Карбюратор это просто.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение studoss » Вт ноя 13, 2012 18:59:45
Medved@790 писал(а):1. Уровень высокий и льет через малые диффы
2. Недокручен жиклер хх, что более вероятно, и бенз идет в обход его
Уровень посмотрю, хотя выставлял по стальному стандартному шаблону, что поплавки касались его, но проверю ещё раз.
Если при отключении контакта машина глохнет, значит ли это, что жик ХХ докручен? Или где-то всё-равно идёт в обход?
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт ноя 13, 2012 20:27:51
У мну тоже топило цилиндры, на горячею не заводилась. Долго голову ломал, оказалось пропускало уплотнительное кольцо под седлом игольчатого клапана. После очередной сборки стала дергаться при ускорении, динамика отвратная была, оказалось виновато опять кольцо, только уже от распылителя ускорителя, просто стекало по постенке. Жиклеры в рем комплектах говяные все. Менял 2 воздушных жиклера в обоих камерах 170, после третей разборки на глаз разглядел что дупла разные, а на обоих написано 170. Расход все это время был охиренный.
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 14, 2012 2:49:19
studoss
еще раз-на хх в карб с фонариком, и перелив проверишь, и работу ун, и как из диффа брызжет.
скинул-заглохла-значит жиклер докручен как надо.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср ноя 14, 2012 19:28:51
Medved@790 писал(а):studoss
работу ун,
Струйки в щель, провалов нет, может ещё что смотреть?
Medved@790 писал(а): и как из диффа брызжет.
Как правильно должно брызгать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 1:47:10
studoss
из УН должна быть одна щель, а не несколько.
на хх из диффузора ни капли не должно капать.
при подгазовке на заведеном из УН одна струйка летит и из диффузора каплями топливо вниз по центру брызжет.
Хотя бы это проверь.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт ноя 15, 2012 17:06:07
У меня 2 слоника в первую камеру. В субботу займусь, а пока инфу собираю, чтобы всё сразу.
Всем спасибо.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб ноя 17, 2012 17:12:46
Пришла суббота, пора заняться карбом.
Сначала анализ состояния свечей :crazy: :crazy: :crazy:
Затем была взята другая нижняя часть корпуса, и по науке всё (жики, мембраны) перекочевало туда, со всевозможными исправлениями, доработками (на винт качества были надеты 2 резинки),и новыми прокладками.
Уровень в поплавковой камере выставлен по калибру, даже с запасом, так что поплавки толково касались калибра.
Всё установлено, пробный запуск: Работает, но из главной дозирующей системы капает топливо... :-J
Снимаю топливный шланг, обратку, снимаю крышку карба - уровень выше нормы. Беру отвертку и на глаз выставляю уровень, ориентируясь на параллельность крышки и тех. отливов поплавков. Ставлю назад, капели нет, всё сухо, плюс двиг очень чувствителен к винту качества. Вот вам и калибр, ё-маё
В результате получасовой работы двигателя и 0,6 км езды около гаражей, свечи стали светлеть, но езда покажет.
EXIF-Data show/hide
2012:11:17 13:13:07
Image taken on:
Сб ноя 17, 2012 9:13:07
Camera-manufacturer:
Sony Ericsson
Camera-model:
K800i
EXIF-Data show/hide
2012:11:17 16:42:01
Image taken on:
Сб ноя 17, 2012 12:42:01
Sony Ericsson
Camera-model:
K800i
EXIF-Data show/hide
2012:11:17 17:10:33
Image taken on:
Сб ноя 17, 2012 13:10:33
Sony Ericsson
Camera-model:
K800i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 17, 2012 17:31:53
я ж грю с фонариком и на хх в карб надо лезти)
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб ноя 17, 2012 17:42:51
Medved@790 писал(а):я ж грю с фонариком и на хх в карб надо лезти)
Спасибо, брат, так и было, только с фонарём, но тогда калибр каким местом? По размерам всё в норме (проверял штангелем). Видимо для поживших карбов свой калибр.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 17, 2012 18:02:09
я и дядь Толь всегда советуем мерить ФАКТИЧЕСКИЙ уровень топлива, а ны зазор поплавков и т.д.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 17, 2012 18:10:40
Medved@790 писал(а):я и дядь Толь всегда советуем мерить ФАКТИЧЕСКИЙ уровень топлива, а не зазор поплавков и т.д.
