лет 5 назад, первый и единственный раз, с мозгами как раз проблемы были. Про нейтрализатор не подумал, возможно... но блин, где ошибки
, почему не показывает?
- Ravage
Может его просто отключили програмно а провода обрезали
CG_Team
- Ученик
Отключал дмрв, "чек" загорается, т.е. живой, не отключен (zombie177rus писал(а):А вообще "чек" горит?Мозг,возможно,перешит.
Хз, возможно, но если перепрошивали, то провода тем более трогать смысла нет,Ravage писал(а):Может его просто отключили програмно а провода обрезали
мозг ведь фактически перестает реальный датчик проверять
Руки чешутся обратно проводки напаять, но боязно, вдруг еще чего подрезали... как бы хуже не стало (
BORODA
Стопудово.zombie177rus писал(а):?Мозг,возможно,перешит.
Расход топлива устраивает?CG_Team писал(а): как бы хуже не стало (
CG_Team
- Ученик
Полез смотреть, вот что выяснилось по мозгам... 1. Наклейка с моделью на блоке отсутствует (отклеилась или отклеили
) 2. Наклеечка ОТК (клеится на обе половинки блока, как контрольная) порвана, видимо вскрывали
По расходу - прекрасно, динамика не так давно подсела, но я на другие компоненты грешу...
Похоже прямая дорога мне к мозговедам
Истина где-то рядом
Ну и зачем тебе это? Если только для общей инфы, то да.CG_Team писал(а):Похоже прямая дорога мне к мозговедам
CG_Team
- Ученик
Ну как, если уж было такое грубое вмешательство, то прошивку узнать, если что на лучшую заменить + раз пошла такая пьянка дмрв отключить тоже. Хоть в курсе буду...
Я вообще думал у меня машинка в плане электроники девственница
а тут вот как
CG_Team писал(а):По расходу - прекрасно, динамика не так давно подсела, но я на другие компоненты грешу...
CG_Team писал(а): прошивку узнать, если что на лучшую заменить
CG_Team писал(а):+ раз пошла такая пьянка дмрв отключить тоже
- санек52
CG_TeamПо расходу - прекрасно, динамика не так давно подсела
ты выбирай: или низкий расход, или динамика
а если ДМРВ отключить - смесь то как будет оптимизироваться?
CG_Team
- Ученик
специально раньше не заморачивался, для интереса ветку по прошивкам смотрел,
вроде есть неплохие - отключеный датчик кислорода+дмрв усредненно-оптимальные
Мозг по фото VS5.1.Выносливый,трудноубиваемый,легко с ним работать.Это аналог Я5.1.Без ДМРВ будет усреднённая динамика и усреднённый расход
.Не надо изощрений,разве что при куче свободного времени и денег
CG_Team
- Ученик
Всем привет!
Вот, добрался наконец до форума, отчитываюсь...
За прошедшее время провода в колодке датчика кислорода были восстановлены.
Выяснилось - машинка, что со всеми 4, что с одним проводом (см.1 пост), работает обсалютно одинаково,
НО! если колодку отключить полность - работает заметно хуже...
Вобщем машинка прошита, но прошита оригинальненько как-то...
имеет значение только один проводок...
zombie177rus да я тоже считаю что лучшее враг хорошего
Всем большое спасибо за советы и обсуждение!
P.S. Надругательств над другими датчиками не выявлено
Такого типа не может быть.CG_Team писал(а):имеет значение только один проводок..
CG_Team скорее всего ЭБУ перешит под нормы Р-83, ДК отрезан, но один проводок оставили, чёб его разъём не бился об щит моторного отсека
. Как вам такая версия? Кулибиных хватает везде.
CG_Team
- Ученик
Буйный, думаю так же, скорее всего так оно и есть
Работу с отключенной колодкой списываю на собственную мнительность похоже...
Но не понимаю я, зачем вообще резать провода, ведь после прошивки
физический датчик просто как класс отсутствует...
Хотя могу ошибаться, не силен в этом
Типа , для гарантии резанулиCG_Team писал(а):физический датчик просто как класс отсутствует...