Вот я не стал это писАть, хоть и прочитал. Устал уже :sad: Принимай эстафету, Миша :beer2:
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 17, 2012 18:15:54
в поплавке ничего не плещется? :hmmm:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб ноя 17, 2012 18:18:07
Антон80 писал(а):в поплавке ничего не плещется? :hmmm:
Нет, Антоша, вроде бы нет, знаю эту тему, каждый раз проверяю.
Зачем тогда калибр придумали, для премии разрабам?
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 17, 2012 18:20:02
Буйный, мог бы и написать еще разок: studoss тоже про аккумуляторы по триста раз пишет :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 17, 2012 18:28:49
гость Вить, мож ты и прав.
studoss писал(а):Зачем тогда калибр придумали, для премии разрабам?
Не исключено. Но, мерить нужно только по факту наличия присутствия (!) Хау! :cigar:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб ноя 17, 2012 18:36:14
Буйный писал(а): Хау! :cigar:
Хау, Босс! :beer2:
Ещё вопрос: где можно достать или сделать воздушный жик с эм. трубкой на 150-155? А то у нас в ремкомплектах в магазинах, и в карбах, что у меня только на 165.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 17, 2012 19:09:01
Берёшь нужный жиклёр и нужную трубку.Это соединение РАЗЪЁМНОЕ.
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 17, 2012 19:15:12
zombie177rus писал(а):Это соединение РАЗЪЁМНОЕ.
:yes: Но не всегда легко поддается разъёму, даже с феном.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб ноя 17, 2012 19:25:48
Ясно, короче, берёшь жик на 125, сверло 1,5 мм, трубку от 165-го, руки-заточки и в путь.
Прошёл сегодня техосмотр с первого раза. После настройки карба СО 0,7 на ХХ, и на 3000 об. тоже 0,7. Калибр в топку!
Вот что заметил: тут многие писали, что ХХ зависит от качания ВУТом. Это так. Если смесь богатая при качании тормозами, обороты повышались до 2000! :slap: При обеднённой смеси, наоборот понижались. Наконец нашёл такое положение, что сколько ни качай - обороты оставались на прежнем уровне. В результате - СО - 0,7% :thum1:
p.s. Работник ТО покосился на японские тормоза, долго присматривался... :look: :hmmm: :look: :hmmm: , и ... продолжил работать. (w00t) :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 24, 2012 22:10:40
studoss писал(а): ХХ зависит от качания ВУТом. Это так. Если смесь богатая при качании тормозами, обороты повышались до 2000! :slap: При обеднённой смеси, наоборот понижались. Наконец нашёл такое положение, что сколько ни качай - обороты оставались на прежнем уровне
Так точно! Я таким образом всегда и настраивал :fear:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 25, 2012 11:34:57
Что такое
studoss писал(а):...качания ВУТом...
А то на неделе за новым талоном ТО. Хочу уровень СО в норм :)
Правка:
ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ.
Правильно??????????
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 25, 2012 11:51:04
Киньте прямую ссылку на этот чудо-процесс
КАЧАНИЯ ВУТом (для настройки ХХ и уровня СО)
Уж очень заманчиво и интересно
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 25, 2012 13:33:48
вакуумный усилитель тормозов-вут
стоишь на прогретую и маслаешь педалькой тормоза, смотришь на обороты, дальше тебе описали куда крутить
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 25, 2012 19:46:46
Medved@790 писал(а):...стоишь на прогретую и маслаешь педалькой тормоза, смотришь на обороты...
Я ничего не напутал???
Машину разогрел (проехав 30 км, надо было),
стою,
маслаю (аж нога устала),
стрелка на месте стоит.
Вопрос:
Значит до этого - правильно удачно ХХ настроил???
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 25, 2012 19:47:43
VVB писал(а):Значит до этого - правильно удачно ХХ настроил???
